Isael escreveu: BANDIT escreveu:O coletor deveriam enviar o gas do cilindro a um dos canos secundários por vez, por exemplo, 1º explosão joga no cano da esquerda, então a 2º explosão (que seria no cilindro 3) tem de jogar no cano da direita, 3º explosão (cilindro 4) joga no cano da esquerda, 4º explosão (cilindro 2) joga pro cano da direita...assim consegue-se equalizar melhor a saída dos gases. pra melhorar e não perder .
Mas BANDIT, esse esquema que vc colocou acima é do 4cil,
e entendi que não "repete" duas queimas consecutivas no mesmo cano secundário, certo
o 6x2 convencional também não...por isso que eu não estou entendendo!
digo, a sequencia do 4cil é 1-3-4-2 e o 6cil é 1-5-3-6-2-4
considerando que o 6x2 é 1+2+3 x 4+5+6 também vai ficar variando entre o cano da direita e esquerda...
Sobre scavening, entendi que cada queima é "puxada" pela anterior
a fim de auxiliar na saída dos gases da câmara
e se o comando tiver muito overlap (comando bravo), vai sair combustível pelo escape, aí fica ruim pro bolso!!!!!
Mas, para existir scavening, teria de haver uma ligação entre os canos secundários
no 6x2 convencional
JAMARARÁS acontecerá!!!!
se fizermos um 6x2 que ligue 1+5+3 x 6+2+4 por exemplo
o 1º vai criar uma sucção no 5º que vai gerar uma sucção no 3º
depois o 6º vai criar sucção no 2º que vai gerar sucção no 4º
só que assim, ainda fica irregular pois, ninguém vai gerar sucção no 1º e no 6º!!!!!
aí não tem como garantir um funcionamento 100% igual em todos os cilindros...
cara, isso é muito loko!!!!!!!
