Há 85 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
williamtavela
skuzam
Coupe 76
RN_Willemann
lelei
pézão opaleiro
Edson comodoro 79
Brunugomes
alessandro tadeu
13 participantes
inferno de carburador !
alessandro tadeu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
Cilindros : 6 cil
pessoal , já troquei de giclagen regulei , desregulei , já fiz o diabo, inclusive quebrou a alavanca do segundo estagio e nada por final ele está com 180 no primeiro e 175 ou 178 não sei no segundo pois quando estava 200 no segundo ela parecia que falhava dava a impressão de exesso no moter . bom agora com issu já subi a boia troquei agulha , arrumei a alavanca do segundo estagio e ela tá até boa de arrancada mas na pista não tem jeito dá na marra 160 . então pelo amor de deus me deem uma opiniao . mando regular de novo e volto o segundo estagio p 200 ou deixo o segundo menor mesmo p não dar exesso ? me deem uma última opinião por favor !!!! . obs: meu carbura é um solex h34 , não dei se eu tiro ele e coloco um weber ou um solex novo, não sei, me falaram que as peças do weber são muito caras . obrigado .
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Re: inferno de carburador !
Cara eu faria o seguinte, usava esse bura pra fixador de porta e comprava um Zero! Se vc tem essa opção faça isso pelo seu carro.. Bura zero é outro mundo heim... Tem as replicas num P......... preção, com coletor e bura vc gasta ai uns 1200 conto e fica com uma coisa ZERA! Não passe mais estresse...
Abraços e boa sorte.
Cilindros : 6 cil
kkkkk, boa resposta , mas segunda feira vou fazer uma ultima tentativa com um mecanico aqui que tem un 7 carbura semi zeros desmontados , tanto solex como weber , se não adiatar chega de gastar dinheiro, ai é outro mesmo. existe um site que se chama opala parts que tem praticamente tudo de opala e caravans , vale a pena conferir chega de passar nervoso ! abraço
Edson comodoro 79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 50
Modelo do carro : opala comodoro 79 e opala comodoro 80
Cilindros : 4.1 6cc e 2.5 4cc turbo
Data de inscrição : 07/06/2012
Opa, me bati bastante também com H34 quando ta bom blz, mais quando começa incomoda desanima. Eu uso no meu 6cc uma 446, tanto no álcool ou gasolina fica bacana!!
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Cara oque eu posso dizer sobre esse bura e o seguinte, e um ótimo bura eu ja mexi em vários, tanto em bom estado como todo desmontado a mais de 5 anos,,,, so digo uma coisa,,, a mão do pião faz toda a diferença!!! se vc conprar um bura zero e não souber regular (acerta) direitinho não vai resolver seu problema não.
Cilindros : 0
Esse carbura e 10x melhor que a DFVlixo em questão de economia,, so perde em questão de performance.
lelei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 327
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
o meu tambem é um h34... quando eu for dar uma geral no motor e passalo para gasolina, quero tocar esse carburador bem longe !!!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Revize seu carburador dentro das especificações da tabela.
o motor é original ?
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Tenho a seguinte opiniao!
Carbura zero e outro mundo!!! Vai de W40 replica por 1.000 ja com coletor de weber. Ou iria de 446 zero tb. Tenho um conhecido que tem uma zero na cx da weber ele quer 1.000.
Abs,
Abs,
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Se quiseres um carro economico eu ia de 3E
williamtavela- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Idade : 27
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
vixe eu tava pensando em pegar um h34 pra minha caravan pq to com um solex h40 ta um lixo agora me desanimo
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/89
Data de inscrição : 19/07/2011
Bom galera compartilho da mesma idéia do pézão! passei uma raiva com meu H34, isso q fui em dois amigos mecânicos q me aconselharam a trocar de carburador e falaram: vixe se tá andando nem mexe é melhor trocar senão vai ficar pior...resultado: conversando com um cliente ele me indicou um cara q gosta de mexer só com carburadores, gastei só R$180,00 com mão de obra e peças e o carro ficou outro.pézão opaleiro escreveu:Cara oque eu posso dizer sobre esse bura e o seguinte, e um ótimo bura eu ja mexi em vários, tanto em bom estado como todo desmontado a mais de 5 anos,,,, so digo uma coisa,,, a mão do pião faz toda a diferença!!! se vc conprar um bura zero e não souber regular (acerta) direitinho não vai resolver seu problema não.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
ja tentou tirar esse exesso nos gicles de ar?quais as medidas? esse carbura é bom mas meio chatinho de mexer ,assim como o 446 ,depois que ta bem rodadinho porem leva mais tempo p desregular.ele é bem limitado p performance então não espere muito ,a menos que tenha um bom conhecimento p tirar mais alguma coisa dele.passei uma baita perrenga p regular o meu.tem que ver tb seu estado de conservação como empenamentos ,folgas nos eixos ,tampa etc..etc..vc pode colocar um quadrijet ou um w40 se tiver em mal estado de conservação vai passar raiva do mesmo jeito,opala parts ja teve ususario aqui do forum que ficou na INSATISFAÇÃO com essa loja se possivel vai pessoalmente comprar ou pesquise bastante
. Cuidado pq tem uma cópia que não presta..
frederico santos escreveu:ja tentou tirar esse exesso nos gicles de ar?quais as medidas? esse carbura é bom mas meio chatinho de mexer ,assim como o 446 ,depois que ta bem rodadinho porem leva mais tempo p desregular.ele é bem limitado p performance então não espere muito ,a menos que tenha um bom conhecimento p tirar mais alguma coisa dele.passei uma baita perrenga p regular o meu.tem que ver tb seu estado de conservação como empenamentos ,folgas nos eixos ,tampa etc..etc..vc pode colocar um quadrijet ou um w40 se tiver em mal estado de conservação vai passar raiva do mesmo jeito,opala parts ja teve membros aqui do forum que ficou na INSATISFAÇÃO com essa loja se possivel vai pessoalmente comprar ou pesquise bastante
Cilindros : 6 cil
galera é o seguinte , sabe aquela historia de que a pessoa vai em um médico para resolver determinado problema , e esse médico acaba de "estragar " mais ainda o problema ? tá depois vc vai em outro médico, depois em outro, depois outra , gasta até o que não tem e no final eles falam : olha meu , esse bura seu na real já deu o que tinha que dar vc vai ter que morrer num outro solex. depois disso me bateu um disânimo muito grande tanto que de tão nervoso eu tava quase falando " pede um pelo amor de deus chega dessa "mandioca" que ninguem dá jeito. resumindo , graças ao senhor do bonfim , meu primo de ribeirão preto interior de são paulo , me falou olha deixa eu levar esse bura seu pra meu patrão que nada mais é que supervisor de engenheiro de tecnologia de motores na chevrolé em ribeirão , o cara praticamente vio o opala nascer e foi um dos protagonistas dos carburadores dos opalas , obs : ele tem 77 anos e 36 de chevrolé o senhor antony carlos mattiozzi talves vcs já ouviram falar dele.. ai empolguei né . é claro que ele nem iria ver o meu bura claro é como se eu mandasse uma carta p papa e quizesse que ele lesse kkkk. na verdade foi a equipe de lá . concluindo eles detectaram uma infinidade de erros em outras palavras várias "cagadas " que foi passando de um p outro e quando ele me trouxe depois de 5 dias a caravan parece que saio de fábrica. tá uma tetéia pra tudo simplesmente eles moeram o carbura ! eu consegui bater a 190 km/h com ar ligado e rápido. mas acho que só pequei numa coisa . antes de levar o bura meu primo falou assim . olha primo me fala , vc quer que ela anda normal como pede o manual de origem ou vc quer ela mais "apimentada" não importando o consumo. eu empolgado falei " não é pra deixar ela uma pimenta malagueta" , conclusão parece que meu ponteiro do combustivel tá com defeito tá abaixando rápido de mais kkkkk. moral da história não adianda dar murro em ponta de faca passa pra quem entende! obs: primeiro estagio 182 , segundo 215 , uma coisa assim e mexeram em difuzor tbm . abraço a todos e obrigado.
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
alessandro tadeu escreveu:galera é o seguinte , sabe aquela historia de que a pessoa vai em um médico para resolver determinado problema , e esse médico acaba de "estragar " mais ainda o problema ? tá depois vc vai em outro médico, depois em outro, depois outra , gasta até o que não tem e no final eles falam : olha meu , esse bura seu na real já deu o que tinha que dar vc vai ter que morrer num outro solex. depois disso me bateu um disânimo muito grande tanto que de tão nervoso eu tava quase falando " pede um pelo amor de deus chega dessa "mandioca" que ninguem dá jeito. resumindo , graças ao senhor do bonfim , meu primo de ribeirão preto interior de são paulo , me falou olha deixa eu levar esse bura seu pra meu patrão que nada mais é que supervisor de engenheiro de tecnologia de motores na chevrolé em ribeirão , o cara praticamente vio o opala nascer e foi um dos protagonistas dos carburadores dos opalas , obs : ele tem 77 anos e 36 de chevrolé o senhor antony carlos mattiozzi talves vcs já ouviram falar dele.. ai empolguei né . é claro que ele nem iria ver o meu bura claro é como se eu mandasse uma carta p papa e quizesse que ele lesse kkkk. na verdade foi a equipe de lá . concluindo eles detectaram uma infinidade de erros em outras palavras várias "cagadas " que foi passando de um p outro e quando ele me trouxe depois de 5 dias a caravan parece que saio de fábrica. tá uma tetéia pra tudo simplesmente eles moeram o carbura ! eu consegui bater a 190 km/h com ar ligado e rápido. mas acho que só pequei numa coisa . antes de levar o bura meu primo falou assim . olha primo me fala , vc quer que ela anda normal como pede o manual de origem ou vc quer ela mais "apimentada" não importando o consumo. eu empolgado falei " não é pra deixar ela uma pimenta malagueta" , conclusão parece que meu ponteiro do combustivel tá com defeito tá abaixando rápido de mais kkkkk. moral da história não adianda dar murro em ponta de faca passa pra quem entende! obs: primeiro estagio 182 , segundo 215 , uma coisa assim e mexeram em difuzor tbm . abraço a todos e obrigado.
Hehe.. AI vc apelou neh?! HAUuhsauhsa Isso só mostra o quanto temos de mexanicos mundo a fora! Destruirão seu bura!
Ainda bem que tem esse contato modesto.. Rsrs
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Pois é...lendo a todos os relatos...estou chegando a conclusão...que a DFVlixo...não é tão 'lixo' assim não...
Existem carburadores piores como pude ler relatos acima...não entendo porque tem tanta gente que fala mal de DFV...e eu me refiro a 446...pra mim ela era a vilã... a nº 1 em ser a 'maledita' dos carburadores do opala...
Mas acho que o conceito a ela já está mudando...já tem outro carbura aí...tomando o trono da 'maledita'...que não é tão maledita assim não...só em questão de 'economia'...aí sim... Rrrrsss!!
andersonopala escreveu:Pois é...lendo a todos os relatos...estou chegando a conclusão...que a DFVlixo...não é tão 'lixo' assim não...
Anderson meu brother, a conclusão que tiro dai é a seguinte, o que não existe é profissional!
Por isso muitos indicam os 0km, pq n se tem manutenção...
É triste a realidade, pq alem de pagarmos muito caro nas peças, não temos mão de obra de 1°!
Verdade Brunu...Tem esse lado da falta de um bom profissional...Aparentemente os carburadores do opala... não são tão complicados assim não...
O que pega é achar um carburador...ainda em bom estado de conservação...mesmo que 'bem usado'(tempo)...porque aqueles que não sabem consertá-lo...acabam por destruí-lo mais ainda...
andersonopala escreveu:Verdade Brunu...Tem esse lado da falta de um bom profissional...Aparentemente os carburadores do opala... não são tão complicados assim não...
O que pega é achar um carburador...ainda em bom estado de conservação...mesmo que 'bem usado'(tempo)...porque aqueles que não sabem consertá-los...acabam por destruí-los mais ainda...
andersonopala escreveu:andersonopala escreveu:Verdade Brunu...Tem esse lado da falta de um bom profissional...Aparentemente os carburadores do opala... não são tão complicados assim não...
Viixiiiii...Tô querendo excluir as msgs repetidas...mas não estou conseguindo...deu 'PT' aqui...Kkkkkkk!!
kkkkkkkkkkkk, precisamos tbm encontrar pessoal qualificado para operar o teclado ai heim..
Brincadeira!! Abraços
'UP'
Brunugomes escreveu:kkkkkkkkkkkk, precisamos tbm encontrar pessoal qualificado para operar o teclado ai heim..
Huashuashuas...Vc tbêm não perdoa hein?!...Kkkkkkk!!...Deveria existir a opção de excluir ou cancelar msg's enviadas...se já existe p/ mim não apareceu aqui ainda não... Rrrsss!!
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº27
pessoal e além de tudo eu tava esperando uma "facada" desse carbura que veio de ribeirão né ? porque falei vão mexer nele no "ninho da cobra mesmo " na própria chevrolé ! se eu não comprei um zero agora é como se eu tivesse comprado. quando meu primo trouxe eu falei . e ai fala a facada quanto ? e ele respondeu hà me da 150,00 e ta certo . ai fiquei com cara de bobo . eu falei 150,00 é o que esses fdp me cobravam cada vez que eu mandava em um deles e a caravan vinha cada vez de cada jeito sem arrumar de verdade. ele me falou pois é primo eu to sabendo dessa sua caravan que vc comprou até no natal de 2008. Que aliás foi um presente de mim pra mim kkkk, mas vc nunca me falou desse carbura problemático dela , agora eu sei onde mandar kkkk.hoje por exemplo fui buscar meu pai no aeroporto de são josé do rio preto e minha mulher falou vc vai com a caravan ? tá louco vai com nosso focus é mais economico !Eu respondi sabem bem aquela propaganda do cartão de crédito que fala tem certas coisas que não tem preço ? enão "viajar com uma caravan 6 bocas envenenada ? não tem preço kkkk e fui e fiquei maravilhado com esse bura e o desempenho dela, hilux até tentava , mas ela cortava a 180 coitada kkkkk. ditado: muitas vezes a solução está bem debaixo dos nossos olhos , mas insistimos em mante-los fechados ! Carlos drumond de andrade.
- Mensagem nº28
A propósito...a Caravan é essa da foto do seu avatar??...Se for...Está muito linda!!...e esses bagajeiros no teto...fazem 'a diferênça'...
- Mensagem nº29
alessandro tadeu escreveu:pessoal e além de tudo eu tava esperando uma "facada" desse carbura que veio de ribeirão né ? porque falei vão mexer nele no "ninho da cobra mesmo " na própria chevrolé ! se eu não comprei um zero agora é como se eu tivesse comprado. quando meu primo trouxe eu falei . e ai fala a facada quanto ? e ele respondeu hà me da 150,00 e ta certo . ai fiquei com cara de bobo . eu falei 150,00 é o que esses fdp me cobravam cada vez que eu mandava em um deles e a caravan vinha cada vez de cada jeito sem arrumar de verdade. ele me falou pois é primo eu to sabendo dessa sua caravan que vc comprou até no natal de 2008. Que aliás foi um presente de mim pra mim kkkk, mas vc nunca me falou desse carbura problemático dela , agora eu sei onde mandar kkkk.hoje por exemplo fui buscar meu pai no aeroporto de são josé do rio preto e minha mulher falou vc vai com a caravan ? tá louco vai com nosso focus é mais economico !Eu respondi sabem bem aquela propaganda do cartão de crédito que fala tem certas coisas que não tem preço ? enão "viajar com uma caravan 6 bocas envenenada ? não tem preço kkkk e fui e fiquei maravilhado com esse bura e o desempenho dela, hilux até tentava , mas ela cortava a 180 coitada kkkkk. ditado: muitas vezes a solução está bem debaixo dos nossos olhos , mas insistimos em mante-los fechados ! Carlos drumond de andrade.
Que show heim cara, parabens!
Demorou mas ficou satisfeito!
Cilindros : 6 cil
- Mensagem nº30
é sim é essa a caravan da foto . ná época eu tinha acabado de comprar.
Ontem à(s) 9:01:43 por Carlos Rega
» Funilaria em Curitiba
Ontem à(s) 8:57:32 por Carlos Rega
Ontem à(s) 8:31:27 por luis gobbi
» Caixa Evaporadora Ar Condicionado Eaton - reprodução
Qui 30 maio - 9:25:16 por ALEXANDRE BEGALLI
» Numeração motor
