http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_brazil/STAGING/local_assets/downloads/Ficha_Tecnica_AntiBorra20W50.pdf
Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
parra
MAINARTE GRAN LUXO
OLEO CASTROL GTX ANTI BORRA
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
OLA GALERA ALGUEM JA TA USANDO ESSE OLEO QUE FOI LANÇADO ESSE GTX ANTI BORRA DA CASTROL 20W50 NO OPALA ???
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: OLEO CASTROL GTX ANTI BORRA
se seu carro esta fazendo borra, tem algo errado. Opala não é de fazer borra ... é a alcool ? Se for e os respiros do cabeçote nao estiverem ok forma borra.
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
bom eu uso esse por indicação e ele é bom nao estrago até agora kkk embora mal rodei com o carro
mas nao vejo problema em usar ele
parra escreveu:se seu carro esta fazendo borra, tem algo errado. Opala não é de fazer borra ... é a alcool ? Se for e os respiros do cabeçote nao estiverem ok forma borra.
É QUE ESTOU REFAZENDO O MOTOR,TROCANDO CASQUILHOS COMANDO ANEIS,BRUNIMENTO,REBAIXAMENTO DE CABEÇOTE ETC... E HAVIA ALGUNS ESTUPIMENTOS NOS CASQUILHOS FIXOS FILTO DA BOMBA COM SUJEIRA..AI TO QUERENDO USAR UM OLEO BOM QUE MANTENHA TUDO LIMPO SEM CROSTAS
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
um colega meu qe tem opala disse que esse é um dos melhores para a linha e nao é caroMAINARTE GRAN LUXO escreveu:É QUE ESTOU REFAZENDO O MOTOR,TROCANDO CASQUILHOS COMANDO ANEIS,BRUNIMENTO,REBAIXAMENTO DE CABEÇOTE ETC... E HAVIA ALGUNS ESTUPIMENTOS NOS CASQUILHOS FIXOS FILTO DA BOMBA COM SUJEIRA..AI TO QUERENDO USAR UM OLEO BOM QUE MANTENHA TUDO LIMPO SEM CROSTASparra escreveu:se seu carro esta fazendo borra, tem algo errado. Opala não é de fazer borra ... é a alcool ? Se for e os respiros do cabeçote nao estiverem ok forma borra.
parra- Opaleiro
certo ... não se esqueça, ja que vai trocar a marca de oleo, e o carro esta sujo, faça a troca novamente depois de rodar 1k ou até antes .... vai sair bastante coisa ....
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
o meu troquei porque tava mais parecido com oma maria fumaça do que um opala kkk
o oleo ja tava ruim ai troquei
mas assim que for fazer o motor vo trocar tudo mesmo sem andar direito
ta tudo tranquilo amigo todas as peças vao passar por banho quimico,bloco cabeçote etcparra escreveu:certo ... não se esqueça, ja que vai trocar a marca de oleo, e o carro esta sujo, faça a troca novamente depois de rodar 1k ou até antes .... vai sair bastante coisa ....
Isso de óleo anti borra sei não, oleo trocando certo nao da borra
parra- Opaleiro
mesmo vc passando o motor por banho quimico e retificando, deve-se fazer a primeira troca de óleo em um curto período. As demais pode manter o ideal de 5k.
parra escreveu:mesmo vc passando o motor por banho quimico e retificando, deve-se fazer a primeira troca de óleo em um curto período. As demais pode manter o ideal de 5k.
VALEU O TOQUE PARCERO:drunk1:
Rodrigo Oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Bom, vamos lá. A Castrol fazia o GTX 20w50 e depois parou de fazer o 20w50 comum fazendo apenas o anti-borra. O que muda? do meu ponto de vista porcaria nenhuma porque a borra aparece quando demora demais o intervalo de trocas ou quando mistura óleos diferentes.MAINARTE GRAN LUXO escreveu:OLA GALERA ALGUEM JA TA USANDO ESSE OLEO QUE FOI LANÇADO ESSE GTX ANTI BORRA DA CASTROL 20W50 NO OPALA ???
Em todos os motores de carro antigo (leia-se cabeçote e bloco de ferro fundido) eu uso o API SJ 20w50, API SL tb serve pois é superior.
Como os óleos das Castrol foram os únicos aprovados em teste do INMETRO como sendo os que promovem menor desgaste eu só uso Castrol GTX 20w50, em motor de cliente e nos motores dos meus carros, sejam velhos ou recém retificados.
Use sem medo de ser feliz e nunca se esqueça: troque no máximo com 5000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro.
show de bola Rodrigo!!
bom saber disso....
entao vc sóo usa o oleo Castrol GTX??
eu estava pensando em mudar de oleo....(uso o Helix HX3)....estava pensando em usar o Lubrax SJ 20w50....mas depois dessa vou usar o Castrol
uma outra pergunta: vale a pena o Bardhal B12? é isso tudo q dizem?? eu sempre uso.....é bom mesmo??
bom saber disso....
Bom, os óleos modernos não precisam de nenhum aditivo. Um mundo de gente usa Bardhal B12, e com tanta gente usando à tanto tempo podemos concluir que mal não faz, mas não traz nenhum benefício além daquele que o óleo de motor já é obrigado a cumprir.Marcos Adriano escreveu:show de bola Rodrigo!!
bom saber disso....
Na minha opinião é $$ perdido, mas não fede nem cheira em melhora de lubrificação.
Agora, quando ele foi inventado era bom pois os óleos de motor eram muito pobres, hoje vem com dispersante e etc pra evitar acumulo de depósitod no motor.
Da Shell eu não uso nada, nem gasolina, mas é puro preconceito mesmo.
