seguinte: meu opala especial 72 ta com um problema, tudo começou quando sai de casa com ele e dei algumas voltas até ai tudo bem, parei o carro e desliguei. quando liguei tava funcionando certinho dai inventei de pisar forte e dai em diante foi só tristeza... o carburador começou a dar estouros (dfv 228), limpei o carburador, troquei velas, rotor, tampa do distribuidor, cabos de velas, só nao troquei a bobina (do gol mi), meu carro é com ignição eletronica, módulo da Bosh. Verifiquei o ponto e ta certinho, nao sei mais o que fazer, até a lenta fica meio oscilada. Limpei os gicles da alta e lenta e nada adiantou. Espero que me ajudem aí com esse dilema. Valeu
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
lisboaedu
Davidjunior72
7 participantes
Opala falhando
Davidjunior72- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Data de inscrição : 03/04/2013
Opala falhando
e ai galera tudo tranquilo ?
Re: Opala falhando
pisar forte seria subir o giro ate uns 5 mil com o carro parado?
Re: Opala falhando
Não! pisar forte com ele andando e desde ai ficou falhando.
Re: Opala falhando
ah tah é q eu vi no site opala.com um amigo q acelerou o 6cc dele na garagem ate o fim do pedal e o motor comcou a fazer uns barulhos estranho tipo ferro rangendo.....dai ele desligou e nao mais deu partida.....segundo ele o motor havia travado.....infelizmente o amigo nao voltou mais no seu topico para postar o problema......
eu chutaria q seu carro saiu do ponto.....mas vc disse q esta ok....como vc faz pra olhar o ponto??
Re: Opala falhando
O meu primo regulou o ponto, até melhorou um pouco mas em lenta ele fica pipocando, em alta ele anda bem.
Re: Opala falhando
outra coisa tbm? pode ser valvulas desreguladas? porque fiz o motor em Fevereiro de 2013 e só foi regulado a frio, com o motor quente nao foi regulado. Pode ser isso ?
lisboaedu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Comodoro 80 4P 3 Marchas (Coluna)
Data de inscrição : 29/07/2013
Re: Opala falhando
Meu, dá uma olhada se o teu avanço não tá com problema. O meu era isso. Se tirar a mangueirinha do avanço não melhora? abç.
Re: Opala falhando
Já tentei, meu avanço ta isolado nao uso ele, quando eu coloco a mangueira ele fica pior ainda.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Re: Opala falhando
Pode ser as molas do avanço centrifugo do distribuidor quebrada ou se soltou, e de uma olhada na aranho do distribuidor.
Andre_SP
Andre_SP
Re: Opala falhando
o problema nao é o avanço sempre usei ele assim, ele ta oscilando muito a lenta, em alta ele ta uma beleza agora.
Re: Opala falhando
não é problema na regulagem de valvulas? é tucho mecanico.
Re: Opala falhando
Concordo também...e pela foto seu carro é platinado...folga neles?Andre_SP escreveu:Pode ser as molas do avanço centrifugo do distribuidor quebrada ou se soltou, e de uma olhada na aranho do distribuidor.
Andre_SP
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: Opala falhando
Ele ja disse no começo que o carro é com ignição eletrônica e modulo bosch + bobina do MI.
É dificil chutar viu amigo .... mas pode ser sim ponto atrasado .... Pode ser sua bobina e ou módulo.
Re: Opala falhando
Verdade..preciso voltar a escola..........parra escreveu:Ele ja disse no começo que o carro é com ignição eletrônica e modulo bosch + bobina do MI.
Re: Opala falhando
mais um dia de testes e nada, meu primo me falou q pode ser carbura, em lenta ta toda hora se apagando em alta ele ta bom. amanha vamos desmontar o carbura pra ver, só q ja desmontei ele ontem e limpei tudo certo, sera o carbura ta indo pro saco ?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Opala falhando
faz um teste:
deixa o motor na lenta (quente) entra no carro e dá umas bombadas fortes no freio
se a rotação cair, tem entrada de ar falso ou a mistura tá muito pobre (devido ao próprio ar falso ou calibragem)
Re: Opala falhando
seguinte não é com hidrovacuo. então nao é no freio. Vlw
Re: Opala falhando
Seguinte galera, o problema foi resolvido, era o distribuidor que tava uma porcaria, coloquei o distribuidor original com platinado e resolveu o problema, lenta ficou boa e o resto também, então, nem tudo que é novo é bom (fez 1 ano que comprei). Vou ver se consigo o original da bosh, se não conseguir vou continuar com platinado. Muito obrigado as pessoas que me ajudar ae. Valeu.
Re: Opala falhando
