Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
Thiago Thunderblue
gustavomutante
Lampada H4 100/90w
gustavomutante- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : 1984/1984 - Comodoro
Data de inscrição : 25/09/2010
Lampada H4 100/90w
Dai pessoal, pretendo colocar lampadas H4 100/90w,mas teria que trocar a rele,alguem sabe como trocar?
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
Re: Lampada H4 100/90w
pois eh, tenho essa duvoda tbm, poiso meu estah com essas lampadas, mas nao achei rele ali por perto, soh se estiver longe das lampadas
elas funcionam perfeitamente, porem semana passada tive q trocar uma delas q queimou uma fase.... agora todas novas
Tenho medo por que dizem que tem risco de derreter a fiação, segundo um eletrecista
Tambem andei procurando rele no carro e não achei....
Tanto perto das luz e embaixo no painel...
Opalão82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 11/05/2010
Então pessoal, no meu uso H4 100/90w, não é trocar o rele, e sim colocar um rele, no meu caso coloquei um de 150w, super fácil de se instalar, ele uso um positivo direto da bateria, e aí você corta o fio de alimentação do farol ali no cofre do motor e vc faz a conexão com o rele, vou tirar foto prá vcs, blz?! Em tempo, o rele é justamente para que não derreta a fiação ou fique queimando fusíveis na caixa dentro do carro, ok?
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
exatamente isso alem dos reles que ja tem, tem que colocar rele auxiliar justamente pra não ter problema com curtos ciruitos e evitar torrar asfiaçoes. manda as fotos ai opalão 82 pra galera ver.
Opalão82- Opaleiro
Cilindros : 4cil
Desculpa a demora, pessoal.... Tava no trampo qd ví e respondi a mensagem, e só agora pude tirar as fotos, mas aí estão...
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img251/4825/2310101256.th.jpg]
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img245/4136/2310101257.th.jpg]
Na primeira foto, onde está escrito 150W, entra os fios que vem da chave do farol, onde está o "C", sai para os faróis e aquele terminal dourado em um fio azul do lado esquerdo é onde entra o positivo direto da bateria. No meu caso estou usando um rele somente para o farol baixo, pois vou instalar mais um para o alto, mas o correto é farol baixo de um lado e farol alto do outro ( nos plugues onde está marcado 150w, hein?! )
Qualquer coisa deem um grito...
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Opalão82- Opaleiro
Cilindros : 4cil
Ah, a segunda foto é prá vcs terem noção de onde instalei o rele dentro do cofre do motor, blz?!
tu que fez a instalação? dá muito trabalho? ou e facil instalar?
Opalão82- Opaleiro
Cilindros : 4cil
eduardobezera escreveu:tu que fez a instalação? dá muito trabalho? ou e facil instalar?
Fala Dú,tks pelo vídeo, ajudou bastante.... Então, foi eu mesmo que fiz (como a maioria dos opaleiros,não gosto de "mãos alheias" mexendo no meu Opalão), super super fácil, coisa de uns dez minutos em média. Aproveito para lembrar aos amigos de colocarem terminais aonde os fios forem cortados, e também se possível, uma soldadinha com estanho... ok?!
de nada amigo. vou dar um upgrade nos meus farois também, quanto foi que vc pagou pelos reles?
Opalão82- Opaleiro
Cilindros : 4cil
eduardobezera escreveu:de nada amigo. vou dar um upgrade nos meus farois também, quanto foi que vc pagou pelos reles?
O melhor preço do mundo, foi presente de um amigo monzeiro....
Cotei no mercado livre e ví que custa entre 20 e 30 reais:
http://lista.mercadolivre.com.br/Rele-Auxiliar-de-Farol-Duplo
ow mano tira uma duvida as lampadas do opala são h4 né isso?
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
eduardobezera escreveu:ow mano tira uma duvida as lampadas do opala são h4 né isso?
http://www.gelampadas.com.br/produtos/guia_automotivo.asp
obrigado Dr. Benjamin Spock hehehehehe
vida longa e prospera!
aew dr quero comprar essas aqui será que da certo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-153876368-lmpadas-xenon-cool-blue-h1-h3-h4-h7-hb3-hb4-pingos-gratis-_JM
ei opalao82 tira uma duvida ai é que sou meio fraco pra eletrica hehehe tu cortou os fios pra colocar esse rele em que parte? la perto do farol? tipo os fios da chave do farol são aqueles que dão sinal somente quando liga o farol? pelo que entendi tu cortou os fios la perto do farol né isso? cara tenho receio que só em mexer na parte eletrica do carro e fazer cagada hehehe
olha só pelo que entendi tu ligou esse rele nos fios que vem da chave do farol né isso?
eduardobezera escreveu:aew dr quero comprar essas aqui será que da certo?
h4 farol principal e h3 no triangulozinho de milhas nos farois em que ele eh integrado (ultimos opalas)
a h4 compra bixenon ein!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158637184-lamapda-bixenon-h4-3-10000k-_JM
essas servem?
essas servem?
eduardobezera escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158637184-lamapda-bixenon-h4-3-10000k-_JM
essas servem?
servem sim... mas essas sao as reposicao do kit de xenom... qunado queima a lampada, essa eh a lampada....
pois é eu vi essas ai tem que instalar tipo um kit
tem algum site que tenha essas lampadas bixenon que precisem apenas de reles?
Opalão82- Opaleiro
Cilindros : 4cil
eduardobezera escreveu:ei opalao82 tira uma duvida ai é que sou meio fraco pra eletrica hehehe tu cortou os fios pra colocar esse rele em que parte? la perto do farol? tipo os fios da chave do farol são aqueles que dão sinal somente quando liga o farol? pelo que entendi tu cortou os fios la perto do farol né isso? cara tenho receio que só em mexer na parte eletrica do carro e fazer cagada hehehe
Isso mesmo Dú, desculpa a demora, mas o trampo tá me sugando.... Cortei perto do farol, no cofre do motor, como vc pode ver na segunda foto, de um lado entra os fios que vem da chave de farol, e do outro sai os fios direto pro farol. ok?!
beleza mano! agora ja sei como fazer e vou por a mão na massa. só mais uma coisa. conhece alguma loja na internet que venda essas lampadas com os reles? onde que tu comprou as tuas? qualquer coisa me manda o link blz?
tabarbosa escreveu:eduardobezera escreveu:ow mano tira uma duvida as lampadas do opala são h4 né isso?
As do 80/84 nao é a H4, a H4 é diferente, pois fiz o teste, acho que é a H3, so sei que a H4 nao encaixa certo la, fica menor e frouxo, ai tem de amarrar
thallisguimaraes escreveu:tabarbosa escreveu:eduardobezera escreveu:ow mano tira uma duvida as lampadas do opala são h4 né isso?
o bloco tem um anel de adaptação? talvez estejam com aquele anel de adaptação para lampada H5...
- Mensagem nº27
tabarbosa escreveu:o bloco tem um anel de adaptação? talvez estejam com aquele anel de adaptação para lampada H5...
NOssa taba, valeu mesmo ai, as lampadas sao H5 mesmo
Ficam certinho as H5, as H4 como falei fica frouxo
- Mensagem nº28
entaum é h5 ou h4 ? heheheh
Opalão82- Opaleiro
Cilindros : 4cil
- Mensagem nº29
eduardobezera escreveu:beleza mano! agora ja sei como fazer e vou por a mão na massa. só mais uma coisa. conhece alguma loja na internet que venda essas lampadas com os reles? onde que tu comprou as tuas? qualquer coisa me manda o link blz?
As que eu uso são assim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156651806-kit-lmpadas-100w-4350k-super-brancas-rel-pingos-led-_JM
- Mensagem nº30
eduardobezera escreveu:entaum é h5 ou h4 ? heheheh
No MEU é H5
- Mensagem nº31
no meu não sei qual é mas vou zoiar hehehe.
- Mensagem nº32
Opalão82 escreveu:eduardobezera escreveu:beleza mano! agora ja sei como fazer e vou por a mão na massa. só mais uma coisa. conhece alguma loja na internet que venda essas lampadas com os reles? onde que tu comprou as tuas? qualquer coisa me manda o link blz?
essas da foto maior sao H4... com alto e baixo na mesma lampada... a h3 são para os milhas no farol dos modernos... existe um adaptador quer coloca no bloco para ele usar lampada h5... é um aro metalico...
- Mensagem nº33
bah pessoal,agradeço de coração as dicas, não pude responder antes, mas vou colocar a rele sim, obrigado a todos....
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
