Pessoal, toda vez que se passa por uma depressão ou quando sai de uma lombada, faz um barulho tipo um "nhec", mas metálico, parece que tem dois ferros friccionando... isso só acontece quando a traseira está pesada, seja com gente atras e/ou porta-malas cheio, o que pode ser?
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Barulho na suspensão traseira
COMODORO91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 271
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/92
Cilindros : 6cil Motor de Silverado + Comando do Omega
Data de inscrição : 16/04/2008
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
Re: Barulho na suspensão traseira
Pode ser, cano de escape, amortecedor ruim, bucha estourada, amortecedor soltando, barra estabilizadora.....
Fica muito complicado dar uma opinião sem entrar embaixo e olhar pessoalmente...
Leve seu carro para um mecânico dar uma olhada, ou vá até um posto de serviços e peça pra por o carro em uma valeta e vc mesmo pode dar uma olhada....
abraço....
abraço....
é que na verdade eu sou meio que mexanico, dai desde aquele dia eu resolvi fazer uma manutenção na suspensão traseira, troquei as 4 buchas de badeja, depois mexi nos freios... eu tirei as molas e macaqueei o eixo até em cima, percebi que a barra estabilizadora esta pegando no chassi, dei uma afastadinha nela, mas como o carro não tá andando não deu pra testar... esse negocio do freio tá de rosca ainda...
