Mensagens in box.
Há 110 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 1 motor de busca
Compro Compressor do Ar condicionado
- Número de Mensagens : 15341
Alguém tem o compressor do AC pra vender, mas que esteje bom, que não esteja travado? Funcionando perfeitamente.
Mensagens in box.
Mensagens in box.
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
Modelo do carro : ex opala coupe stander 81 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
ex opala comodoro sedan 76/76 4cc
ex opala diplomata sedan automatic4 88/88 6cc
opala comodoro sedan 81 4cc atual
Data de inscrição : 26/08/2010
Re: Compro Compressor do Ar condicionado
rubão,eu tenho um que veio na caravan q peguei,mas veio solto no carro e sem suporte e tbm não sei o estado dele. a polia gira normal mas não testei e nem sei como se faz. na etiqueta da foto alem da marca denso tem o logo gm..... Quero 100R$ + frete....se interessar me avise por email ok..... leandro.opalas@gmail.com
Obrigado pela oferta Leandro, pra fazer o teste vc tem q tentar rodar aquele miolo dentro da polia, se não virar é porque tá travado...vou decidir nos próximos dias o que fazer, aí qualquer coisa te mando um email..Abraço..
fala rubão blz,veja se é isso que vc diz quanto ao travamento ok.....
acabei de fazer esse teste e filmar ok.... vlw.....
Leandro muito obrigado pela oferta, mas acabei fechando ontem com um cara no ML, comprei o compressor revisado a preço de banana...esse seu compressor está OK, se estivesse travado aquela roldana que fica na ponta não giraria...Agradeço muito, se não tivesse fechado com ele ontem eu fechava com vc...Abraço..
ok rubão disponha.....
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
pra fazer o teste do compressor, além de verificar se a polia está travada, coloque o dedo na entrada da mangueira no compressor e rode a polia. Se o compressor estiver bom, vc vai sentir que ao rodar a polia, vai sentir tipo uma sucção no dedo.
fala turcão blz,olhando a primeira foto,qual das duas entradas eu devo fazer esse teste? é aquele q tem um bico (tampa preta) ou o outro? vlw....
leandro 4cc escreveu:fala turcão blz,olhando a primeira foto,qual das duas entradas eu devo fazer esse teste? é aquele q tem um bico (tampa preta) ou o outro? vlw....
Fiz o teste hoje que chegou o compressor...é no lado q tem o bico...encosta o dedo e roda a polia..vc vai sentir a sucção...
ok,vlw rubão obrigado.... vou testar pra ter certeza do estado do compressor...... vlw....
marcos mota- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Opala diplomata 88
Cilindros : 250/s 6 canecos, painel 7000rpm
Data de inscrição : 02/06/2013
cara, vc ainda tem o compressor?
marcos mota escreveu:cara, vc ainda tem o compressor?
Qual amigo? O que eu comprei usado ?
deve ser o q esta comigo
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
