Pessoal, desci agora na garagem e fui liga-lo novamente pra ter certeza do que está acontecendo. Ao liga-lo com o pé na embreagem tudo funciona normalmente, engate de marchas inclusive a ré. Quando eu solto a embreagem ele começa a fazer um barulho que parece ser de alguma coisa solta. Espero mais hipoteses, sugestoes, etc. Obrigado mais uma vez
Há 86 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Estalos na caixa de câmbio 2
Dgermann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Diplomata coupe 1985 Azul
Cilindros : 4.1/ 250/s manual
Data de inscrição : 16/04/2013
Dgermann- Opaleiro
Idade : 32
Re: Estalos na caixa de câmbio 2
Dgermann escreveu:Pessoal, desci agora na garagem e fui liga-lo novamente pra ter certeza do que está acontecendo. Ao liga-lo com o pé na embreagem tudo funciona normalmente, engate de marchas inclusive a ré. Quando eu solto a embreagem ele começa a fazer um barulho que parece ser de alguma coisa solta. Espero mais hipoteses, sugestoes, etc. Obrigado mais uma vez
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Boa noite, o carro parado em ponto morto faz esse barulho?
Dgermann- Opaleiro
Idade : 32
Faz sim Everton!Everton Luis da Silveira escreveu:Boa noite, o carro parado em ponto morto faz esse barulho?
Tive um problema parecido com o seu, mas era somente com o carro em movimento, quando pisava na embreagem parava, e no final das contas era uma cruzeta do cardan, quando tracionava estalava. Em um primeiro momento se fosse você, iria para de baixo do carro e retirava aquela capa seca que protege o volante do motor e disco de embreagem e daria uma analisada ali com o carro ligado, se não achar nada solto ai o problema pode ser dentro da caixa mesmo.
Dgermann- Opaleiro
Idade : 32
Beleza Everton. Brigadão pela dica! Farei isso sim! Boa noiteEverton Luis da Silveira escreveu:Tive um problema parecido com o seu, mas era somente com o carro em movimento, quando pisava na embreagem parava, e no final das contas era uma cruzeta do cardan, quando tracionava estalava. Em um primeiro momento se fosse você, iria para de baixo do carro e retirava aquela capa seca que protege o volante do motor e disco de embreagem e daria uma analisada ali com o carro ligado, se não achar nada solto ai o problema pode ser dentro da caixa mesmo.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
