Meu carro é um 6 cilindros 1985 à gasolina, e estou considerando injeção eletrônica pelas seguintes razões Obs: (Sou novo no mundo dos Opalas e carros antigos em geral, e totalmente leigo em termos de mecânica e eletrônica, mas queria uma opinião sincera dos confrades)
- Quero o carro mais confiável para viagens e passeios, sem necessariamente precisar de mais potência (meu carro é completo, com AC, DH, etc. - é pra passear com a esposa e o filho pequeno)
- Uso o carro somente aos finais de semana, e ele costuma dar um trabalhinho pra ligar depois de uns dias parado (além disso, não tenho afogador para facilitar a partida, pois o carburador que está nele é um DFV 446 genérico de Dodge, e não tem as articulações do afogador). Queria resolver isso.
- O consumo do carro não está alto (faz cerca de 8,5 por litro na estrada), gostaria de manter assim ou melhor.
- Um detalhe: meu carro está com um 6X2, tem alguma restrição por conta da sonda Lambda?
Podem me chamar de nutella, mas não vou confiar em acelerar a mais de 220 km/h na rua em um carro de quase 40 anos. Pra isso tenho carro e moto novos (o que já é errado, mas não vem ao caso). Não preciso de 250, 300 hp no meu Diplomata porque não vou usar, só quero algo que eu possa usar com prazer e sem muita dor de cabeça
Resumindo, só quero deixar o carro mais confiável e confortável.
O que usar? Fazer o acerto com carburador mesmo, colocando um novo, ou buscar um sistema de injeção? Nesse caso, qual seria o mais indicado? (obs: não vou instalar eu mesmo, vou ter que mandar por pois não tenho conhecimento nem local para mexer no carro)
Última edição por André Roz em Ter 19 Out - 14:49:02, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : acréscimo de informação)
