Tenho um motor aqui do ano 86 6 cilindros. Ele começou a fumar após a desaceleração, quando acelera ele não fuma. Outro problema é a fumaça de manhã na primeira partida.
Li muitas informações no fórum, e pelas conclusões acho que o motor pode estar com muita folga nos pistões deixando o óleo subir para a câmera de combustão e o cabeçote não vedando bem deixando passar óleo quando parado por um tempo..
Comecei a desmontar ele e me surgiram algumas dúvidas..
A primeira é que logo após retirar o cabeçote percebi que os pistões tinham uma leve folga, sendo possível movimentar eles com os dedos exigindo uma certa força. Essa folga não deve ser possível ver a olho nu, certo?
Desmontando a parte de baixo percebi que o motor está com pistões STD e bronzinas de bielas 0,10 e bronzinas de mancais 0,10.
Tenho algumas fotos dos dos pistões, das folgas de anéis e os desgastes das bronzinas..
Pistão 1:
Anel:
Quantidade de laminas que entrou na folga do anel:
Bronzinas:
Pistão 2:
Anel:
Bronzinas:
Pistão 3:
Anel:
Bronzinas:
Pistão 4:
Anel:
Bronzinas:
Pistão 5:
Anel:
Bronzinas:
Pistão 6:
Anel:
Bronzinas:
Bronzinas de mancais:
Somando as laminas está dando em torno de 1,4 milímetros, acredito estar arregaçado. Qual seria a folga certa dos anéis para um motor original?
Fui falar com o pessoal da retifica sem levar as peças, somente perguntando de preços..
Cabeçote = R$ 580 + R$ 180 se precisar trocar as guias
Bloco para abrir para 0,50 = R$ 350
Passe no virabrequim = R$ 280
Está muito fora esse valor?
Sobre os pistões, teria algum problema em substituir os pistões gasolina com rebaixo por pistões cabeça reta? Ainda quero rodar na gasolina
Qual marca de pistões vocês me recomendam, li aqui no fórum que os pistões Suloy não tem boa fama, ainda é verdade?
Vi no mercado livre alguns anúncios:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1331371471-pistao-c-anel-050-bb-bm-025-opala-41-6cil-gas-ate-89-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1187076696-pistao-com-anel-050-opala-41-alc-ate-89-abaolado-_JM?quantity=1
Tem algum outro lugar para comprar essas peças?
Posso utilizar as mesmas bielas com os novos pistões?
Desde já agradeço a atenção e me desculpe o texto longo.
Att,
Douglas
