Apareceu um vazamento de óleo na direção da cremalheira, mais pro lado do motor e está escorrendo na tampa do carter e pingando no chão..o que pode ser? Já vou começar a me preparar psicologica e financeiramente..rs
Há 115 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Vazamento de óleo na direção da cremalheira
- Número de Mensagens : 15341
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Vazamento de óleo na direção da cremalheira
talvez não.
muitas coisas fazem vc achar que o vazamento é serio....
comece por:
vazamento na tampa de valvulas escorre e pinga ali;
vazamento pela bomba de combustivel (isso mesmo), escorre e pinga ali....
VAzamento pelo distribuidor, escorre e pinga ali.....
Se nao tiver nada disso, antichama desligado ou com defeito aumenta a pressão interna do motor e vaza pela gaxeta...
agora se nenhuma dessas alternativas for o teu problema...bom...ai sim prepara o bolso...
bom, pode ser tbm vazamento pela junta do carter.
comece por:
[(O)=====||=====(O)]
Esse negócio começou essa semana...não vazava uma gota...agora tá vazando uma quantidade até considerável...tá formando uma pequena pocinha...só to preocupado porque pra arrumar isso provavelmente vai sair cara a mão de obra, já que provavelmente vai ter que tirar o câmbio..
O que seria "antichama desligado ou com defeito"? Onde fica essa gaxeta?
Detalhe: não sei se isso ajuda, mas a parte de baixo é de Silverado..
