Há 115 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
^Marcos^
William Garcia
Como tirar o carter do 6 cil com o motor ja no lugar (AJUDA)
William Garcia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : GM Caravan 1983
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 06/05/2013
Boa noite amigos.....comprei uma mecanica de c20 e precisei trocar o carter mais como ele nao quis sair eu cortei ele ao meio....agr a minha dúvida ....como eu coloco o do opala ,como calçar o motor pra q o carter entre sem precisar tirar o motor ....vlw amigos
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Segura o motor com uma girafa, tira a suspensão!
Cilindros : 6 cil
sera q se eu calçar o motor e soltar soh um pouco a suaspençao da certo ? pois eu n tenho uma girafa e seria mt dificil pra mim conseguir uma ....
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Trabalhar sem as ferramentas adequadas e colocar a segurança em risco é por sua conta.
Boa sorte
Boa sorte
Cilindros : 6 cil
É infelizmente vou ter q me virar mesmo correndo riscos pois nao levo mais meu carro a nenhuma oficina ....se alguem tiver alguma opniao do que fazer me ajudem ai .... Vleww
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Data de inscrição : 01/06/2009
Ou vc pode arrumar uns 4 peões para levantar o carro e tirar o motor por baixo.
Vc solta os 4 parafusos do agregado, solta os pitmans e a travessa do cambio e já era, levanta a frente do carro e passa o motor por baixo.
Valeu
Valeu
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Bom dia.
Não tem jeito de tirar com o motor no lugar sem tirar a suspensão.
Mesmo que tire a suspensão se esta tao colado assim, vai ser dificil soltar.
Macetes para soltar o carter colado:
tire a tampa frontal do comando. calce uma alavanca pela frente protegendo a engrenagem do virabrequin. de uma forçada que a tampa solta.
outra forma de tirar mas costuma amassar um pouco.
pegue um caibro de madeira, ou um toco, apoie na lateral do carter na parte que fica o pescador.
de umas boas porradas ali que o carter solta.
nota: mesmo na girafa é perigos ficar forçando o motor com alavanca por baixo do carro.
[(O)=====||=====(O)]
Só retirando o agregado, com o motor na girafa e o carro no cavalete, se não possuir ferramentas nem tente...quanto custa um dedo...uma mão...um braço...ou a vida?
O que você pode fazer, é tentar alugar uma girafa de algum mecânico...hoje é domingo, e devolve amanhã cedo.
Olha, o que vc quer fazer da para usar a maioria desse turotial aqui.
podes ver que nao é muito simples nao.
http://www.opaleirosdoparana.com/t25876-rasteira-do-opalao-fiz-tutorial-para-arrumar-a-suspensao-dianteira-terminei-17-09-2012-fotos
Marcos Coimbra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Comodoro 84
Data de inscrição : 05/03/2013
Tive que fazer a mesma coisa no meu opala, seguinte vc vai ter q arrumar 3 tocos (sem girafa foi o melhor jeito que encontrei) mais ou menos uns 40cm cada um, um deles vc vai ter que apoiar na frente do motor, eu coloquei atras hélice(tem que tirar ela) em uma parte de ferro logo atras do eixo, a outra ponta vc coloca pegando na na estrutura que fica logo abaixo da polia do virabrequim, cuidado pra não pegar no eixo da bomba d'água pois pode empenar.
Os outros 2 tocos vc apoia um na bomba d'água pegando la no suporte da bateria e o outo vc apoia do outro lado da bomba d'água e perto do reservatório de expansão(estes 2 são para dar suporte lateral ao motor) depois
tire os parafusos do coxim e balance um pouco o motor para ver se está bem fixado.
É meio complicado tentar demonstrar sem fotos mais se conseguir fazer não tem perigo algum do motor cair.
Depois é só tirar o agregado, da um trabalho louco mais é o único jeito, o ^Marcos^ tem um tutorial ensinando como tirar o agregado da uma olhada que vai te ajudar muito.
Cilindros : 6 cil
Ai pessoal finalmente consegui .....no domingo cedo fiquei olhando pra caravan e pensando em um jeito de fazer isso kkkk......enfim eu fiz mais ou menos como o Marcos Coimbra falou....
Tudo isso foi feito com o carro ja no cavalete...
1 .Soltei o motor dos coxinhos ....
2 .Coloquei um toco no carter erqui ele um pouco e o calcei....
3 .Coloquei dois tocos embaixo do agregado (para não desce-lo Completamente.....
4 .Desci o agregado e fui feliz ...kkkkk
Agradeço a todos ai pela cooperação ....vleeww pessoal ,como eu tinha dito a minha caravan esta em minha casa e eu estou transformando ela em 6 cil no meu quintal e logo Criarei um tópico com todas as fotos do servição q eu to tendo ,mais q um sonho pra mim e agora eu mesmo estou o realizando ........... Vlewww Fuizz
