» Usar prisioneiros de roda mais novos
Carregador de Baterias Caseiro EmptyHoje à(s) 11:45:57 por Rodrigo490
Carregador de Baterias Caseiro EmptyHoje à(s) 8:38:23 por Rubão6cc
» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
Carregador de Baterias Caseiro EmptyOntem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
Carregador de Baterias Caseiro EmptySeg 6 maio - 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
» Trinco da porta destravando sozinho
Carregador de Baterias Caseiro EmptySeg 6 maio - 12:23:04 por geosordi
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
Carregador de Baterias Caseiro EmptySeg 6 maio - 6:48:40 por opala4cc
» Teste da ponte retificadora - Alternador Bosch 120 Ah
Carregador de Baterias Caseiro EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
»  Tutorial Desmontando alternador 65a.
Carregador de Baterias Caseiro EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Carregador de Baterias Caseiro EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
85 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 1 motor de busca
diplomado, Müller
Carregador de Baterias Caseiro Bar_leftCarregador de Baterias Caseiro BarCarregador de Baterias Caseiro Bar_right
Rubão6cc (15349)
+19
rafaelopalaleiro
opaleirorj
ghustavus
AndersonJF
Ghost
martineliagricola.com.br
marco olinisky
Fogo
Rogerio Jesus
Thiago Thunderblue
Rufus
Marko4100
Edson Santos
tabarbosa
shaolin01
Teta
23 participantes
    Teta
    Teta
    Masculino Número de Mensagens : 11
    Idade : 46
    Data de inscrição : 12/09/2009
    Carregador de Baterias Caseiro Empty Carregador de Baterias Caseiro
    Mensagem por Teta Dom 12 Set - 14:07:18
    Construindo seu próprio carregador de baterias
    Este carregador é extremamente simples de montar e serve para carregar baterias de 12V. Ele pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma bateria padrão 12V/40Ah. Pode-se carregar baterias entre 30Ah e 70Ah. Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo é extremamente robusto.
    Material necessário:
    * 1 soquete de lâmpadas de porcelana.
    * 1 tomada comum.
    * 1 m de cabo 2,5mm, vermelho.
    * 1 m de cabo 2,5mm, preto.
    * 2 m de cabo parelelo 2,5mm, preto.
    * 4 diodos eletrônicos de 1A, recomendado 1N4007(facilmente encontrado em lojas de eletrônica).
    * 1 lâmpada incandescente. Para uso em rede 110V ela deve ter 200W de potência. Para uso em rede 220V ela deve ter 100W de potência.
    * 1 parafuso para fixar o soquete.
    * 2 jacarés de fixação, um preto e um azul.
    * 1 base de madeira para fixar o conjunto
    Montagem
    Monte o carregador conforme a figura abaixo, é simples!!! Tome o cuidado de isolar bem todos os pontos do circuito com fita isolante para evitar acidentes e choques elétricos!
    ATENÇÃO: Quem for montar, preste atenção na posição dos diodos!!
    Carregador de Baterias Caseiro Carregador
    Como utilizar o carregador:
    Rosqueie a lâmpada, conecte os jacarés nos terminais da bateria e SÓ DEPOIS DISSO, ligue o carregador na tomada. O uso mais eficiente desse carregador, é para baterias de 12V de tensão e entre 30Ah e 70Ah.
    O carregador não avisa quando a bateria está com a carga completa, porém não há problema algum, pois quando a bateria está totalmente carregada, o carregador não conseguirá enviar carga para ela. Então não se esqueça: CARGA PARA PARTIDA depois de 24 HORAS, CARGA TOTAL depois de 72 HORAS. Para saber se o carregador está funcionando verifique se a lâmpada piloto está acendendo com um tom bem mais fraco que o normal. Se ela nem sequer acender é porque o carregador não está funcionando. Possível causa: ligação invertida do diodo.
    Créditos: CaioSG e RCCGomes. www.renaultclube.com
    shaolin01
    shaolin01
    Masculino Número de Mensagens : 1553
    Modelo do carro : Ex:Opala de Luxo 1970 4 cc (recém chegado,paulistano)
    Ex:Caravan 4 cc 1978 modelo 1978/1979,4 marchas-"Cacau"
    Ex:Diplomata 86 6 cilindros com kit do 90/92 e escape dimensionado 6 X 2
    Atualmente,"desOpalizado"
    Data de inscrição : 07/06/2009
    Carregador de Baterias Caseiro Empty Re: Carregador de Baterias Caseiro
    Mensagem por shaolin01 Dom 12 Set - 14:25:28
    Excelente! A explicação mais bem feita que eu vi até agora sobre o assunto! Parabéns pelo tópico!
    Última edição por shaolin01 em Seg 13 Set - 23:03:08, editado 1 vez(es)
    tabarbosa
    tabarbosa
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Masculino Número de Mensagens : 16850
    Cilindros : 4 cil, ambos
    Mensagem por tabarbosa Dom 12 Set - 14:26:43
    tem uns que são feitos de fontes de computador... alguem já viu o esquema?
    Edson Santos
    Edson Santos
    Masculino Número de Mensagens : 1273
    Modelo do carro : Comodoro SL/E 4.1/S 1988
    Data de inscrição : 07/08/2009
    Mensagem por Edson Santos Dom 12 Set - 15:09:18
    Legal mesmo, vou montar um pra mim, só não sei se vai carregar bem uma de 80A...
    Teta
    Teta
    Idade : 46
    Mensagem por Teta Dom 12 Set - 16:32:06
    tabarbosa escreveu:tem uns que são feitos de fontes de computador... alguem já viu o esquema?
    o esquema p/ montar essa eu até já vi, porém nunca montei
    vou dar uma procurada aqui p/ ver se encontro
    Editando:
    http://www.eletricosdosul.com/dicas-e-tutoriais-f22/tutorial-fonte-alternativa-para-o-seu-carregador-de-baterias-t133.htm
    fica aqui um link que encontrei de como fazer apartir de uma fonte de pc
    assim que conseguir uma farei p/ testar
    Edson Santos escreveu:Legal mesmo, vou montar um pra mim, só não sei se vai carregar bem uma de 80A...
    provavelmente nao carregue ela com carga total, mas pode ter certeza que vai girar o motor, o resto o alternador carrega
    Última edição por Teta em Dom 12 Set - 22:58:48, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : adicionado link)
    Masculino Número de Mensagens : 17661
    Mensagem por thallisguimaraes Dom 12 Set - 19:02:29
    Parabens ai pelo tutorial, isso pode salvar a gente em algumas situaçoes
    Marko4100
    Marko4100
    Masculino Número de Mensagens : 1691
    Data de inscrição : 26/02/2010
    Mensagem por Marko4100 Dom 12 Set - 19:06:30
    Boa... bem pratico e funcional...
    Anonymous
    Convidad
    Convidado
    Mensagem por Convidad Dom 12 Set - 21:53:25
    Show de bola, para os que mais deixam os opalas na garagem que na rua, isso é ótimo aliado a uma tomada por perto.
    Rufus
    Rufus
    Masculino Número de Mensagens : 943
    Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
    Cilindros : 4 cilindros - H40
    Mensagem por Rufus Seg 13 Set - 0:15:09
    Cara... isso ainda vai ser muito útil!
    pena que só aprendi agora... já passei dois maus bocados por conta de bateria descarregada =/
    Anonymous
    Convidad
    Convidado
    Mensagem por Convidad Seg 13 Set - 12:38:23
    Bateria descarregada mata carro antigo.
    Thiago Thunderblue
    Thiago Thunderblue
    Masculino Número de Mensagens : 1548
    Modelo do carro : nenhum até agora...
    Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
    Mensagem por Thiago Thunderblue Seg 13 Set - 14:42:10
    eu vo fazer o meu, mais pra frente
    adoro mexer, fuçar e aprender fazendo
    autodidata rulez!
    shaolin01
    shaolin01
    Mensagem por shaolin01 Seg 13 Set - 23:10:21
    Pra quem quer fazer com fonte de pc,esqueça,pois não dá certo ,exceto se manjar bem de eletrônica! Revirei o google atrás disso,testei váaaarias receitas e esquemas ,nenhum deu certo ou foi eficaz! Sai mais barato ir no site da loja do mecânico e comprar um mini carregador da Black&Decker que funciona 100%! No meu caso comprei um auxiliar de partida dessa marca,a bateria desacarrega,vou lá,conecto esse auxiliar,dou a partida e já era!
    Pra quem quer o link: http://www.lojadomecanico.com.br/produto.asp?cod=945&cat=19&subcat=188 Esse é pra um carregador,prático e barato,e eficaz!
    Esse aqui é o que eu tenho:
    http://www.lojadomecanico.com.br/produto/2922/19/199/auxiliador-de-partida-450-a-c-lanterna-bivolt Espero que seja de ajuda!
    tabarbosa
    tabarbosa
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Mensagem por tabarbosa Seg 13 Set - 23:38:36
    eu tenho um dual de 15ah/h que deslliga automatico... deixo ligado a noite e chego de dia e esta ok, sem preocupacoes... nao eh auxiliar de partida e nao pode estar conectado no momento da partida...
    comprei na netcomerce.com.br a 202,00 acho...
    carrega bem e eh levinho... serve de fonte pra som, fornecendo 180w...
    meu sonho era um carregador maritimo de 700,00, mas economizei...
    esse da okey ja ouvi criticas... prefira marca Kita, que eh concorrente e dizem ser melhor...
    tabarbosa
    tabarbosa
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Mensagem por tabarbosa Seg 13 Set - 23:39:45
    ah, e desculpa desanimar mas logo o seu auxiliar de partida vai pro brejo... dura 2-3 anos...
    shaolin01
    shaolin01
    Mensagem por shaolin01 Seg 13 Set - 23:58:34
    tabarbosa escreveu:ah, e desculpa desanimar mas logo o seu auxiliar de partida vai pro brejo... dura 2-3 anos...
    Huahuahua!Antes disso eu vendo,Taba! Até lá pagou bem o que já foi usado,rsrsrs Mas já me livrou de ter que deixar o carro na rua,distante de casa muuitas vezes!Acho que se tivesse que deixar na rua eu dormia dentro dele ,de preocupação dele ser depenado pelos nóias,(já aconteceu com outro cara aqui)kkkkk
    Na época que comprei esse queria mesmo era o que conjugava auxiliar e carregador,mas tava bem mais caro,aí não deu!
    Rogerio Jesus
    Rogerio Jesus
    Masculino Número de Mensagens : 160
    Idade : 62
    Modelo do carro : Diplomata
    Data de inscrição : 11/03/2010
    Mensagem por Rogerio Jesus Sáb 2 Out - 11:25:42
    Grande tutorial
    Eu estava pagando R$ 18,00 a cada carga na bateria duas vzs por mes, Ontem comprei as peças do tutorial e motei o carregador, coloquei a bateria as 12:00 de ontem, hoje 12:23 coloquei a bateria no carro e a carga estava completa, o opala pegou de primeira.
    Muito bom, valeu pelo tutorial.
    Fogo
    Fogo
    Masculino Número de Mensagens : 480
    Cilindros : 4 canecos
    Mensagem por Fogo Qua 13 Out - 8:44:19
    Vou faze esse lance pra mim.......e funciona certinho mesmo??
    marco olinisky
    marco olinisky
    Idade : 53
    Modelo do carro : opala comodoro 2p 1980
    Data de inscrição : 05/04/2009
    Mensagem por marco olinisky Qua 13 Out - 15:29:18
    Equipamento muito útil para quem carro antigo aposentado em casa, excelente tópico...
    Saudações opaleiras
    tabarbosa
    tabarbosa
    Equipe de Moderação
    Equipe de Moderação
    Mensagem por tabarbosa Qua 13 Out - 15:41:36
    PINNO escreveu:Bateria descarregada mata carro antigo.
    mata o dono do carro antigo... hehehehe
    Rogerio Jesus
    Rogerio Jesus
    Idade : 62
    Mensagem por Rogerio Jesus Qua 13 Out - 16:08:20
    Fogo escreveu:Vou faze esse lance pra mim.......e funciona certinho mesmo??
    Aqui funcionou perfeitamente, vale apena. Com 24h de carga estou usando até a hoje a bateria, nao tive problemas, na proxima vez de carregar vou deixar as 72 horas para testar.
    Lembrando, nao gastei mais que R$ 20,00.
    Masculino Número de Mensagens : 7204
    Mensagem por opala4cc Ter 17 Jan - 23:32:54
    Eu uso, como carregador de baterias, um no-break SMS Manager III, que tem saída para conectar bateria externa. O no-break em uso normal, protege meu computador contra surtos de engergia e impurezas da rede elétrica. Quando a bateria do meu carro descarrega, ou eu retiro ela do carro e levo para perto do meu conjunto no-break/PC e plugo ela no no-break, ou então tiro o no-break do PC e levo até a garagem para dar carga na bateria do carro. Mas o ideal é ter um no-break desses sobrando em casa, pois ele não necessita das baterias internas para dar carga na bateria do carro. Assim, o no-break ficaria na garagem permanentemente. O "pulo do gato" é comprar uma flecha de três pinos chatos do padrão que se usa em ar-condicionado para conectar naquela tomada atrás do no-break, pois o cabo original da SMS é muito caro (R$80,00). Depois, é só comprar duas borneiras (ou dois jacarés) para colocar na outra extremidade de um fio duplo comum e ligar na bateria.
    O SMS Manager III dá um excelente carregador de carga lenta do tipo "inteligente" que evita saturação de carga na bateria, com proteção contra inversão dos pólos, curto circuito, blá-blá-blá... e não é necessário sequer apertar o botão "on" dele para começar a carga. Na verdade, ele carrega melhor quando está OFF, bastanto plugá-lo na tomada e conectar a bateria do carro nele. Uma bateria quase que totalmente descarregada, leva cerca de 3 dias para carga total, e sem esquentar a bateria! Sempre lembrando que quanto mais lenta é a carga, menos a bateria esquenta e menos prejudicial é.
    Teta escreveu:
    * 1 tomada comum.
    Montagem
    Masculino Número de Mensagens : 8
    Data de inscrição : 13/02/2012
    Mensagem por martineliagricola.com.br Ter 5 Jun - 8:12:01
    MartineliAgricola.com.br temos todos os tipos de carregadores para bateria.
    http://www.martineliagricola.com.br/produtos_descricao.asp?codigo_produto=1617 - Carregador de Bateria CL-5A
    R$ 104,64 à vista
    www.martineliagricola.com.br aproveitem !
    Ghost
    Ghost
    Masculino Número de Mensagens : 2412
    Mensagem por Ghost Ter 5 Jun - 8:22:59
    Eu tenho um carregador de 100amp, carrega a 15.5V, posso dar partida nele(manda corrente de 30AMP) já queimei dois fios em casa dando partida com ele ... Paguei 260 Dilmas ... Garantia de 6 meses e até agora sem problema algum, 30minutos de carga e você pode reanimar muita bateria .... rsrsrs ...
    Vendidos:
    Masculino Número de Mensagens : 3573
    Cilindros : 6 cil - 250S
    Mensagem por Paulo Corso Ter 5 Jun - 9:29:09
    Mas esses carregadores caseiros não prejudicam a bateria???
    Carregador de Baterias Caseiro 345
    Mensagem por Paulo Corso Ter 3 Jul - 10:17:26
    E ai ninguém sabe dizer se esses carregadores estragam a bateria com o tempo o ou não???
    AndersonJF
    AndersonJF
    Masculino Número de Mensagens : 3104
    Cilindros : 6c
    6c
    Mensagem por AndersonJF Sex 6 Jul - 14:12:04
    Arrumei uma fonte de PC para fazer uma pra mi....tomara que dê certo.....
    ghustavus
    ghustavus
    Masculino Número de Mensagens : 75
    Modelo do carro : Opala Sl 90
    Data de inscrição : 14/12/2011
    Mensagem por ghustavus Sex 6 Jul - 15:36:07
    Pena que agora vai dificultar bem fazer esse tutorial, quem for fazer corre pra comprar as lampadas (e comprar umas 2 reservas rss), porquê parece que foi proibido a fabricação de lampada incandescente de mais de 100W.
    Aqui em casa a gente tem um da Schulz, muito bom ele, tem uma tomada de 12v tmb pra alimentar acessórios. O único ruim dele é que ele não recarrega quando a bateria tá completamente esgotada, tem que ter pelo menos um pingo de carga.
    opaleirorj
    opaleirorj
    Masculino Número de Mensagens : 52
    Modelo do carro : opala comodoro 89
    Cilindros : 6cc alcool
    Data de inscrição : 28/07/2012
    Mensagem por opaleirorj Dom 29 Jul - 10:32:00
    Teta escreveu:
    * 1 tomada comum.
    Montagem
    Bom dia amigo, a pouco tempo comprei um carregador desses em uma feira livre,dessas de domingo, coloquei minha bateria para carregar;ele carregou a mesma muito rapido;coisa de seis horas + ou -,coloquei ela no carro dei a partida e ela funcionou normalmente;mas descarregou muito rapido,em horas tambèm. Antes dela arriar nunca tinha tido problemas e abri o carregador e ao invés de 4 diodos só tem um!. acha que esse carregador pode ter estragado minha bateria?
    rafaelopalaleiro
    rafaelopalaleiro
    Masculino Número de Mensagens : 882
    Caravan 75 Rat.
    Mensagem por rafaelopalaleiro Dom 29 Dez - 12:14:26
    Legal tenho que fazer um pra mim...
    guijgl
    guijgl
    Masculino Número de Mensagens : 6
    Data de inscrição : 11/02/2017
    Mensagem por guijgl Qua 15 Fev - 4:27:30
    galera, ao invés da lâmpada, use um resistor de 500 ohms que dá na mesma Smile
    Masculino Número de Mensagens : 4270
    Idade : 64
    Cilindros : 6 cil.
    Mensagem por tcheco 8687 Qua 15 Fev - 7:10:52
    Se ligar o carro, ja paga para construir um, nada pior que batar a chave e escutar o maldito nehem nehem nehem....
    Diosefer
    Diosefer
    Masculino Número de Mensagens : 122
    Idade : 32
    Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
    Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
    Data de inscrição : 16/09/2013
    Carregador de Baterias Caseiro Empty CONTRIBUINDO....
    Mensagem por Diosefer Dom 22 Out - 0:12:09
    Teta escreveu:
    Editando:
    Boa noite!  cheers
    COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR:
    O carregador feito com fonte de computador não funciona bem porque o máximo que ela vai fornecer de tensão é 12V o que já é a bateria então ela não vai carregar ou vai carregar muito pouco. Explicando de forma leiga: ela não terá "força" para mandar carga para a bateria.
    DICA QUE EU UTILIZO:
    Caso queira usar um carregador, utilize o de notebook normalmente eles são de 15V, 17V ou 19V ou seja um pouco mais que a bateria que é 12V.
    VERIFICANDO O CARREGADOR:
    COMO VERIFICAR SE O CARREGADOR QUE TENHO É COMPATÍVEL?
    No carregador no verso dele vem descrito como OUTPUT: 15V (que é a tensão) 5Ah (que é a amperagem). Que é o meu aqui em casa, por exemplo.
    CALCULANDO A CARGA:
    Então, se você tem uma bateria de 60 amperes, por exemplo, e o carregador carrega 5 amperes por hora, é só colocar em torno de 6 horas (6 horas x 5Amperes =30A). Assim, terá uma bateria carregada pela metade (30A), o que será mais que suficiente para ligar o carro.
    LEMBRANDO: o próprio alternador do OPALA carrega em 15V mais ou menos. Carregador de Baterias Caseiro 56741
    COMO EU USO: Carrego em torno de 1 até 2 horas nos domingos antes de ligar o carro todo final de semana, pois a minha bateria já está velha e não segura muito a carga. Carregador de Baterias Caseiro 741892
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Mensagem por adpachec Seg 23 Out - 13:28:17
    Diosefer escreveu:
    Teta escreveu:
    Editando:
    Boa noite!  cheers
    CALCULANDO A CARGA:
    Tópico de 2010.
      Data/hora atual: Qua 8 maio - 12:00:32
