Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
Luis Roberto Baukat
Andre_SP
surmann
7 participantes
radiador 4cc adaptacao ventoinha eletrica
surmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : opala cupe 79 verde olinda
Data de inscrição : 09/07/2013
meu radiador esta furado não sei posso trocar por radiador de opala de outro ano e usar ventoinha elétrica e se for possível preciso de algumas dicas !!!
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Re: radiador 4cc adaptacao ventoinha eletrica
Aproveitando o tópico, meu 4cc 88 tambem está com o radiador furado, a ventoinha é mecanica, gostaria de saber se tem ventoinha eletromagnética para opala 4cc ???, e qual a melhor opção, ventoinha mecanica, eletromagnetica ou elétrica ???.
Andre_SP
Andre_SP
Luis Roberto Baukat- Opaleiro
- Número de Mensagens : 192
Modelo do carro : Opala Coupe De Luxo 1977
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 06/02/2014
Acredito que a ventoinha elétrica é a melhor opção, principalmente em lugares frios, não é meu caso aqui na bahia. hehehe Mas vai perder um pouco da originalidade. rsrs
Weiser Martins- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala STD 76 (Las Vegas)
Ford Focus 1.8 16v (2001)
NXR Bros 125cc (2003)
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 12/02/2014
To querendo usar ventoinha elétrica também no meu 76 4c, vou aproveitar o tópico. Só serve de Opala, tem alguma adaptação de outro modelo que funcione bem?
Existem vários tópicos aqui no forum sobre isto....
A adptação depende, pode ser frontal ou no lugar da mecânica....ou as duas.....
Se colocar a ventoinha na frente tem que se atentar a rotação dela para não girar ao contrário.
O cebolão não pode ser na mangueira superior ou corre o risco dela ligar e não desligar.
Usar um fusível também para proteção........e relê.
A ventoinha existe no Mercado Livre de 9" até 14".
http://www.opaleirosdoparana.com/t22808-ventoinha-eletrica
Para radiador furado....troca.
Tamanho dele.....só medindo.....
Hélice eletromagnética, para ganhar uns HP's....isto é mito...uma hélice de plástico, quanto HP's rouba do motor?
Isto é para favorecer o aquecimento do motor a álcool......
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-540696057-ventoinha-universal-radiador-condensador-_JM
É só montar direito, ou......................coitado do capô.................
Cilindros : 4c
Perfeito adpachec, vendo sua postagem ja estou pensando em colocar uma ventoinha dessa disponível no ML (devia pedir comissão...rs) na frente do radiador e deixar a original lá, usar a elétrica só quando precisar e através de acionamento manual. Só preciso usar em dias muito quente em regiões de serra ou quando acontecer de pegar congestionamento muito pesado, só nessas condições que uma ventoinha elétrica me faz falta. Valeu pela dica!
Weiser Martins escreveu:Perfeito adpachec, vendo sua postagem ja estou pensando em colocar uma ventoinha dessa disponível no ML (devia pedir comissão...rs) na frente do radiador e deixar a original lá, usar a elétrica só quando precisar e através de acionamento manual. Só preciso usar em dias muito quente em regiões de serra ou quando acontecer de pegar congestionamento muito pesado, só nessas condições que uma ventoinha elétrica me faz falta. Valeu pela dica!
Eu penso no futuro adaptar uma também.....por causa da serra de caraguá....
http://www.opaleirosdoparana.com/t12223p135-opala-1973-41i21-01-11detalhes-ac
surmann- Opaleiro
muito obrigado pessoal, mas ainda tenho uma duvida o radiador pode ser substituído por algum outro modelo ???
Cilindros : 4c
surmann escreveu:muito obrigado pessoal, mas ainda tenho uma duvida o radiador pode ser substituído por algum outro modelo ???
Radiador do Opala 4c é relativamente fácil de encontrar, pelo menos aqui no RJ, tanto novo quanto usado, o do 6c que é um pouco mais complicado. Nunca ouvi falar de um outro radiador que tenha um desempenho melhor. Sua preocupação é de não conseguir encontrar?
Olha este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534786255-radiador-agua-gm-opala-4-cc-c10-gas-4-cc-_JM
paulomarchineto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Opala S/L 89
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 21/02/2013
[quote="adpachec"]Existem vários tópicos aqui no forum sobre isto....
de quantas polegadas é essa da foto? 14?
Este conto de que a hélica mecânica rouba 2 HP's é conto.......mal contado.
HP se me lembro é a força necessária para erguer 1 Kg a 1 metro de altura em 1 segundo.
A hélice é leve mas em alta rotação a força de empuxo (vento que ela cria) PODE sim gerar uma força de 2 HP's, mas esta força é no eixo da bomba de água, e o eixo esta no sentido da força de empuxo, então não cria "estresse" nenhuma no material (bomba) porque ele já foi dimensionado para isto.
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
adpachec escreveu:Existem vários tópicos aqui no forum sobre isto....
E qual seria o tamanho ideal para colocar no radiador da Caravan 4 cilindros? O radiador da minha é igual esse da foto (já tem o local pra fixar).
» Adaptação de Radiador com ventoinha automática
» Para instalar ventoinha elétrica, tem q trocar radiador.
» Compro ventoinha elétrica do radiador do Opala Diplomata 85
» Fotos - Instalação da Ventoinha Elétrica Opala 4cc - Radiador Antigo
» Qual melhor Radiador para Opalas 4cc Mecanica ou Ventoinha Eletrica
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
