Valeu pessoal, abraços !
Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
Válvulas de respiro
MatheusDiplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Idade : 27
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
Válvulas de respiro
Bom galera, tenho olhado em alguns opalas nem todos tem as mangueiras das válvulas de respiro, alguns tem outros não, gostaria de saber o por que alguns deixam sem essa mangueira e se pode influenciar em algo.
Idade : 27
Preto 87 4p
Re: Válvulas de respiro
E tô achando que postei no lugar errado
Desculpem
Desculpem
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Vc dis as mangueiras que tem na tanpa de válvulas??
Idade : 27
Preto 87 4p
As próprias amigo
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Essas mangueiras é mais por uma questão ambiental. Os vapores do óleo, para não serem despejados ao ar livre, são sugados pelo motor para serem queimados. Pode ver q uma mangueira é ligada ao coletor de admissão e outra ao filtro. Vc pode deixar sem as mangueiras, mas tem q usar akeles filtrinhos. Isso onde não tem a bendita inspeção veicular. Aki em SP, por ex., se deixar sem mangueira ou com filtrinho, reprova.
O q não pode é tampar os respiros.
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 0
Eu não uso elas não,,,
a única que escapou foi a do hidrovacuo.
Idade : 27
Preto 87 4p
Ah sim, entendi obrigado pézão e müller. É que meu carro veio sem e fiquei com essa dúvida hahaha
Valeu mesmo, abraços !
Cilindros : 0
Mas não estão tapadas não né??
Idade : 27
Preto 87 4p
Não, no momento estão com as mangueiras, vou removê-las pq dps que as coloquei o carburador não deu mais regulagem
Müller- Moderador
MatheusDiplo87 escreveu:Ah sim, entendi obrigado pézão e müller. É que meu carro veio sem e fiquei com essa dúvida hahaha
Então, taí, se seu carro tem placas de SP, é mehor colocá-las pra fazer o CONTROLAR.
Omega CD 4.1 95/96
Idade : 27
Preto 87 4p
Sim, ainda é placa SP, mas não dá pra fazer controlar agora, escapamento também encontra-se em estado não muito liso digamos assim, há alguns buraquinhos e se eu for fazer terei de trocá-lo
Mas no momento estou restaurando o carro, ele não roda muito só de fds qd eu e meu pai vamos fazer as coisas nele e é pouco também.
Abraço !
Abraço !
