Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
Opala falhando ao ligar
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
Olá, quando eu ligo meu carro mesmo já quente ele falha muito. Só vai parar de falhar se der uma bombada no acelerador. Se acelerar devagarinho ele vai continuar falhando, só que mais rápido. Alguém tem alguma dica, alguém já passou por isso?_____ Parece que um pistão fica falhando.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Opala falhando ao ligar
tire as velas e de uma olhada,,,,,pode ser excesso e enquanto nao seca as velas....vai ficar falhando....se for isso o jeito é dar um trato no carburador...
que carburador vc ta usando???
[(O)=====||=====(O)]
Rato Loko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Parece mesmo ser velas encharcadas.
Olá, vou verificar. eu uso Solex h40.
Meu velho acha que pode ser folga no distribuidor. Ele até tem uma folga mínima. Mas aí eu acho que ele não iria falhar somente quando liga né?
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Mais provável que seja carburação ou cabos de vela.
No meu 6cil tinha uma engasgada nas retomadas, joguei
fora os cabos novos Bosch, coloquei NGK, resolvido.
Rato Loko- Opaleiro
Velas encharcadas se da justo pelo excesso de combustível do carburador.
Por um acaso, quando você da aquela bombada no acelerador, sai uma fumaça escura?
não sai fumaça preta, mas sai cheiro de combustivel... Ou é excesso ou é falta de faísca.
Pois se não ocorre faisca o cilindro recebe e expele combustível do mesmo jeito, correto?
Eu vou lá verificar as velas.
As velas estão levemente esbranquiçadas. talvez a mistura esteja até um pouco pobre. Não havia combustível nelas. Mas não dá para tirar conclusões pois depois de dar a bombada ele funciona normal.
