Mas será que se colocar uma junta nova, com silicone vermelho (específico pra juntas de motores)não para de vazar?
Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
rafinhajuliao
skuzam
Glaucio Missioneiro
7 participantes
Vazamento de óleo pela tampa de válvulas
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Pessoal, desde que comprei o carro vaza óleo pela tampa de válvulas, um mecânico me disse que só arrumar se eu conseguir umas tais de arroelas originais que ficam por fora da tampa.
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Re: Vazamento de óleo pela tampa de válvulas
quando eu comprei o meu tava vazando na tampa de valvulas tb, dai levei no mecanico a gente foi ve e o antigo dono tinha botado nao sei qual junta e parafuso que nao tinha nada haver. dai só trocamo pela junta original e botamo os parafuso certinho nunca mais deu nada.
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
cuidado pra nao apertar demais tbm senao vaza do mesmo jeito
mas o difícil é achar o "tal parafuso original"
o mecânico disse que os paralelos não adianta, to procurando nos desmanches, mas os caras só pegam opala sem motor.
Opala 1975
Opala 77
parceiro.. troca a junta.. acredito que ja resolva..
lu diplomata 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala diplomata se
Cilindros : opala 6cil
Data de inscrição : 23/03/2012
cara o meu vazava deixei pra arrumar quando fosse pintar a tampa, pintei deixei filezinho, troquei a junta, nao passo cola troquei os parafusos nao coloquei os originais pq nao achei ja andei pra caramba e nao vazou nada, ate as tampas laterais q tb vazava nao vaza mais nada, como disso um parceiro ae nao pode apertar muito tb, as fotos do resultado esta no meu facebook
aham, pode deixar.
O carro tá na funilaria mesmo, quando for tirar o motor, daí mecho nisso
so pra concluir q esqueci, eu mesmo q fiz o trampo na garagem de casa mesmo
blz, eu mesmo tirei e montei o cabeçote do gol, só a junta da tampa do Opala não deve ter mistério nenhum.
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : 1984 comodoro
a minha tampa tbm tava vazando bastante quando eu peguei o carro,dai ce vc aperta de menos ela vaza,ce aperta mais um pouco estoura a cortiça.os mecanicos me diseram que minha tampa de valvula poderia estar empenada.dai eu procurei nos desmanxes e nada de axar!comprei o silicone de temperatura e as tal arruelas que vai por fora eu nao achei do opala,coloquei do santana motor ap cortei elas porque elas vem inteiras e ficou bom.porinquanto..hehehe
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Entao....
Para trocar a junta é o seguinte:
1 - retirar a junta velha e escovar bem a tampa na região de acento.
2 - em todos os furos dos parafusos na tampa costumam ficar amassados devido ao aperto, use um martelo plano e acerte as bordas depois use um martelo bola e de umas batidinhas nos furos para somente essa região ficar um pouquinho mais alta.
3 - passe cola diesel 3m na tampa e na junta, mas bem pouca cola mesmo, deixe secar por 5 minutos cada face e depois monte a junta na tampa de valvulas.
5 - limpe a face do cabeçote com thinner ou gasolina e deixe secar.
6 - depois de seco o cabeçote e sem nenhum indicio de óleo, monte a tampa sem passar cola na junta, nem tao pouco graxa (tem gente que passa).
7 - de o aperto cruzado, mas bem singelo, apertar em excesso a junta quebra e vaza.
pronto.
faço sempre assim e nunca vazou uma junta minha...ja ficou umida, mais uma leve encostadinha e pronto. mas vazar de melar o motor do carro NUNCA.
pronto.
[(O)=====||=====(O)]
Gléria_oldstock gosta desta mensagem
muito obrigado pelas dicas.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Já mandei pai Tião dar um passe na minha tampa e nem assim resolveu só não fiz esse esquema do Ivo.Mas ja to c tampa superior e as laterais Zero p trocar no ultimo caso...Engraçado que uma vez piquei uma junta coloquei sem muitos minúcios pq tava sem uma junta p repor e por incrível que pareça não vazou uma gota.
o jeito q fiz nao vazou nada ta uma beleza, so tenho agora q achar outros vazamentos mas pra isso tem q tirar o motor, acho q ou gaxeta ou carter ta vazando
mas tem um dizer q opala nao é opala se nao vazar;
opala nao vaza oleo;marca territorio srrsrs
heheheh...por isso que eu sempre digo que o meu 72 é MACHO!!!! embora ele so de um pinguinho aqui e outro ali.
bem dessa mesmo ivo o meu tb é macho srrsrs
o meu além dessa, "marca território" pelo retentor trazeiro da caixa, que um infeliz inventou de trocar sem necessidade, e daí torneou a luva que liga a caixa à cruzeta.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
