Há 43 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 43 visitantes :: 1 motor de busca
Marcelo Crid
wagner ribeiro
Alimentacao weber 40
wagner ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : Opala deluxo 78 e caravan 91
Data de inscrição : 18/06/2012
Amigos vcs teriam algo ai sobre alimentacao de uma weber 40, motorzin alcool com comando e 6x2.... toh meio sem grana pra fazer linha de combustivel.... teria alguma bomba melhor q as originais?
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Data de inscrição : 12/03/2008
Re: Alimentacao weber 40
O meu carro ta com uma weber 40, comando 250-S, 6x2, alcool, eu tava andando com a bomba mecanica, mais em alta ta falta, ai mando o carro p instala a bomba eletrica, depois q instala eu falo p vc o q fiz, p começa eu comprei 10 mts de mangueira p carro injeção de 8,5mm uma dosadora, e a bomba eletrica.
wagner ribeiro escreveu:Amigos vcs teriam algo ai sobre alimentacao de uma weber 40, motorzin alcool com comando e 6x2.... toh meio sem grana pra fazer linha de combustivel.... teria alguma bomba melhor q as originais?
Mas num motor ORIGINAL.............
a tua bomba de combustivél da conta tranquilo !!!!!!
Eu alimentei uma Holley 650cfm.......com a bomba original ..............isso num 250/S.....que gira muito + que um comando 4.1 !
SE a tua bomba não está alimentando...........ela tá fraca! compre uma nova
ou
Compre uma bomba DPL.......e um dosador Beep turbo pegueno......
dai é só instalar!
Six Silver
BANDIT escreveu:wagner ribeiro escreveu:Amigos vcs teriam algo ai sobre alimentacao de uma weber 40, motorzin alcool com comando e 6x2.... toh meio sem grana pra fazer linha de combustivel.... teria alguma bomba melhor q as originais?
ou
dai é só instalar!
No outro opala q eu tenho, eu tive o msm problema...ai so coloquei bomba eletrica q resolveu
Hot Chilli Speed Shop- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Omega Stock Car 6cil 321cv
Oldsmobile Cutlass 1966 V8
Maverick GT V8 1977
C14 1964 6cil
Data de inscrição : 15/02/2013
Ta ai a bomba própria para carburador weber...
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=305
Precisa do dosador próprio também...
alimentacao w40 aspiradinho
amigos o lance e q meu motor esta assim agora;
comando 292x298 crower
tuchos mecanicos
weber 40 farjs
motor original alcool pistoes retos rodando no alcool msm
polia dumper
3steep odg cortando com 5mil rpm
( ainda nao mexi no cabeçote, proximo passo agora )
c fosse pra eu colocar bomba eletrica teria q fazer a linha completa?
tem alguma bomba sem ser eletrica q fike melhor doke a original?
ajudem!!!!!
tuchos mecanicos
weber 40 farjs
polia dumper
ajudem!!!!!
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Caraka, com um comando desses e uma weber 40 deve pipocar poucooo!!! E pouca tx pro comando provavelmente.. A galera vai te falar ai o que pode se fazer pra melhorar..
Abraços!
Abraços!
wagner ribeiro escreveu:amigos o lance e q meu motor esta assim agora;
tuchos mecanicos
weber 40 farjs
polia dumper
ajudem!!!!!
Vish......Isky 595-A !!!
Vc precisa disso:
Eu interpretei mal.....pensei que teu motor era totalmente original ........
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
BANDIT escreveu:wagner ribeiro escreveu:amigos o lance e q meu motor esta assim agora;
tuchos mecanicos
weber 40 farjs
polia dumper
ajudem!!!!!
Vc precisa disso:
Não burt, é crower 292, mai é brabo tamém rsrsr
Poise amigos... estou meio sem grana pra concluir o projeto sendo q esta faltando o cabecote e a linha de combustivel, entao nao tem nenhuma bomba mecanica q melhore a alimentaçao por enquanto?
