1) não estou acertando na hora de fazer a busca, pois coloco as palavras chave e só retornam algumas... acho que talvez não estou fazendo a busca da forma correta, e se for o caso gostaria de algumas orientações...
OU
2) realmente não há este tema no fórum.
Bom, minha dúvida é a seguinte: ao colocar um comando no motor 151, o que mais DEVO trocar, além do próprio comando???
Tenho essa dúvida, pois pretendo mais pra frente trocar o comando, e acho que vou comprando aos poucos as peças que forem necessárias.
Sou o feliz proprietário de um Opala 4 cilindros 1974, que devido ao histórico e originalidade do carro não pretendo colocar um 6 cilindros nele... Qualquer hora explico mais detalhadamente o porque... Ainda sonho em ter um 6 cilindros, mas sinceramente acho que prefiro comprar outro carro a adaptar um nesse...rsrsrs
Valeu galera!
