ola pessoal,sou novo aqui,estou montando meu motor 6c,rodo na rua,vou usar comando isky 278 lob 109,damper,dfv 446,velas rirdium grau 9,bobina msn blaster 2,cabos msd,futuramente msd 6al,6x2 com manta termica,conjunto balanceado e volante do 4c,minha duvida e sobre o cabeçote,e um 831 dutos polidos,queria usar taxa de 9,5 a 10 na gasolina,e estou pensando em usar valvulas de c10 na admissao fica bom?vou conseguir esta taxa com este cabeçote?meus pistao sao a gasolina,os pistao sao novos e importados,a cava dele encima e bem pequena menos da metade dos originais a gasolina em torno de 1 mm a 2,agradeço a todos q puderem me ajudar e aceito opinioes,abraço a todos..
Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
valvulas c10,fica bom ou ilusão
lucas zandonai- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : diplomata sle 4.1 1988
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 26/09/2013
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: valvulas c10,fica bom ou ilusão
as valvula fica melhor a da blazer v6, não precisa uzinar a haste, é só abrir pro tamanho da válvula e montar.
o cabeçote 831 alcool, com 55cc de camara, com pistões gasolina da pra xegar nessa taxa que você quer.
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Só lembrando q 55cc de câmara no 831 vai deixar a parede mto fina. O meu tava com 60cc e foi pro vinagre, tudo bem q eu abusei, mas se for pra andar desse jeito tem que ter MTO cuidado!!RN_Willemann escreveu:as valvula fica melhor a da blazer v6, não precisa uzinar a haste, é só abrir pro tamanho da válvula e montar.
A parede fica finíssima...
Cilindros : 6c
obrigado por me responder,assim q o mecanico montar a parte de baixo vou medir o volume q vai ficar quando o pistao estiver rente ao bloco,tenho 2 cabeçote um a gasolina e um a alcool,medi a camara e os dois deu 69 ml
