por opala4cc Ter 23 Mar - 23:46:25
Rubão6cc escreveu:Achei estas duas fotos:
Estou praticamente convencido de que no meu são 3. Pelo visto vou ter que voltar lá pra procurar mais desses artefatos, visto que dois terão que ser descartados (os com formato de B e metade de B)
Não, você já comprou o que era necessário.
A foto 2 indica a localização da presilha "A" que está na foto 1. Acontece que esta presilha niquelada foi entortada. É necessário aumentar o ângulo alfa da foto 1.
Foto 1: as presilhas.
Já as presilhas "B" e "C", idênticas, são intercambiáveis de posição (foto 3) e são afixadas cada uma em um parafuso de uma tampa de tuchos. Este parafuso é especial. Ele tem um sextavado no meio da rosca dele, dividindo seu corpo em duas partes: a primeira parte aparafusa uma tampa de tuchos e a outra parte do corpo dele recebe o olhal da presilha seguido de uma porca sextavada na ponta para apertar a presilha (foto 4). Note que o opala da foto 3 tinha ar quente, pois há um tampão na câmara da termostática (que circulei em vermelho). O dono aproveitou a presença das presilhas e a dificuldade de achar uma válvula de ar quente para dar outra utilidade para as presilhas "B" e "C".
Foto 2: a presilha "A" e sua localização.
Foto 3: as presilhas "B" e "C" e suas localizações.
Foto 4: o parafuso especial. Opala 4 cilindros, um destes parafusos. Opala 6 cilindros, dois destes parafusos.
