Obrigado.
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Pintar painel traseiro do Opala ss78
Paulo SS78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : Chevrolet, Opala SS4 78
Cilindros : 4CC 2.5
Data de inscrição : 10/05/2013
Comprei um Opala SS4 78 e ele foi repintado a alguns anos e quem pintou não pintou o painel traseiro de preto, e esta me incomodando muito pois acho bem mais bonito preto como deveria estar em alguns meses vou mandar o carro para lanternagem e pintura, porém gostaria de pintar aquela area com spray automotivo para ficar mais bonito até mandar o carro para lanternar e pintar em uma oficina especializada alguem pode me dar algumas dicas?
Obrigado.
Obrigado.
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Re: Pintar painel traseiro do Opala ss78
cara a primeira é cuidado e a segunda tb kkk
brincadeiras a parte tome cuidado para nao pintar locais errados ou deiras com um preto diferente do que ja está no carro outra coisa passa uma lixa fina para deixar a parte traseira sem o verniz se tiver ainda é claro e cubra tudo com um jornal
se tiver como jogue um pouco de fundo para pintura antes e lixe ele tb para depois jogar a tinta a primeira mao so para empoerar de tinta a segunda para prencher e a terceira acabamento
nao sei se fica legal mas se vc quiser tentar ... pq nao sei se com spray fica bom ja pintei roda, grade, vo pintar a coluna de diração e a panela de carburação mas o carro numca tentei
Cilindros : 4CC 2.5
Muito Obrigado vou fazer como você disse era mesmo oque eu tinha em mente vou lixar mesmo a pintura pois ela esta boa só não esta na cor certa depois vou isolar tudo bem diretinho usando fita e jornal, depois vou utilizar um primer lixar e depois dar as mãos de tinta e ver como fica.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
nada mas cara é a lixa fina para so tirar o verniz nao passa a grosa nao pq se nao vai arranhar tudo a pintura
Cilindros : 4CC 2.5
Sim vou comprar as especificações de lixa para tirar verniz lixa 600 e para o primer 420 seria isto ?
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
cara ai vc me pegou kkk essa eu nao sei responder
Cilindros : 4CC 2.5
Ta ok eu vi isto em um tópico acho que foi no opala.com , em breve posto as fotos quando for pintar esta semana.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
ok no aguardo das fotos
douglas junio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 628
Modelo do carro : A pé...
Data de inscrição : 05/03/2008
ja que vai pintar o carro depois, adesiva, será que nao é mais pratico? o spray corre o risco, pois me parece que a pressao do spray nao é adequada, corre o risco de ficar com bolhas.
Cilindros : 4CC 2.5
Mas não encontro o adesivo só da parte de traz.
alguém sabe onde tem ?
bruno78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 372
Modelo do carro : opala diplomata 88/89 6cc a alcool
Data de inscrição : 16/04/2012
vai reformar certo, pq se preocupar com o verniz ou tinta?? Eu trabalho com acabamento e te indico além de tudo que ja foi falado fosquear bem, para aderir melhor a tinta, faça assim que é o certo para fosquear a tinta ou "verniz" que creio eu que não seja e sim tinta pu, primeiro isole tudo aonde vai ser pintado, use a lixa 220 seca para fosquear, aplique fundo pu ou universal, vai de sua escolha, depois de seco o fundo lixe com lixa 400 seca, ai aplique a tinta ou spray em três camadas, 1 enpueirada, 2 fechando na cor desejada e na 3 dando o brilho, depois de uma ou duas semanas use uma lixa 1200 para polimento ate.
douglas junio escreveu:ja que vai pintar o carro depois, adesiva, será que nao é mais pratico? o spray corre o risco, pois me parece que a pressao do spray nao é adequada, corre o risco de ficar com bolhas.
Vai nestas graficas rapidas, se voce mora em BH tem um lugar no Mantiqueira que eu acredito que faça, já vi eles adesivando carros
Cilindros : 4CC 2.5
obrigado pelas dicas vou fazer isto nesta semana e posto fotos.
