por Isael Sex 26 Abr - 8:30:39
Oh Fastback...blz?
o meu era 4cc, solex simples...andava legal, tinha saída boa e mantinha até uns 120, mas já em alta!!!
quando troquei pro H-34 melhorou muito...econômico com pé relado e ligeiro com pé em baixo!!!
hoje me dia ele é 6cc, H-34, comando, tucho mecânico, dimensionado...bla bla bla
se o seu tá vazando parado na garagem, ou até msm ligado tem um jeito...
sério msm, tira o motor, aproveita e vê as bronzinas, se puder já troca bomba de óleo (quando se tira o motor é bom garantir a parte de baixo)
pede para a retífica fazer uma rosca no fim do vira, antes da gaxeta/retentor, e troca a junta do carter...
A rosca impede q o óleo vaze com o motor ligado, toda vez q o óleo chega no vira a rosca manda de volta pro carter
A junta nova, é claro, impede o vazamento com o carro parado...
fiz isso no 4cc, agora vou fazer no 6cc, como os pinos guia saíram do vira, vai pra retífica, já vou checar as bronzinas, balancear o conjunto com o volante novo e meter uma high volume pra garantir "vida eterna"...rsrsrs
Ah...essa ignição capacitiva, se não me engano
é uma caixinha prata com uns leds, tem uns amigos meus q compraram, não faz diferença...
um deles até trocou o do Galaxie por um distribuidor tipo HEI, aí sim fez diferença!!! Quanto maior a voltágem da bobina, melhor fica, mas compensa colocar a bobina do gol mi (de 02 fios), ela é barata e boa!!!
