Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Avanço a vacuo
Charles Reis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Opala 79 Standard
Data de inscrição : 03/04/2011
Avanço a vacuo
Meu opala é um 79, 4cc, standard, com carburador solex H40-deis, ficou parado por 2 anos pois eu estava viajando a trabalho, coloquei ele para funcionar esse final de semana, funcionou beleza apesar do tempo parado, a lenta ficou perfeita, porem quando eu acelerei ele estava sem força, percebi que o avanço começa a adiantar o ponto, mas logo em seguida ele volta e o motor começa a falhar, sendo assim o carro fica sem força ao andar e se acelerar ele falha, o diafragma do avanço não esta furado, o distribuidor esta todo ok, já vi vários tópicos de defeitos similares mas nenhum foi resolvido, se alguém já teve esse problema e resolveu por favor me fale como.
Baltieri- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Caravan comodoro 1989
Cilindros : 6 cilindros turbo
Data de inscrição : 07/05/2013
Distribuidor
Perdi um motor 6c turbo recentemente por causa de distribuidor!conselho de opaleiro não faça gabiara se ja esta dando pt, melhor compra um novo do que refazer o motor,talvez alguns amigos descordem mais fiz isso e n tive mais pt
Custa 199 reais com avanço www.autopeçashorizonte.com.br
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: Avanço a vacuo
o avanço a vacuo é assim memso ele adianta no começo da aceçeração qunado tem vacuo no coletor depois de um acerta rotação ele volta ao normal e o q manda é o avanço centrifugo, provavelmente teu carro ta dando uma falhada deve ser carburação fiocu tempo parado e secou o diafragma da rapida do carburador h40 e provavelmente teu distribuidor é a platinado pra vc poder ver o avanço funcionando, dá uma conferida nessa´parte.
vlww
vlww
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: Avanço a vacuo
OPA7879 escreveu:o avanço a vacuo é assim memso ele adianta no começo da aceçeração qunado tem vacuo no coletor depois de um acerta rotação ele volta ao normal e o q manda é o avanço centrifugo, provavelmente teu carro ta dando uma falhada deve ser carburação fiocu tempo parado e secou o diafragma da rapida do carburador h40 e provavelmente teu distribuidor é a platinado pra vc poder ver o avanço funcionando, dá uma conferida nessa´parte.
vlww
2
Re: Avanço a vacuo
Pinduca do Bagre escreveu:OPA7879 escreveu:o avanço a vacuo é assim memso ele adianta no começo da aceçeração qunado tem vacuo no coletor depois de um acerta rotação ele volta ao normal e o q manda é o avanço centrifugo, provavelmente teu carro ta dando uma falhada deve ser carburação fiocu tempo parado e secou o diafragma da rapida do carburador h40 e provavelmente teu distribuidor é a platinado pra vc poder ver o avanço funcionando, dá uma conferida nessa´parte.
vlww
2
3..abre a tampa liga o carro, e acelera "na mão" aí você consegue ver o funcionamento da rápida.
Re: Avanço a vacuo
A rápida ta funcionando beleza, já conferi, só que ele não ta falhando, ele embola e pipoca no carburador e no escapamento quando o motor acelera, e sei que não é carburador porque acontece o mesmo no Gás. Continuo quebrando a cabeça
Re: Avanço a vacuo
O avanço é o do distribuidor não no carbura...
Re: Avanço a vacuo
Problema resolvido, desmontei todo o distribuidor e para minha surpresa, saiu quase um copo de lama(lama=graxa velha+óleo+poeira+ferrugem), apesar de muito desgaste das peças do avanço centrifugo, com jeitinho brasileiro deu para limpar tudo, lubrificar com graxa nova e montar legal, apesar dos pessimista de plantão, funcionou legal, agora o motor ta redondinho da lenta até o final da aceleração, e tanto na gasolina como no gás, obrigado por me ajudarem, eu não sabia que este distribuidor tinha avanço tanto a vácuo como centrifugo. Valeu mesmo!!!
Re: Avanço a vacuo
