por Tonho_RS Sex 18 Jan - 13:27:48
Ele vaza para dentro do carro né?
Mas como o faccina falou, tem que ver se o vazamento não é pelo desgaste do cilindro, pois se for, não vai adiantar, vai vazer igual, pouco, mas vai.
Meu opala também é com esse cilindro simples, só que é varga, começou a vazar para dentro do carro, consegui esse reparo aqui na cidade mesmo, de estoque antigo (nem tão antigo assim), da controil, estavam boas as peças, eu mesmo troquei e ficou perfeito.
Mas vou te dar uma dica, o reparo da kombi e de alguns modelos de fusca dão certo nesse cilindro mestre simples do opala antigo, já fizemos isto.
Provavelmente tu não anda com o Opala todo dia, então faz assim, tira esse cilindro mestre e desmonta ele, aí tu vai em uma auto peças e leva tudo, e pede vários reparos de cilindro mestre simples bendix de kombi e fusca, aí tu vai comparando as peças do opala e os dos novos, vai ver que algum vai ser igual e vai dar certo, aí só comprar e trocar. Se não for entendido, pede pra algum mecanico de confiança pra ir junto e fazer o serviço, mas de confiança, não os ZÉ MEXÂNICOS.
Espero ter ajudado.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
