Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Raul Cesar
BANDIT
Leorissa
Luis_555
rafinhajuliao
juninho racionais mcs
10 participantes
QUERIA SABER PORQUE O MEU CARRO NA PISTA FICA SEM ESTABILIDADE NA DIANTEIRA??
juninho racionais mcs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE/1989 4P
Data de inscrição : 11/01/2012
A DIANTEIRA DESSE CARRO É TUDO NOVO, BUCHAS, TERMINAIS, O AGREGADO. E MESMO ASSIM QUANDO CHEGA EM 60 KM/H ELE PERDE A ESTABILIDADE; QUERIA SABER PORQUE ELE ESTA ASSIM? ATÉ O VOLANTE DELE COMEÇA A TREMER SEM CONTROLE. VOCÊS PODEM EXPLICAR OQUE É ISSO MANOS?? OBRIGADO... (...OPALA MAIS QUE UM SENTIMENTO, UMA PAIXÃO)
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
por tremer a direção pode ser um simples pneu ruim
tentou fazer alinhamento e balanceamento?
trocou o amortecedor? ou pelo meno verificou?
pode ser muita coisa.. folga na caixa de direção.. pivo.. terminais de direção
MANO OS 4 PNEUS, E OS 4 AMORTECEDORES SAO NOVOS.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Alinhamento, balanceamento, roda torta...
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
FEZ ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ?
JA FIZ ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CONTINUA DO MESMO JEITO.
TODAS AS BUCHAS DA DIANTEIRA SAO NOVAS E CONTINUA O MESMO PROBLEMA MANOS
Opala 1975
Opala 77
caixa de direção?
Opala 1975
Opala 77
me passou uma coisa pela cabeça agora..
mas da uma conferida na longarina.
OIA MANOS, VOU DIZER AO MEU PAI, SUAS AJUDAS VAMOS FAZER O IMPOSSIVEL. SEI QUE COM A AJUDA DE VCS IREMOS CONSEGUIR VAMO!!!
HÔ QUE FIRMEZA CARA. VAMOS TENTAR SOLUCIONAR ESSE PROBLEMA...
Opala 1975
Opala 77
da uma conferida irmao.. pelo que vc ta dizendo a coisa ta feia..
mas relaxa e vai devagar que tudo se da um jeito
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Meu opala tem uma folga na caixa de direção, mas isso nao faz ele perde estabilidade.
juninho racionais mcs escreveu:A DIANTEIRA DESSE CARRO É TUDO NOVO, BUCHAS, TERMINAIS, O AGREGADO. E MESMO ASSIM QUANDO CHEGA EM 60 KM/H ELE PERDE A ESTABILIDADE; QUERIA SABER PORQUE ELE ESTA ASSIM? ATÉ O VOLANTE DELE COMEÇA A TREMER SEM CONTROLE. VOCÊS PODEM EXPLICAR OQUE É ISSO MANOS?? OBRIGADO... (...OPALA MAIS QUE UM SENTIMENTO, UMA PAIXÃO)
Veja se não montaram alguma coisa errado ou invertido.................se tiver tudo certo..........teu carro tá com problema de alinhamento.......e só ( se não for longarina quebrada!)
Leia isso:
http://www.opaleirosdoparana.com/t27642-dados-para-alinhamento
Procure alguma oficina que mexa com preparação........e peça indicação de alguém aque faça alinhamento!
Raul Cesar- Opaleiro
Idade : 26
Se Chega a 60km/h e o Volante Comessa a Tremer e Pneu ''Deslocado''
HARAM FIRMEZÃO ENTÃO É NOIS, OBRIGADOS IRMÃOS OPALEIROS.!!
O meu era alinhamento, mas tremia o volante a 120, era até a minha referência de velocidade.
davilugo3992- Opaleiro
Data de inscrição : 27/10/2015
Caravan 78 sem estabilidade
Boa noite opaleiros.
Irmãos estou com o mesmo problema na minha 78, peguei ela faz pouco tempo e o antigo dono falou que estava a algum tempo parada, ate então tudo bem, fiz funcionar o motor e tal. Ai esses dias fui fazer uma volta de testes na caravela, acelerei em terceira ai vi que ela tava balançando pra um lado e pra outro SEM ESTABILIDADE. Em baixa velocidade ela reage normal, só quando acelero que acontece isso. Gostaria de comprar umas buchas novas mas nao sei qual marca comprar, ela ta com direçao hidraulica alguem sabe me indicar quais buchas comprar?. OBRIGADO
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Meu opala está meio instável, o volante não treme, mas fica meio bobo. Eu acredito ser pelo fato de estar com as molas do 4cc. Ele era original 4cc, mas foi alterado para 6cc.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Pode ser muita coisa, balanceamento, roda torta tanto na traseira quanto dianteira. Na traseira o carro treme todo também.
Mas quando meu Opala tava "abestado" na estrada acima de uns 80Km/h, era a longarina do lado direito que tinha um pequeno trinco que só dava para ver por baixo do carro.
Ele tremia todo e quando freava mais forte jogava de lado, isso tudo acima de 80.
