Há 54 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Ivo Filho
Davidjunior72
7 participantes
Luz do Oleo nao acende
Davidjunior72- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Data de inscrição : 03/04/2013
E ai galera blz? estou com problema, a luz do oleo não acende, desde que eu fiz motor ele nao acende mais,olhei a lampada e testei e funciona normal, o interruptor do oleo é novo, e esta ligado certo os fios, a bomba de oleo é nova, os tuchos sao mecanicos, tem algo a ver?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Luz do Oleo nao acende
faça um teste.
tire a cebolinha e gire a bomba de oleo com uma chave de fenda....tem de sair oleo se nao tem coisa errada.
outra coisa, tenha certeza de que ao montar o distribuidor, ele tenha encaixado na bomba de oleo, se nao o motor vira e a bomba fica parada.
tire a tampa de valvulas e faça outro teste....
corte uma chave de fenda, retire o distribuidor, monte a chave de fenda numa furadeira e ligue (a furadeira tem de girar no mesmo sentido do martelete)
se mesmo assim nao subir oleo nas varetas....o buraco é mais em baixo, ou melhor, dentro...dentro do motor.
[(O)=====||=====(O)]
ok, ta saindo oleo sim, o distribuidor ta encaixado na bomba de oleo.
tira o fio do cebolao de oleo e encosta ele no aterramento com a meia chave ligada.....a luz tem q acender fazendo isso.....se nao acender verifiquei prolemas no painel como por exemplo a luz queimada.....ou mau contato no soquete.....
problemas no motor ou com a bomba de oleo causa o inverso = nao apagar a luz......quando a luz nao apaga é sinal de falta de oleo ou de pressao......
luz q nao acende eu acho problema no painel ou na parte eletrica.
ok, vou verificar.
diego ribeiro da silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 208
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
veja o fio q vai da cebolinha de oleo no painel nao esta quebrado medi continuidade!
Fiz o teste do aterramento e a luz acendeu, e agora?
krok- Opaleiro
- Número de Mensagens : 189
Modelo do carro : COMODORO 6cc ano 76 Las Vegas
Data de inscrição : 27/04/2008
Se a luz acendeu aterrando, provavelmente é a cebolinha de óleo com problemas amigo, ela quando não recebe pressão de óleo, fatalmente não fecha o contato de aturamento e consequentemente acende o painel pra te alertar ok... lembre-se, as vezes mesmo sendo novas essas peças vem com defeito ok...
ou seja teste com outra peça...
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
INTERESSANTE
Cilindros : 6cc 4.1
filho novo tbm morre! desculpem a expressao
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/89
Data de inscrição : 19/07/2011
Verdade...dê preferência pela marca 3RHO, é mais confiável!krok escreveu:Se a luz acendeu aterrando, provavelmente é a cebolinha de óleo com problemas amigo, ela quando não recebe pressão de óleo, fatalmente não fecha o contato de aturamento e consequentemente acende o painel pra te alertar ok... lembre-se, as vezes mesmo sendo novas essas peças vem com defeito ok...
Vou comprar um novo amanha, depois posto o resultado.
