Meu 6cc deu problema nos pinos do vira...
blz, vai p retífica p colocar os pinos, balancear todo o conjunto e se as bronzinas estiverem boas vou só polir o vira...
MAS...medindo o diâmetro dos cilindros verifiquei 98,55mm...
Pelo q andei lendo por aí, os pistões originais do 6cc 89 com gaxeta são 3 7/8"=98,42mm certo?
Então estou em dúvida se esse meu bloco já foi retificado,
se foi eu gostaria de saber como é o tal 0,25, 0,50, 0,75...e assim vai...
Esses números são fração de que? mm ou pol?
Estou pensando em retirar os pistões e bielas e balancear tudo na balança de precisão...
quero o motor liso ao máximo, se os pistões p bielas longas a álcool fossem fáceis de achar
com certeza eu trocava tudo, mas como não são eu só vou trocar os anéis...
AÍ É ESTA A MINHA DÚVIDA....como comprar só os anéis se não sei ao certo q medida é a camisa/pistão!!!!
