Tenho uma caravan 4cc ano 83
Após a troca de todas as buchas da dianteira e as molhas dianteira e traseira estou sentindo a minha caravan sem estabilidade.
Ela ficou com a altura de original não coloquei molas esportivas e nem cortei as novas.
Estou sentindo ela estranha antes não sentia isso mesmo com as buchas estouradas ela esta muito bamba sendo que os amortecedores tem um ano de uso da cofap, creio que não sejam eles com problema.
Algum irmão poderia me dar uma luz.
Obrigado
