Michel.S.G escreveu:Boa Tarde!
As conexões estarei fazendo de aço 3/8 e pescadores de cobre, como o seu! três conexões! estarei postando fotos do processo em breve!
Ok, mas lembre-se que terá que usar vareta de prata para soldar cobre no aço carbono, os pescadores e o retorno devem ficar proximo ao fundo mas não encostado
Marcos quando o seu carro entra na reserva ele dá falta de combustível?
Não pois alem da reserva ainda tenho 1,5 litros do cath que a boia não acusa
O retorno vou colocar na antiga saída! Algum problema?
Eu useia saida e retorno no cath para causar menos turbilhão dentro do tanque
Abraços
Há 73 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 71 visitantes :: 1 motor de busca
Michel.S.G
rafinhajuliao
N474N
SS1972-CDR
marcel.minatto
Jacks
renato732
jackson-opaleiro
RN_Willemann
frederico santos
Barcik
Eduardo Cruz
Glaucio Missioneiro
*Mix*
Ademilsontr
Rafael_Sca
KLUNCK
Eduardo SSa
^Marcos^
23 participantes
Fazendo um Catch Tank - Caseiro
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
- Mensagem nº51
Re: Fazendo um Catch Tank - Caseiro
Michel.S.G- Opaleiro
- Número de Mensagens : 80
Data de inscrição : 08/01/2014
- Mensagem nº52
Boa Noite!
Muito Obrigado Marcos pelas orientações!
Assim que o processo ter andamento vou mandando fotos!
Valeu!
Valeu!
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
- Mensagem nº53
Infelizmente não abriu as fotos aqui...
eu tentei fazer um também mas, ficou um lixo
tentei usar solda elétrica...eletrodo grosso só furava...algum dia tento de novo com MIG!!!
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
- Mensagem nº54
Amigos desculpem reativar o tópico mas tem como fazer esse procedimento no tanque de plastico do 92?
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 07/07/2012
- Mensagem nº55
Impossível, também já pensei nisso mas não existe solda pra plástico😢
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
- Mensagem nº56
leonardo opaleiro escreveu:Impossível, também já pensei nisso mas não existe solda pra plástico😢
Deslculpe discordar mas é possivel sim, eu mesmo já fço soldas em plastico é o sistema é muito parecido com oxi-acetileno
eu uso este modelo aqui
http://www.soldaplastico.com.br/index.php?destino=Thermojat_Air_Werk_3001
[]'s
Marcos
Idade : 32
Cilindros : 6c
- Mensagem nº57
Marcos desculpe o meu ceticismo, mas eu não confiaria num trabalho desse pra uma peça tão importante. Talvez seja viável pra uma pequena correção ou mais. Mas pra se comparar igual ao serviço feito no tanque de aço com acabamento de estanho nunca.
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
- Mensagem nº58
leonardo opaleiro escreveu:Marcos desculpe o meu ceticismo, mas eu não confiaria num trabalho desse pra uma peça tão importante. Talvez seja viável pra uma pequena correção ou mais. Mas pra se comparar igual ao serviço feito no tanque de aço com acabamento de estanho nunca.
É a sua opinião eu não concordo com ela mas a respeito.
- Mensagem nº59
E como se instala a bomba elétrica no opala com tanque de plastico?
- Mensagem nº60
cara eu to engenhando um jeito aqui espero que de certo
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
- Mensagem nº61
use bomba externa e fixe na lataria
