Há 93 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
Pedro Opala90
bruno silverstar83
cavalera
7 participantes
cilindro mestre bendix , varga
cavalera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : diplomata 1987 /1988
Data de inscrição : 13/01/2013
boa noite preciso de ajuda o meu cilindro mestre ta ruim e preciso substituir mas ele e da marca bendix e eu n to axando um deste novo por aqui o cilindro de frei varga eu axei mas sera q e possivel colocar so o cilindro de freio varga no lugar do cilindro de freio bendix??
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: cilindro mestre bendix , varga
Não é possível não,são diferentes,os cilindros bendix hoje são fabricados pela Bosch
cavalera- Opaleiro
mas ai neste caso eu teria q substituir o cilindro e o servo freio bendix por um varga ?? mas os dutos de freio que são ligados no cilindro mestre vao dar certo no cilindro varga ou terei que trocalos tbm??
Idade : 27
4.1/S
Sim,ou só troca o cilindro mestre da bosch modelo bendix ou troca o hidrovácuo e cilindro mestre da varga mas aí tem que mexer com suporte do hidrovácuo,e pelo que me lembro o cano de freio é o mesmo
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Se não quiser dor de cabeça, não misture.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
na nafil tem o conjunto completo varga cilindro e servofreio - procure como mestre servo codigo varga rcms - 0027-0 +- 430 pila comprei la se vc quizer trocar o reparo do cilindro eles tambem tem da marca controil
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Ou compre tudo varga, se procurar bem, vai trocar cilindro mestre e hidrovacuo pelo mesmo valor do cilindro mestre bendix (bosch)!
Tem a opção da controil também, uso no meu e ta funcionando beleza, o meu o sistema é varga
Abraçoss
Abraçoss
- Número de Mensagens : 15341
Pode colocar Vargas aí...eu coloquei..não tem adaptação nenhuma...paguei 340 na MercadoCar o conjunto:
http://www.mercadocar.com.br/Home/LojaBarraFunda
Liga lá e se informa
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
No meu carro era Bendix. Por ser muito caro troquei hidrovácuo e cilindro mestre por sistema Varga. Tá rodando a um bom tempo sem problemas. Só fazer um flange com deslocamento de centros dos parafusos de fixação entre suporte e o hidrovácuo.
Diametro da tubulação é igual.Porcas que fixam os canos no cilindro tudo igual.
Idade : 27
4.1/S
No meu caso eu optei por trocar só o cilindro,coloquei o bosch mesmo,paguei R$ 230,meu hidrovácuo está bom e se ele estragar eu desligo ele e não vai interferir no freio,só o pedal vai ficar mais duro
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
