É nele que vai o resistor.
Há 92 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Aldo Raduenz Junior
Marcos Coimbra
William Garcia
lucamagnanigabriel
9 participantes
motor não vira
- Mensagem nº51
Re: motor não vira
Mas e o positivo da bobina?
lucamagnanigabriel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 260
- Mensagem nº52
Re: motor não vira
Então galera eu coloquei o + da bobina direto na bateria agora ela ta esquentando e eu fiz todo o processo deixei a válvula do pistão 1 abaixada e nesse cilindro eu coloquei o rotor depois no sentido horário eu coloquei 3-4-2 mesmo assim ele vira mas não pega e cheira gasolina parece até afogado mas nem ameaça pegar eu esqueci de falar que no dia que eu tirei o distribuidor ele molhou será que pode ser isso?como saber se ele ta funcionando
- Mensagem nº53
Re: motor não vira
Tirou o distribuidor...fugiu do ponto, a primeira vez que fiz isto levei 03 dias para achar ele, vai girando ele e batendo a chave para ver se pega...foi assim que fiz...e platinado...molhou...tem que secar.
Idade : 26
Modelo do carro : 1976 Standard
- Mensagem nº54
Re: motor não vira
ok mas como saber se ta dando faisca?
Idade : 26
- Mensagem nº55
Re: motor não vira
- Mensagem nº56
Re: motor não vira
Desconecta os cabos das velas e coloca apenas um cabo em uma vela e deixa ela encostada (negativo) na carcaça do motor (parte não pintada) e pede para alguém dar um "toque na chave" e olha se tem faísca.
Não segura em nenhuma parte não isolada da vela ou você leva choque.
Idade : 26
- Mensagem nº57
Re: motor não vira
Pegou amém eu esperei a ventuinha ficar mole e joguei entre o A e o B
Mas tem um problema como a bobina na nabateria direto o carro não desliga onde.eu ponho final do fio da bobina? Porque o meu vai direto na caixa de fusíveis mas depois eu não sei onde por o final
- Mensagem nº58
Re: motor não vira
O positivo da bobina é pós chave de ignição.
