Há 57 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
ventoinha extra, como fazer?
Cabeção6zão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Opala Diplomata
Data de inscrição : 01/09/2011
meu motor 6cc sobe muito a temperatura quando ando muito com o mesmo, nada muito além do normal, mais gostaria de colocar uma ventoinha extra na frente, gostaria de saber como ligo a mesmo, ligo junto com a outra que já tem no carro? que seria o mais fácil? ou teria que fazer outro sistema pra mesmo disparar junto com a que já tem?
Re: ventoinha extra, como fazer?
Vai precisar de um cebolão para ventoinha (76/82 C° ou 92/86 C°) uma conexão "T" para ele na mangueira inferior, um relê para acionar e fiação, pode ser 1 mm para acionar o relê e 06 mm para acionar a ventoinha e conetores.
No meu caso eu instalei um "plug" de 3 cm em cada pá da hélice e resolveu o problema....mas é 4 cc....
http://www.opaleirosdoparana.com/t16671-ventoinha-eletrica-no-opala-4cc
http://www.opaleirosdoparana.com/t28034-para-instalar-ventoinha-eletrica-tem-q-trocar-radiador
http://www.opaleirosdoparana.com/t33123-fotos-instalacao-da-ventoinha-eletrica-opala-4cc-radiador-antigo
diego ribeiro da silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 208
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
amigao eu instalei no meu 6cc esse domingo e liguei no chicote da outra e to andando pra ver se vai da pau no rele ou no cebolao mas pesquisei e nao e pa da pau...
mais se queima um dos dois vou fazer um sistema igual o do pacheco!!!!!!
adpachec escreveu:Vai precisar de um cebolão para ventoinha (76/82 C° ou 92/86 C°) uma conexão "T" para ele na mangueira inferior, um relê para acionar e fiação, pode ser 1 mm para acionar o relê e 06 mm para acionar a ventoinha e conetores.
gostei, isso mesmo que tava pensando, mais vou ver, quanto vo gasta no sistema de radiador de oleo, pois ventoinha achei uma aqui, e acho que por enquanto vo ligar junto com a que já tem, mais se não vinga, vou fazer esse esquema seu.
diego ribeiro da silva escreveu:amigao eu instalei no meu 6cc esse domingo e liguei no chicote da outra e to andando pra ver se vai da pau no rele ou no cebolao mas pesquisei e nao e pa da pau...
era oque eu estava pensado em fazer, ligar junto com a que já tenho no carro, mais me diz uma coisa.
ela funciona normal? as 2 liga e desliga juntas? notou se ele caio um pouco a velocidade por ta as 2 ligadas juntas, eu ta tudo normal?
Cabeção6zão escreveu:diego ribeiro da silva escreveu:amigao eu instalei no meu 6cc esse domingo e liguei no chicote da outra e to andando pra ver se vai da pau no rele ou no cebolao mas pesquisei e nao e pa da pau...
Eu nunca medi a corrente de uma ventoinha, mas uma vez me disseram que não passa de 30 Amperes (?), e geralmente um relê para ventoinha é de 70 Amperes, TEORICAMENTE aguenta as duas, mas é bom verificar a corrente dele, a fiação de alimentação seria o cabo de 16 mm (até 70 A).
Eu olhei nos manuais do Logus 1.8 e Gol GTS da Volks e nos dois casos o fusível da ventoinha é de 30 Amperes,no Vectra 2008 é de 40 Amperes, então antes de instalar é bom verificar, mas existem outros modelos e de menor corrente.
Primeiro precisa saber o que (e qual modelo) vai usar.
E se elas funcionam bem juntas depende do consumo delas e da potência de seu alternador.....
Por que se der problema vai dar na rua, nunca em casa.....quanto custa 01 metro de fio e uma retífica?
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Cilindros : 16 Cilindros
Amigão tenho um kit pronto só instalar, com duas ventoinhas de 10" fios relê só instalar 180 + frete se tiver interesse me envia uma MP
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
Cilindros : 6cc 4.1
o cabeçao a minha num cai nao e ta ligandu as duas no mesmo tempo e desligandu tbm!!! por enquanto problema nenhum
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Fala Mano! esse cano T é o do tempra?adpachec escreveu:Vai precisar de um cebolão para ventoinha (76/82 C° ou 92/86 C°) uma conexão "T" para ele na mangueira inferior, um relê para acionar e fiação, pode ser 1 mm para acionar o relê e 06 mm para acionar a ventoinha e conetores.
Fala Mano! esse cano T é o do tempra?[/quote]megadeth escreveu:
Não...esta foto é da internet, o do Tempra é para canos de 1"1/8 o do opala (inferior) é 1"1/2 e a superior é de 1"1/4 (fica frouxa), tem que adaptar (não sei se existe o "T" para opala), se não me engano a porca para o cebolão é de 7/8" (quase 22 mm), é polegadas por que a rosca métrica não serve.
Aí é só soldar a porca.
Eduardo SSa escreveu:Amigão tenho um kit pronto só instalar, com duas ventoinhas de 10" fios relê só instalar 180 + frete se tiver interesse me envia uma MP
ok amigo vou te mandar um Mp
diego ribeiro da silva escreveu:o cabeçao a minha num cai nao e ta ligandu as duas no mesmo tempo e desligandu tbm!!! por enquanto problema nenhum
que bom amigo, vou fazer assim então ou vo comprar do amigo aqui que tem um sistema pronto já, vou fazer os testes amanha, att
valeu pela atenção
Cilindros : 6cc 4.1
fmzzzzz !!
