Basico escreveu:Atrasa o Ponto e vê como o bicho se comporta... se diminuir o barulho é parte de baixo na certa
heheh BOA ....
esse é o jeito + fácil de vender opala com motor ruim ....
já vi alguns assim ...
mas a ideia é boa .
Há 60 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
BANDIT escreveu:Basico escreveu:Atrasa o Ponto e vê como o bicho se comporta... se diminuir o barulho é parte de baixo na certa
heheh BOA ....
mas a ideia é boa .
bruno silverstar83 escreveu:Essa folga axial é o movimento pra frente e para tras?Se for essa não ta com folga não.Eu queria mexer nesse motor já,mas o problema tá falta de verba,e tambem esse opala era do meu pai,e na época ele nem quiz mexer no motor de volta,mas até daqui um ano quero refazer esse motor,fazer um motor mais forte e pra não incomodar mais.
Melvin_L escreveu:Já resolveu o problema? Trocou o comando?
opalacisco escreveu:Bruno, como o comando correu ? Quais são as causas para isso ?
Embora vc está com problemas, mesmo assim vc está de parabéns por estar compartilhando tudo. Isso é que faz um fórum ficar vivo.
Abraços e boa sorte
BANDIT escreveu:
Essa foto é de seu motor???, temos outros detalhes como pressão de óleo , canal de lubrificação da engrenagem do distribuidor e do kit do comando . Qual a condição da bomba de óleo ???
vendo a foto o comando não correu pois esta com uma trava elástica apenas quebrou a engrenagem por fatores que podem ser a de falta de lubrificação ou regulagem do conjunto .
bruno silverstar83 escreveu:BANDIT escreveu:
Esse não é o meu,eu coloquei como exemplo
O meu tem as fotos aí a cima,essa é do escape do 3 cil
Tenho um vídeo da pressão do óleo com o motor quente
BANDIT escreveu:
pelo vídeo a pressão esta na casa de 1 a 2,8 kg, oque é bem baixo, seu comando esta com a trava como a dessa foto ??? se a engrenagem estiver desalinhada com a ponta do comando ou para dentro da engrenagem de alumínio realmente correu .
opalacisco escreveu:Essa engrenagem de bronze que vende na hot chili é boa ? Alguém já usou ?
