Há 86 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Barulho vindo da traseira - O que seria?
- Número de Mensagens : 15346
Faz tempo que queria perguntar isso mas eu tinha esquecido de postar...é que notei que em curvas muito acentuadas dá pra se escutar um barulho intermitente vindo da traseira, o que poderia ser? Alguma coisa com o diferencial ou com as rodas? Já notei isso várias vezes na BR..
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Re: Barulho vindo da traseira - O que seria?
Acho que é isso o mesmo problema tá parecendo:
http://www.opaleirosdoparana.com/t36910-folga-nas-rodas-para-fora-braseixos
rolamento
diferencial roncando (tipo ônibus de viagem !)
lonas gastas quando feria fica ferro no ferro
O diferencial está roncando..mas ronca porque um porco regulou errado, pois foi tudo posto novo...mas o ronco do diferencial tem um barulho diferente e é constante...esse barulho ao fazer as curvas é tipo intermitente e me parece que sinto uma leve vibração na traseira..na verdade foi tudo revisado faz um tempo...era pra ter trocado tudo o que estivesse ruim...mas eu não confio no que foi feito pois demorei a perceber que o mecânico que eu levava não prestava...então talvez ele tenha deixado passar algo despercebido...de certo cagou no meu diferencial..perdi uma coroa e pinhão novinhos..
e se não arrumar vai perder outro diferencial
talvez possa ser cardã desbalanceado....em determinada velocidade ele emite som .....e uma leve vibrada !
sobre o diferencial o correto certo é mandar ajustar ele ......
caso não consiga tem uma velha técnica indígena...que é colocar grafit no diferencial.....
só pode andar com o grafite por no máximo 7 dias.....
o grafit come os cantos vivos do diferencial......de onde vem o ronco....e o diferencial se molda (encaixa) do jeito errado !
Só pode andar por 7 dias.....porque se vc. andar direto o grafite come todo o diferencial....faz cava , buraco na coroa !
pode ser uma solução.....eu prefiro mandar regular ....mas .
E pelo que vc mencionou,o cara deixou as engrenagens enforcadas... se não corrigir vai afiar as pontas do pinhão, vai perder...
Cardan foi balanceado ano passado...
Sobre o diferencial...a história foi assim, vou contar pra vcs...depois que o mecânico montou eu percebi que estava continuando a roncar então levei de novo pra ele ver...ele desmontou de novo e disse que se roncasse de novo era outra coisa (mentira lógico)...continuou roncando, foi aí que percebi que o cara era um incompetente...então descobri um lugar em que o cara é especializado em cambio e diferencial, fui na rodovia com ele mostrar o barulho e tals....ele me disse que podia desmontar tudo e tentar regular porém não garantia que iria ficar bom pois o carro já tinha rodado um pouco então o pinhão já poderia ter marcado a coroa...eu tava apertado na época $$ e de saco cheio de mecânico então como não tinha certeza se ia ficar bom resolvi deixar quieto..ele disse que quebrar não iria mas ia ficar o incomodo do barulho...
Interessante essa técnica do grafite, o cara não mencionou isso pra mim...a única coisa que ele me disse foi pra verificar se o outro mecânico colocou óleo grosso no diferencial pois se não tivesse posto iria roncar mesmo...mas acabei nem indo atrás..
Então ele já sabia que tava enforcado... o caso é que mecher com diferencial é um saco. não é qualquer um que acerta regulagem/folga de dentes,vc tem que deixar uma folga de trabalho lateral,e ao mesmo tempo o dente tem que trabalhar o mais fundo possível na coroa, isso considerando que trabalhando vai esquentar,vai dilatar,diferencial é fogo.
Mas é possível consertar o problema do teu sim,mas vai ter que desmontar e deslocar a caixa de satélite mais pro lado,aumentando a folga lateral dos dentes.Isso é feito trocando de lado os calços que vão nos rolamentos da caixa de satélite.
OU, tirando o pinhão e tirando um pouco dos calços que tem no rolamento do mesmo... mas pra fazer isso vai ter que desmontar o diferencial inteiro.
Só não deixe sem fazer,o barulho vai sumir com o tempo,mas vai levar juto com ele a metade da vida útil da coroa e do pinhão.Fora que quando tá roncando,pode saber,tá segurando o carro.
Mude de mecânico,se este cara deu esta explicação,que não era possível tirar o barulho regulando,pq vc já andou no carro assim,tá mentindo,e feio.
A não ser que o juvenil trocou só a coroa,ou só o pinão,daí não vai para de roncar nunca mais...
PS: muitos mecanicos erram nisso também,Quando for apertar a porca do pinhão,NUNCA dê pré carga num rolamento de diferencial...
Não sabia desses detalhes...quando mandei mexer troquei tudo o que precisava, inclusive a coroa e pinhão, comprei tudo zerado....mas então tem conserto ainda? Vc disse que segura o carro se estiver roncando...segura muito?? Não sabia dessa..
Rubão6cc escreveu:Interessante essa técnica do grafite, o cara não mencionou isso pra mim...a única coisa que ele me disse foi pra verificar se o outro mecânico colocou óleo grosso no diferencial pois se não tivesse posto iria roncar mesmo...mas acabei nem indo atrás..
é como eu disse velhos truques indígenas
é como o Victor disse dependendo de onde está forçando.....por isso vc. ouve um ronco...pode sim afinar os dentes da coroa.....pois está fora da posição correta .
eu acho o correto abrir e concertar......
ai entra outro detalhe o quanto tempo vc. está andando com o diferencial assim .....pode ser que quando volte ao original ao correto....ronque por causa do desgaste irregular já sofrido.....dai a única opção é somente o grafite !
Rubão6cc escreveu:Não sabia desses detalhes...quando mandei mexer troquei tudo o que precisava, inclusive a coroa e pinhão, comprei tudo zerado....mas então tem conserto ainda? Vc disse que segura o carro se estiver roncando...segura muito?? Não sabia dessa..
Segura né,é atrito,se tiver enforcado tá dando atrito se tem atrito exige cavalaria... é como uma suspensão desalinhada...
Blz..obrigado gente...vou verificar..
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
