Há 16 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 16 visitantes :: 1 motor de busca
rafa_pr
Danielpace4100
Tiago Prass
Paulo Emilio
Isael
Jeferson_Heerdt
parrud0www
RN_Willemann
erick.6b
Pedrão B.
j ricardo
Brunugomes
thiagoleta
18 participantes
CABEÇOTE 831.
thiagoleta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 232
Modelo do carro : opala diplomata 1981 cupe 2ºdono na reforma
Cilindros : 4CC MAS UM FUTURO 6CC A CAMINHO!!!
Data de inscrição : 29/07/2009
CABEÇOTE 831.
BEM PESSOAL HOJE DESCOBRI QUE TEM DOIS TIPOS DE CABEÇOTE 831 O A ALCOOL E O A GASOLINA... MINHA DUVIDA É, COMO VOU MONTAR UM 6CC COM PISTOES IASA 4" COM DOME COMO FAREI PARA IDENTIFICAR OU DIFERENCIAR O A ALCOOL DO A GASOLINA? TEM ALGUM MACETE DIFERENTE OU É SO MEDINDO MESMO? VALEU
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Re: CABEÇOTE 831.
Acredito que medindo apenas ou cubicando.. Mas se colocar lado a lado.. N dá pra perceber qual tem menor volume na câmara ou é mais baixo?
Re: CABEÇOTE 831.
NUM SEI IRMAO ... VC ACHA QUE NO OLHO DARIA PARA VER ESSA DIFERENÇA? QUAL QUE VC VAI USAR NA SUA PREPARAÇAO AI ?
Re: CABEÇOTE 831.
O meu é o 586... Mas usaria o 831 alcool sem problemas... O 586 é muito bom pra Turbo forte!!! Tive que serrar ele em 3,6mm pra dar a taxa que eu queria, camaras de 52cm³.. Salve engano o 831 alcool é perto disso... Então precisa baixar bem pouquinho...
Eu acredito que desse pra perceber sim no olho, pq um tem 50 e pouco e o outro 70 e pouco cm³... Mas já já aparece alguem pra afirmar se dá ou n pra ver a diferença...
Abraços
Abraços
Re: CABEÇOTE 831.
a diferença é só na camara mesmo, pois os dois tem 79mm de altura STD
alcool, camara de 64/65cc
gasolina, camara de 72/73cc
NÃO TENHO MSN!!!!
Re: CABEÇOTE 831.
j ricardo escreveu:a diferença é só na camara mesmo, pois os dois tem 79mm de altura STD
Eh cara, então só cubicando.. Não sei se 8 cm³ é visível a diferença a olho nú.. =/
Boa sorte, ah.. E pra medir tbm n é bixo de 7 cabeças não! Mede, ve se tem os 79mm.. Se tiver é std... Vira ele.. Passa graxa envolta da camara e coloca um cd, vai enchendo d'agua com uma seringa e anotando quanto de agua tah colocando.. até igualar com o furo.. Abraços
Re: CABEÇOTE 831.
entao de acordo com a quantidade de liquido saberei a taxa certa? ou tem mais alguma conta a fazer ? valeu !!
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: CABEÇOTE 831.
Uma pessoa me disse uma vez, que o cabeçote a álcool não tem esse detalhe por conta de ser mais baixo...
Não sei se é verdade...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Re: CABEÇOTE 831.
hum... sera que isso nao seria um sinal de que o cabeçote é std, nao?Pedrão B. escreveu:Uma pessoa me disse uma vez, que o cabeçote a álcool não tem esse detalhe por conta de ser mais baixo...
[]'s
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
Re: CABEÇOTE 831.
thiagoleta escreveu:hum... sera que isso nao seria um sinal de que o cabeçote é std, nao?Pedrão B. escreveu:Uma pessoa me disse uma vez, que o cabeçote a álcool não tem esse detalhe por conta de ser mais baixo...
[]'s
Realmente...tenho 2 831 a alcool...e ambos tem esse detalhe...Acredito por não terem sido muito rebaixado...
erick.6b- Opaleiro
Re: CABEÇOTE 831.
O meu 831 Alcool que está montado no meu Carro tem as câmaras com 57cc...e só está com 1mm baixado...ou seja 78mm...
Será que 1mm dá tanta diferença assim???
- Número de Mensagens : 15356
Re: CABEÇOTE 831.
Desculpe a ignorância, mas em que modelos/anos sairam esses cabeçotes 831 ? O q ele tem de especial?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Re: CABEÇOTE 831.
rubensmaffei escreveu:Desculpe a ignorância, mas em que modelos/anos sairam esses cabeçotes 831 ? O q ele tem de especial?
Todos, até os 88 ou 90> que sairam com 586.
O 586 aguenta mais rebaixamento, já o 831 é mais fragil em relação a isto.
[]'s
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: CABEÇOTE 831.
o meu foi baixado 1,5 e tem 58cc de camara.
Re: CABEÇOTE 831.
thiagoleta escreveu:entao de acordo com a quantidade de liquido saberei a taxa certa? ou tem mais alguma conta a fazer ? valeu !!
Meu velho vc mede o quanto de liquido tem e a altura do cabeçote... Ai vc vai saber se ele é std, a alcool ou gasolina...
Sabendo disso pra calcular a taxa vc vai usar essa medida de liquido que vc fez... cm³ + volume da junta + volume que o cilindro "puxa" e dividir td pelo cm³ do cabeçote + junta!
Na net tem video que mostra como se calcula.. E aqui no forum nos fixos axo q tbm tem... "Se tiver cava, ou pistão cabeçudo, influencia"
É simples.. Vc precisa saber quantos cm³ tah puxando e comprimindo..
Abraços parceiro!!!
Re: CABEÇOTE 831.
Pedrão B. escreveu:rubensmaffei escreveu:Desculpe a ignorância, mas em que modelos/anos sairam esses cabeçotes 831 ? O q ele tem de especial?
[]'s
E de especial em si ele n tem nda... Assim como o 586 que ao meu ver tem a parede mais espessa.. Mas a câmara maior... Então precisa rebaixar mais pra conseguir a mesma cubicagem dos 831..
Re: CABEÇOTE 831.
tendi ... mas teria outra opçao tipo colocar uma regua para medir quantos cm a camera de profundidade? pois irmao pra te ser sincero nao sei nada de volume da junta nem do pistao... resumindo sou leigo no assunto estou aprendendo muita coisa aqi ainda!!Brunugomes escreveu:Pedrão B. escreveu:
[]'s
Re: CABEÇOTE 831.
Rsrs.. cara tbm sou bem leigo.. mas indicaria vc a comprar uma seringa.. a maior q tiver na farmacia.. 10.. 15ml.. coloca ele com a camara pra cima e as valvulas no lugar! enche e ve qual cabe mais agua... o q der menos eh a alcool.. n sei se com regua dah pra saber.. mas axo q n.. abraços!!!
Re: CABEÇOTE 831.
tem seringas de vacina animal, melhor, tem de 50ml, vai uma e um poquito da outra.
Com régua não dá.
Com régua não dá.
Re: CABEÇOTE 831.
hoje ouvi dizer que os cabeçotes cinzas é mais facil de achar ele no alcool? procede isso?
Re: CABEÇOTE 831.
thiagoleta escreveu:hoje ouvi dizer que os cabeçotes cinzas é mais facil de achar ele no alcool? procede isso?
nem tanto...
em '85, 90% dos opalas sairam a alcool, com o cabeçote amarelo,isso foi diminuindo a cada ano...
mas que os cabeçotes cinza, são mais faceis de achar EM BOM ESTADO, isso não tenha duvidas...
NÃO TENHO MSN!!!!
Re: CABEÇOTE 831.
Bem mais fácil achar cinza, não que influencia algo, apenas por terem menos tempo de uso.
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Re: CABEÇOTE 831.
j ricardo escreveu:thiagoleta escreveu:hoje ouvi dizer que os cabeçotes cinzas é mais facil de achar ele no alcool? procede isso?
nem tanto...
Por que?? Tem diferença dos cabeçotes cinza e amarelo, ambos do modelo a alcool?
Re: CABEÇOTE 831.
São iguais.
Re: CABEÇOTE 831.
parrud0www escreveu:j ricardo escreveu:
nem tanto...
a diferença é o tempo de uso... cinza são mais novos, então menor desgaste... e tambem que a maioria dos cabeçotes cinza é o 586...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Re: CABEÇOTE 831.
[]'s
Esse detalhe é para cabeçotes STD, tanto faz 586, 831 A/G...
Qualquer rebaixo acima de 0,5mm esse detalhe some...
De camara o gasolina tem cerca de 72cc (varia de cabeçote pra cabeçote, mas mínima coisa)
O álcool é possível identificar a olho sim, mas tem de ter um pouquinho de prática, não lembro de cabeça o tamanho da camara original dele, mas é acima dos 60cc (estou com um do Daniel J Silva pra fazer, e é álcool std, se der vou medir ele antes de rebaixar, dae falo pra vcs..)
- Mensagem nº27
Re: CABEÇOTE 831.
Ah... Eu tenho um amarelo mas com pouquíssimo desgaste de uso. Ele estava num motor de uma A-10 que foi trocada por diesel a muuuitos anos e encostado até hoje, está com altura original
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
- Mensagem nº28
Re: CABEÇOTE 831.
e ae thiagoleta...
Acabei de descobrir q o meu é o 831...
Quando troquei a junta meu irmão mediu usando seringa e fluido hidráulico...
Original tinha 71cc com pistões cabeçudos dava algo como 10,5:1
Rebaixei 2mm, foi p 52cc com taxa próxima de 12,5:1
Sei q dá pra plainar 2x p chegar nos 13:1...
Minha mecânica era cinza de caravan 4.1s 88
Não ferve, queima bem o álcool e com comando e tuchos mecânicos ficou da hora!!!!
- Mensagem nº29
Re: CABEÇOTE 831.
melhor deixar com a taxa atual, 13:1 é muito pra comando original.
- Mensagem nº30
Re: CABEÇOTE 831.
Isael escreveu:e ae thiagoleta...
10,5:1 com camara de 71cc?
lembrou de adicionar os 9/10cc da junta á essa camara?
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº31
Re: CABEÇOTE 831.
qual seria uma taxa boa para rodar com um kit completo da isky 278º 109 lob na gasolina? vou usar uma 4-jet(cfm650 mecanica) ou injetado.
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
- Mensagem nº32
Re: CABEÇOTE 831.
Para este 525-B eu recomendo 10.5:1. Contando que vai usar gasolina de boa procedencia com os padrões de 25% de álcool. Vai ter muito torque. Funciona desde 9:1, mas com mais taxa vem maior potência e torque. Use velas mais frias e deixa a mistura um pouco rica para esfriar a câmara. Eu prefiro usar Weber.
- Mensagem nº33
Re: CABEÇOTE 831.
mas com uma 4-jet ou injetado?
Tiago Prass- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
- Mensagem nº34
Re: CABEÇOTE 831.
[]'s
Meu cabeçote foi rebaixado tanto que "sumiu" quase toda essa parte enrugada marcada na foto... haha
Isael- Opaleiro
- Mensagem nº35
Re: CABEÇOTE 831.
Opa....positivo j. Ricardo...
Na verdade a junta deu 11,3cc +ou- e o domo do pistão da 8,22cc...
Ah, olhei as anotações de novo, cabeçote rebaixado foi p 55cc...
com 2mm baixar 20cc seria demais né!!!!rsrsrsrs
- Mensagem nº36
Re: CABEÇOTE 831.
Isael escreveu:Opa....positivo j. Ricardo...
ahhh sim,..
ta certo!
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº37
Re: CABEÇOTE 831.
meu cabeçote foi baixado 3mm
Danielpace4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Diplomata 250S 1987 Sedan
Ex-Opala cupê 1978 6cil
Cilindros : 6 cil 250S
Data de inscrição : 29/06/2013
- Mensagem nº38
Re: CABEÇOTE 831.
Boa tarde galera, tenho uma duvida qnt os cabeçotes, o meu 6 cil foi adaptado e o cabeçote é final 831 tem como saber d qual ano era esse motor? Tem o A e B na plaquetinha da polia do motor mmas os pistoes nao sao retos sao concavos( acho q é esse o nome qnd se tem uma cavidaade na cabeça do pistao), motor ta pintado de vermelho mas qnd tirei o cabeçote deu p ver q é cinza por baixo da tinta vermelha, se alguem souber d qual ano e combustivel(ando no alcool com 446 mas to trocando por um 3E)eu agradeço abraço galera.
- Mensagem nº39
Re: CABEÇOTE 831.
Alguem?
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
- Mensagem nº40
Re: CABEÇOTE 831.
Pelos pistões, cabeçote e cor cinza eu chuto que é um motor 88-90 à gasolina.
Isael- Opaleiro
- Mensagem nº41
Re: CABEÇOTE 831.
Danielpace4100 escreveu:Boa tarde galera, tenho uma duvida qnt os cabeçotes, o meu 6 cil foi adaptado e o cabeçote é final 831 tem como saber d qual ano era esse motor? Tem o A e B na plaquetinha da polia do motor mmas os pistoes nao sao retos sao concavos( acho q é esse o nome qnd se tem uma cavidaade na cabeça do pistao), motor ta pintado de vermelho mas qnd tirei o cabeçote deu p ver q é cinza por baixo da tinta vermelha, se alguem souber d qual ano e combustivel(ando no alcool com 446 mas to trocando por um 3E)eu agradeço abraço galera.
rafa_pr escreveu:Pelos pistões, cabeçote e cor cinza eu chuto que é um motor 88-90 à gasolina.
Concordo com o rafa_pr...o meu Opala era 4cil,
coloquei o 250 de uma caravan 4.1/s álcool ano 87,
tem pistões cabeçudos, era original cinza com gaxeta, cabeçote 831 e vareta de óleo pequena!!!!
Também pintei de vermelho...fica mais bonito!!!!
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
- Mensagem nº42
Re: CABEÇOTE 831.
j ricardo escreveu:Isael escreveu:e ae thiagoleta...
J ricardo o q significa esses 'cc' ,e como chego a essa medida? algum tipo de conta???
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
- Mensagem nº43
Re: CABEÇOTE 831.
Acompanhando.
jonathanbm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : opala comodoro sl/e 87/88
Data de inscrição : 06/03/2014
- Mensagem nº44
Re: CABEÇOTE 831.
cc= centrimetros cubicos?OpaleiroATEOFIM escreveu:j ricardo escreveu:
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
- Mensagem nº45
Re: CABEÇOTE 831.
cc é conversa de enfermeiro, rsrs 10 cc = 10ml .
Usam isso na medicina administra tantos cc no cabloco de tal "#@#¨¨&%" entendeu... não ainda né ..
Bom vamos a um exemplo:
10cc = 10 ml = 10cm³
Motos 250 cilindradas tem curso de pistão perto dos ~~(250 cc ou 250cm³ )
Motor de opala tem lá seus ~~ 2500 cc ou 4100 cc .
Esses 9/10 cc que ele citou é o VOLUME DA JUNTA EM cm³ .
Abraços !
- Mensagem nº46
Re: CABEÇOTE 831.
bom hj pelas contas q fiz meu cabeçote deu 69cc,tirando 1,2mm deles podera chegar a 62cc, comcluindo q chego a 12 de taxa com pistoes retos e junta normal... sera q ta certo msm?
- Mensagem nº47
Re: CABEÇOTE 831.
OpaleiroATEOFIM escreveu:j ricardo escreveu:a diferença é só na camara mesmo, pois os dois tem 79mm de altura STD
para 12 de taxa, com pistão reto, vai precisar que a camara do cabeçote tenha 51/52cc
o que é MUITO dificil pra um cabeçote 831...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº48
Re: CABEÇOTE 831.
j ricardo escreveu:OpaleiroATEOFIM escreveu:
Fiz novas contas... decidi comprar uma junta fininha ela nova sem aperto da 1,4 de expessura apertada calculei 1mm ou 0,9
Entao e assim se eu conseguir 60cc+8,5de junta = 68,5+705,03 de curso do pistao divido por 68,5 = taxa de 11,30 é vou ter q me comformar com 11 de taxa ou correr atraz de um cabeçote alcool mais ja medi 4 cabeçotes em casa os 4 era gasolina ouuuuu estou medindo errado..... ouu e azar demais
- Mensagem nº49
Re: CABEÇOTE 831.
pra taxar tem que ser cabeçote alcool, com 64cc de camara original, aí rebaixando quase 2,8mm tera perto de 55cc de camara, mais 8,5cc de junta, da quase 12:1 de taxa...
para melhorar esta taxa, só dando uma passe no bloco pro pistão sair uns 0,5mm pra cima...
e olha que ta cheio de gente que diz que tem 13 de taxa com cabeçote 831 e pistão original... eu nem falo nada...
NÃO TENHO MSN!!!!
- Mensagem nº50
Re: CABEÇOTE 831.
Nao da! meu cabeçote medi 69cc de camera pra tira 1,5mm, nao sei quantos 'cc' caem em 1mm tu sabe quantos caem +/-???
Pq com um total de 68,5 de camera da 11 de taxa mais ja ta bom pra um motor alcool so com comando 250-s
