Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Trocar lampada
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Trocar lampada
Pessoal, agluem sabe como retirar do teto ou abrir aquele suporte das lampadas de leitura ? Valeu.
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
Re: Trocar lampada
se for o q fica em cima do retrovisor interno tem q tirar por completo,tem duas travinhas laterais,tira com muito cuidado pois se quebrar ja viu né......boa sorte....
Idade : 58
Re: Trocar lampada
na vi essas travinhas...ele ta solto seguro so pelo tecido...será que foi colado ?
Re: Trocar lampada
veja o link abaixo,de um zoom na 4° foto q vc vai ver,eu errei as travas não são laterais e sim na frente e atraz.falha nossa.....de um lado tem um ferrinho e do outro tem duas travinhas ok,tira com cuidado e pra colocar 1° vai a parte das travas e depois a parte q tem o ferro ok....quando for colocar joga o tecido pra dentro e depois coloca blz....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-460669803-luz-cortesia-e-leitura-original-opala-kadett-monza-chevette-_JM
Idade : 58
Re: Trocar lampada
humm, nao deu para identificar as travinhas na foto, o meu tah solto seguro pelo tecido apenas,,,posso puxar ?. vou tentar de novo. obrigado.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Trocar lampada
Ele é encaixado na lata do teto com o auxílio do forro.
Tem duas garrinhas na parte da frente (voltada pro para brisa) e um "mola" de metal na parte de tras.
Pra tirar, basta puxar o conjunto pra baixo pela parte de tras. Se puxar td de qq maneira, vai quebrar as garrinhas.
Pra recolocar, encaixa as garrinhas na lata e depois pressiona o conjunto até encaixar totalmente.
Se o seu já está "solto", já devem ter quebrado as garrinhas. Ou podem ter colado no forro....
Omega CD 4.1 95/96
Re: Trocar lampada
veja as travinhas na parte de cima da lanterna eo ferrinho na parte de baixo,se esta colada é capaz das travas estarem quebradas e depois vai ter q colar de novo......
Idade : 58
Re: Trocar lampada
fui ver na luz dos bcos traseiros e puder ver como é...na frente realmente está quebrada a travinha e o dono anterior fez um servicinho porco e colou no tecido...vou ver pra comprar...Valeu.
Idade : 58
Re: Trocar lampada
Outro detalhe, a luz eh bem amarelada...daria para colocar aquelas pingo de led...creio que ficará melhor ...bem branca..Valeu
Müller- Moderador
Re: Trocar lampada
onivaldo.gm escreveu:Outro detalhe, a luz eh bem amarelada...daria para colocar aquelas pingo de led...creio que ficará melhor ...bem branca..Valeu
Eu não gostei das de LED......Elas são com foco direcional, clareiam apenas o ponto pra onde são direcionadas. Com a lente do conjunto fikou horrivel.
Dizem q dá pra deixar essas lâmpadas igual a um lâmpada normal, de filamento, mas nunca vi e nem fiz.
Omega CD 4.1 95/96
Idade : 58
Re: Trocar lampada
consegui ver as travinhas, vou combrar estas lampadas , nao sao direcioanais e fica branca...a luz das lentes eh muito amarela ... valeu
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458528815-torpedo-42-mm-16-leds-smd-luz-cortesia-placa-teto-xenon-_JM
Müller- Moderador
Re: Trocar lampada
onivaldo.gm escreveu:consegui ver as travinhas, vou combrar estas lampadas , nao sao direcioanais e fica branca...a luz das lentes eh muito amarela ... valeu
Essas lâmpadas torpedo não servem na luz de leitura. Só na luz do teto, porta malas e porta luvas.
As lâmpadas de leitura são do modelo pingão/esmagada.
Omega CD 4.1 95/96
Idade : 58
Re: Trocar lampada
verdade, esta vou colocar no teto...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456841328-par-pingo-4-leds-smd-t10-w5w-esmagadinha-tuning-xenon-_JM
