Buenas a todos do Forum. Pelo que pesquisei, bolhas em pinturas (feita a 1 ano) são decorrentes de falha na espera da aplicação do Primer, pelo jeito o pintor queria tirar a mãe da forca, kkkkk, pois bem, será que existe alguma maneira de corigir sem ter que mexer na peça toda?
Há 47 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 47 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15364) | ||||
BOLHAS NA PINTURA, O QUE FAZER?
COSSETI- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : COMODORO 78
Cilindros : 6 /8 / 8 / 8 / 4
Data de inscrição : 23/12/2012
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
Re: BOLHAS NA PINTURA, O QUE FAZER?
e ai parceiro
bolha na pintura pode ser muita coisa
antigamente nao existia pintura PU
apenas duco e esmalte sintetico
e essas tinas ao entrar em contato com outras tintas q nao sejam duco ou esmalte sintetico reagem quimicamente causando as malditas bolas
pode ser tambem sujeira na hora de preparar..
nao limpou direito e preparou e pintou em cima de sujeira.. oleo.. graxa.. suor isso mesmo suor.. terra .. poeira
sao muitos os motivos q podem ter causado isso
e o unico jeito de consertar é lixar ( de preferencia ate chegar na lata) preparar e pintar novamente
abraço
abraço
Wesley Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Cara se forem poucas bolhas e pequenas, para resolver temporariamente, você pega uma agulha bem fina e faz furinhos nas bolhas e aperta bem devagar para o gas que está la dentro sair.
COSSETI- Opaleiro
A pintura é tem um ano, não sei dizer qual a qualidade da tinta, o proprietário do carro disse ter usado a melhor (talvez PU). São poucas bolhas espalhadas, apenas próximo do parabrisa, no final da grelha, mas precisamente no alto do paralama, ali ficou uma "colonia" de bolhas, acredito que umas 9. Será que existe algum reparo localizado? para evitar mexer na peça toda, a cor é o marrom araucária (é metálico).
Abraço.
Abraço.
Opala 1975
Opala 77
Tem fotos?
to achando q é ferrugem
nao tem salvacao o jeito e lixar e pintar novamente
como a tinta e nova acho q nao vai dar diferenca na cor nao
Chiko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 219
Lixadeira(ou uma furadeira com escova de aço redonda dependendo do local de acesso da peça) até na lata(tirando beem a ferrugem marrom e a cinza escura , deixando na lata viva) e retoque local tratando e limpando bem o local antes do retoque.
No meu to fazendo isso(com supervisão de um latoeiro amigo meu), bom é corrigir as bolhas o quanto antes possível, pois as danadas crescem.
COSSETI- Opaleiro
Isso aconteceu num carro que estou interessado, mas o estranho é que ele foi pintado a 1 ano e teve toda a sua pintura antiga removida. Notei em mais 3 lugares o mesmo problema. Acho que tem alguma bomba escondida, isso me preocupou, pena que não pude fazer algumas fotos dos locais. O duro é comprar algo recém pintado e ter que refazer alguns serviços. Estou com a pulga atrás da orelha.....
Hoje à(s) 16:35:40 por opala4cc
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Hoje à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Hoje à(s) 12:28:53 por adpachec
» Numeração motor
Hoje à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
