Motor 4.4
Weber 44 com coletor DFV sem aquecimento usando flange
Comando SOBE 298 109º Levante 7,5
Cabeçote com dutos abertos e polidos
Válvula Adm. Maior
Dumper
Funcionar na GASOLINA.
O diferencial vou colocar um dana44
Câmbio vai ser o 4 marchas ré pra frente.
Alguém poderia fazer uma estimativa de potencia usando um simulador??
Quanto ao diferencial, tenho uma relação 43X13... fica boa essa relação ou tem que ser mais curto??
Eu sei que com esse comando alto, a faixa de torque vai lá pra cima, e com o cabeçote aberto e com valvula maior vai ficar pior ainda. Vou testar, se não gostar, volto o cabeçote original.
Optei por esse comando pq ja tinha ele guardado. Se ficar muito ruim de baixa, vou tentar melhorar com uma polia regulável...
Também quero eliminar a bomba elétrica e colocar uma bomba mecânica de maior volume. Será que resolve??
