Ivo Filho escreveu:Sool...manda mais dinheiro que a primeira remessa ja acabou...
Traduzindo: a brincadeira tá só começando...
Estou orando por vcs...
1 abç!
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Ivo Filho escreveu:AndreMD escreveu:Ivo, dúvida técnica sobre o canister.
Ele tem 03 locais pra plugar mangueiras.
01 vai pro tanque - fato
01 pega respiro de gasolina do coletor de admissão - fato
e a outra???
pegar ar do filtro....
Ivo Filho escreveu:...Sool...manda mais dinheiro que a primeira remessa ja acabou...
Sandro Araújo escreveu:
Eu sou muito leigo mesmo! meu carro sempre esta com um cheiro insuportavel de gasolina será que é porque eu eliminei a mangueira que vem do tanque para o canister?
Bom, nem sabia qual a função do canister, quase tirei e joguei fora!!!kkkkk
lendo e aprendendo!!!!
Uma Pergunta devo voltar a ligar a mangueira no canister para eliminar o cheiro de gasolina???
Ivo Filho escreveu:nicolas opaleiro escreveu:ivo.. tem alguma sugestão pra tirar aqueles 2 parafusos inferiores do amortecedor ?
tem um q ta espanado.. e nao sai nem a pau...
do dianteiro né...ja tentou alicate de pressão? mas antes passe wd 40 a vontade....experimente passar por cima da bandeja...
se nao sair...bom, vc pode partir para a ignorancia e soldar uma porca na cabeça do parafuso e rezar para ele nao quebrar....
nicolas opaleiro escreveu:Ivo Filho escreveu:
o alicate nao deu certo...tava girando... meti a serra na haste do amortecedor.. como o outro tava fudido tb.. vou comprar 2 cofaps novos
Ivo Filho escreveu:
Desmontei a suspensão dianteira....estava com 88 cm, quando o correto é 91 no minimo. Para se ter ideia o quadro nao saia do carro...ja deve estar chegando um quadro novo, suspensao vai ficar zero.
coupe 1976 escreveu:Ivo, se deixar um suspiro no tanque de combustível é necessário o canister? No meu carro existe um suspiro!
RANEVES escreveu:Ivo Filho escreveu:
Ivo, uma duvida, desmontei a minha suspensao esse final de semana, meu agregado tem um trinco no mesmo local que vc mostrou esse, so que do outro lado.Sera que se soldar fica bom ou e melhor trocar o quadro ?
Se for pra soldar, qual solda e melhor pra usar ?
Tambem ta fechado, vou mandar gabaritar e ja ver esse lance do trinco.sera que vira ?
Parabens ai pelos projetos, fico so aqui babando no teclado.
Ivo Filho escreveu:
Olá, entao....ao meu modo de ver, pode soldar longarina etc e tal.....
O quadro como é uma peça que ja esta fora, e o custo beneficio nao é tao alto pela questao de segurança, nao so pode como se deve trocar....
Tecnicamente falando, quando o material do quadro trinca o mesmo ja esta com fadiga, as adjacencias da trinca ja estao metalurgicamente afetadas e soldar fará com que ocorram novas trincas que geralmente ocorrem nas margens das soldas....
em fim....aproveite o momento e troque o quadro...so vai te dar alegria!!!!
AndersonJF escreveu:Galéra aproveitando o papo de Canister retorno e tal....achei uma apostilinha lá em casa que tem um esquema....
espero ajudar
abraço
Diegoj escreveu:Procura de 4c mesmo e muda os suportes, de 6c eu só compraria se fosse novo, pq sofre com o peso do motor, mas o 4c é 'levinho', dificilmente vai ter algum problema.
Glaucio Missioneiro escreveu:desculpe a pergunta besta e não relacionada diretamente ao tópico, mas:
- sendo os motores dos omega 3.0 e 2.2 4 cilindros (eu acho), há alguma compatibilidade de cabeçote/injeção como os 151 dos opalas ?
Ivo Filho escreveu:ué, mas nao tinha dado certo o outro agregado?
bom, precisamos agilizar pois o motor e o proprio carro estao todos dependurados....it is dangerous!
opalagyn escreveu:Lendo o tópico mensagem a mensagem. Esse Dr. Ivo é o cara mesmo. Quanta vontade tenho de
colocar uma injeção assim no meu opala, mais o complicado é confiar em quem só fez gambiarras.
O Ivo não, ele estuda tudo primeiro pra depois efetuar o serviço. Grande abraço de um opaleiro seu
fâ grande Ivo. Quem sabe em novembro não nos encontremos em Jundiaí se der certo de eu ir. A grana
ja ta organizada.
Ivo Filho escreveu:opalagyn escreveu:Lendo o tópico mensagem a mensagem. Esse Dr. Ivo é o cara mesmo. Quanta vontade tenho de
ja ta organizada.
Opa!! fico contente que o pessoal gosta. Procuro sempre passar os macetes...e sempre na medida do possivel ajudar a todos.
Realmente, tem-se de estudar muito antes de soltar o primeiro parafuso, muitos detalhes podem fazer um projeto se tornar um pesadelo.
Pena que nao tenho condições, por conta dos negócios, de fazer um projeto com maior velocidade e poder assim fazer mais projetos e indiretamente ajudar a mais pessoas, mas....
Quanto à Jundiai, estarei lá de novo e como sempre, vou montar minha barraca lá, podem passar e vamos dividir aquele sanduiche com refrigerante e claro, falar muito de opala!!! e falar das aventuras da Lapa, que esse ano promete também...
quanto ao projeto do carro do Sool, esse mês agora deve deslanchar, claro que respeitando as limitações, mas sempre fazendo o melhor dentro do que esta ao meu alcance.
bom é isso...
haymo ribeiro escreveu:ivo.... tinha esse projeto no futuro para o teu 91 tb.... ??????
Ivo Filho escreveu:haymo ribeiro escreveu:ivo.... tinha esse projeto no futuro para o teu 91 tb.... ??????
Sim, estou aprendendo nesse para fazer no meu!!!
Mas antes tem o 92 do Gil para fazer tbm.
O projeto é simples....o que mata é ter de abrir o motor para tirar um pelinho de metal da parede do bloco.....
