Há 91 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
opiniao sobre compra de quadrijet holley center quiker 670 cfm.
toniturbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 06/02/2013
Boa tarde a todos os irmaos opaleiros,gostaria de saber dos amigos sobre a seguinte questao,amanha vou ver uma holley quadrijet center quiker 670cfm,o rapaz trouxe ela dos estados unidos,a questao é a seguinte,ela serve pro que eu quero,que é um carro do dia a dia,a gasolina,ou nao seria interessante,nao me preocupo com economia,mas nao quero um carro rojao,pois minha esposa usa tanto na cidade quando tambem viajamos,meu motor continua com comando original,somente um 6x2,o que voces acham,alem do carburador tenho que trocar a admissao?bom abraço e aguardo a opinao dos amigos.
toniturbo- Opaleiro
alguem?
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Data de inscrição : 22/07/2009
ola!
sim o ideal seria trocar a adm, com isso voce melhora a mistura, a distribuiçâo nos cilindros e nâo amarra o motor em alta, porem a minha opniâo é que esta 4jet que voce está interessado é muita coisa p/ motor original....
mais qual o problema??
dificuldades no acerto.
buraco na acelereçâo, principalmente se nâo houver rapida no 2º estagio.
nâo é todo mundo que sabe acertar 4jet em opala, de nada adianta por uma 4jet 670cfm e ter de reduzir os difusores( artificio usado p/ fazer o motor ter arraste de combustivel) com isso voce estaria diminuindo o 670cfm sabe lá pra quando.....
toniturbo- Opaleiro
imaginei,qual carburador que substituiria o original,tipo um pouco melhor que desse pra usar ate a admissao original,abraço.
PIZZOLO- Opaleiro
C/adm original é possível utilizar 4jet, a foto do meu avatar está assim, porem não fica eficaz pelos motivos do outro post....s/contar na feiura....
meu conselho: devido ao fato do seu motor ser totalmente original ( pois 6x2 de prateleira nem pode ser chamado de veneno) o mais certo é você mantenha o carburador original.
uma 4jet holley nova + coletor apropriado + montagem e acerto isso pode beirar os 3mil...
e sinceramente voce vai ver que o gasto nâo é compativel com o desempenho.....( montado num motor 4.1 original)
já testei 5 carburaçôes diferentes neste motor do avatar ( 250s original ) até fim do ano to montando uma tripla deitada....... sempre testando caminhos diferente de se obter potencia no 6cc.
durante os testes percebi que a melhor carburaçâo p/ opala no modo single s/duvidas é 4jet.
Anderson 1979- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Data de inscrição : 15/11/2012
Não sei quanto aos acertos e tudo o mais, mas se o Quadrijet não for mecânico não rende tanto e não vai valer a pena.
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
Modelo do carro : Comodoro
Instalei uma quadrijet no meu opala e ficou ótimo, ta forte demais o bichinho da pra perceber que oque estrangula demais é o péssimo comando de valvulas 4.1\S. Eu uso e recomendo
toniturbo- Opaleiro
entao pessoal fui ver a quadrijet,na verdade é uma 570 cfm center quiker(acho que é assim que se escreve)muda alguma coisa?skuzam,voce pos no coletor de admissao original?ou tem que trocar,segundo o rapaz que ta vendendo ele falou pra por uma admissao da engine com aquecimento,mas minha caravan é a gasolina,precisa ser com aquecimento?abraço.
toniturbo- Opaleiro
skuzan,ta por ai?
Coletor engine é um dos melhores do mudo, no original entendo ser adaptação.
cara pelo oque me lembro os carburadores Holley de 670cfm são todos a vácuo !!!!
Dai não adianta colocar que teu motor NÃO puxa ela ......
seria esse aqui :
http://static.summitracing.com/global/images/prod/large/hly-0-80670.jpg?rep=False
http://www.summitracing.com/parts/hly-0-80670
E muito caro!!!!
Pra vc. uma carburador bom é esse Holley 600cfm.....mecânico!!!
http://www.summitracing.com/parts/hly-0-4776c
que é essa aqui :
a verdinha
http://desmond.imageshack.us/Himg411/scaled.php?server=411&filename=dscf1809.jpg&res=landing
O melhor carburador seria a Quick Fuel :
essa aqui.....(só que é um pouco + cara!)
http://www.summitracing.com/parts/qft-hr-600/overview/
Sempre Mecânico!
seria esse aqui :
E muito caro!!!!
que é essa aqui :
a verdinha
Sempre Mecânico!
toniturbo- Opaleiro
valeu bandit,depois que fui ve-la o rapaz me disse que era 570cfm center quiker,agora nao me lembro se é mecanica,ele ta pedindo 600 ela ta anunciada no dragsterbrasil,se puder da uma olhada la,la ta ainda como 670cfm,abraço.
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
