Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
piedefonte
Leorissa
Para instalar ventoinha elétrica, tem q trocar radiador.
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
será que adianta para diminuir temperatura ?
piedefonte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 135
Idade : 52
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Melhora sim - eu installei uma ventoinha de Peugeot 307 na frente do radiator mas fiquei com a ventoinha de ferro original tambem a tras do radiador...
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
ventoinha na frente? nunca vi
Leo.pala82 escreveu:ventoinha na frente? nunca vi
vai dar uma olhada em um '92 automatico, que verá...
isso que sou tou falando de opala... carro moderno tem um monte que usa...
NÃO TENHO MSN!!!!
A foto ta ruim mas eu uso uma ventuinha dianteira de Toyta V6.........e a original elétrica moderna
meu radiador é a colmenia do antigo( maior) com as caixas laterias do moderno........com os suportes originais pra bentuinha eletétrica original de oapla :
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
PRA COLOCAR A ELETRICA NAO PRECISA TROCA O RADIADOR ENTÃO.?
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Se tu for procurar a eletrica de opala, eles vão te tocar a faca, pede a do del rey 1.8 que é a mesma e beeemmmm mais barata, poe na frente com ela empurrando o ar pra dentro, se não me angano ,e empurrando ar .
eu trocaria........o meu foi feito sob encomenda ...........por isso que o meu é colmeia do antigo com caixas laterias do moderno..........o teu já é radiador véio........tem que trocar
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
E a ventoinha dianteira bandit, é empurrando ou puxando o ar pra dentro do cofre??
Fiquei na duvida agora??
Donida6cc escreveu:E a ventoinha dianteira bandit, é empurrando ou puxando o ar pra dentro do cofre??
sempre empurrandoo ar pra tras...
se ta na frente: empurra o ar pro radiador
se ta atras: puxa o ar do radiador...
NÃO TENHO MSN!!!!
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
A ventoinha original, por detras do radiador, puxa o ar. Se vc colocar um papel sulfite na grade enqto ela está ligada verá q o papel fika grudadinho.
A ventoinha pela frente deve empurrar o ar.
Omega CD 4.1 95/96
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
ALÉM DA VENTOINHA, OQUE MAIS PODERIA FAZER PARA 'ESFRIAR A KBEÇA' DO OPALA ?
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Radiador maior, verifica a termostatica, se ela não ta trancada fechada ou aberta, ja vi casos de sem a termostatica o carro não parar de subir a temperatura em transito urbano pelo baixo giro da ventuinha e não fazer o ciclo correto da agua, ja tentou mandar varetar o radiador???
Leo.pala82 escreveu:ALÉM DA VENTOINHA, OQUE MAIS PODERIA FAZER PARA 'ESFRIAR A KBEÇA' DO OPALA ?
1° que Opala por natureza NÃO esquenta !!!!
ele funciona muita abaixo da temperatura de qualquer carro moderno!!!!!!
Opala esquentando não é normal.........nem os 4pol esquentam tanto........eles apenas trabalham + quente .........na temperatura dos carros atuais .........mas sem exageros .........iso os 4pol ........6cc!
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
o meu radiador ja foi varetado, e está sem a valvula termostática, porque com ela sobe mais ainda.
tá tudo entupodo as galerias............
já era !!!
tem que comprar um novo!!!
Como vc. tem idade pr a ser meu filho..........
olha aqui pra vc.
radiador novo oapla 4cc
R$198.00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458176201-radiador-opalacaravan-1983-r-19800-_JM
já era !!!
olha aqui pra vc.
R$198.00
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
e o cabeçote ta 100% ??
Ponto tambem, o meu 6 tava com o radiador mais de meia boca e a temperatura não passava do meio.
A proposito, como ta a bomba dagua ??
» Qual melhor Radiador para Opalas 4cc Mecanica ou Ventoinha Eletrica
» radiador 4cc adaptacao ventoinha eletrica
» Compro ventoinha elétrica do radiador do Opala Diplomata 85
» Fotos - Instalação da Ventoinha Elétrica Opala 4cc - Radiador Antigo
» COMPRO Radiador Original Opala/Caravan 1991 6CC com Ventoinha Elétrica
