por PIZZOLO Qui 2 maio - 12:49:38
ola!
polia damper: se o conjunto nâo for balançeado ela voa também....ou o virabrequim no pior dos casos...
caso seu motor seja original, ele já possui um balançeamento de fabrica ( meio tosco ) + tem!!....oque piora a situaçâo e quando se monta o motor SALADA! polia de um motor + vira de outro + volante de outo.....ai nem flui damper resolve
no caso do RN_WILLEMANN com comando 4100 amansando o motor isso cria uma folga p/polia........ porem oque judia muito a polia è as subidas de giro rapidas e bombadas no pedal...isso traz um torçâo muito grande na salsicha de 6cc ai embaixo do teu capo!
distribuidor: no caso do turbo nâo se pode manter a curva de avanço original. isso pode ser resolvido travando o avaço centrifugo ( serviço porco )ou limitando ele assim: na mesa do distribuidor tem um rasgo e um pino que corre dentro ( facil de visualizar quando ele esta em mâos) OBS: nos modelos gasolina o rasgo é maior ( + avanço )
no meu caso eu utilizei uma capa no pino. oque deixou ele mais gordinho e diminuindo o percurso no rasgo ( menos avanço)... eu utilizo um transferidor para saber quando tem original e quando vai ficar apos o retrabalho.
dependendo do motor, pode ser retirada uma das molinhas do distribuidor de forma a avançar mais rapido ( deixar o motor + esperto ) ou também por molinha + pesada....tudo depende do perfil do motor.
caixa quente: esta voce pode utilizar 58 ou 63 pulsativa, isso vai garantir o seu pedido: de pegada rapida.
UFA!!! e isso é so o começo.....ah e a weber nâo é assim aquela facilidade toda no acerto do turbo viu
