obrigado
Há 29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
tampa valvulas 4cc sem saida hidrovacuo
fsevero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : opala comodoro 88 4 portas
Data de inscrição : 13/12/2013
pessoal, tenho visto essas tampas aletadas em aluminio para trocar no opala 4cc, mas elas somente tem o respiro do oleo e a tampa do oleo, elas nao tem saida para o hidrovacuo, como faço?
obrigado
obrigado
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: tampa valvulas 4cc sem saida hidrovacuo
fsevero escreveu:pessoal, tenho visto essas tampas aletadas em aluminio para trocar no opala 4cc, mas elas somente tem o respiro do oleo e a tampa do oleo, elas nao tem saida para o hidrovacuo, como faço?
obrigado
Tampa de válvula não tem mesmo saída pra hidrovácuo. Hidrovácuo é ligado ao coletor de admissão.
Essas tampas de alumínio, aletadas, são mais altas pra comportarem balanceiros roletados (caso use), tem o respiro superior do cárter (tbem ligado no coletor) e a tampa de óleo.
Vc deve estar se referindo ao respiro q fica na lateral da tampa. Essa é ligada no filtro de ar.
Omega CD 4.1 95/96
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
fsevero- Opaleiro
Nao, me refiro a saida q tem em cima mesmo, q vai p o coletor e do coletor p o hidrovacuo.
Na minha tampa original tem o respiro do oleo, a tampa do eleo e a saida q vai p o coletor, mas nas tampas de alumino nao tem essa saida p o coletor
Müller- Moderador
fsevero escreveu:Nao, me refiro a saida q tem em cima mesmo, q vai p o coletor e do coletor p o hidrovacuo.
Sim, amigo, nessas tampas a mangueira q vai para o coletor é em cima mesmo, igual às originais. Só tem esse respiro mesmo nelas. A não ser q vc tenha visto uma tampa sem respiro algum, apenas com a tampa do óleo. Eu nunca vi....E se visse, não compraria. Tem foto da q vc viu?
Omega CD 4.1 95/96
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Então nessas tampas não tem o respiro que vai na tampa do filtro de ar ?
Müller- Moderador
Glaucio Missioneiro escreveu:Então nessas tampas não tem o respiro que vai na tampa do filtro de ar ?
Não!
O q se faz é tampar a entrada do coletor e colocar filtrinho esportivo na saida da tampa de válvulas. Em outros estados e cidades pode. Aqui em SP, com a Inspeção Ambiental, esquece....
Com a tampa original e filtro de ar esportivo, mantem-se a mangueira q vai pro coletor e coloca filtrinho esportivo no respiro lateral.
Omega CD 4.1 95/96
fsevero- Opaleiro
tampa original
com 2 saidas + tampa oleo
http://images01.olx.com.br/ui/9/69/77/1386041243_572656277_1-Fotos-de--Tampa-de-Valvulas-Opala-4CC.jpg
tampas alternativas 1 saida +tampa oleo
http://loja.jrracingparts.com.br/ecommerce_site/arquivos5336/arquivos/1354055130_1.jpg
e
http://bimg1.mlstatic.com/lancamento-tampa-de-valvula-para-opala-4cc-alum-polido_MLB-F-2672849226_052012.jpg
e
Müller- Moderador
fsevero escreveu:tampa original
e
Então!
Essas duas de alumínio vc tira o filtrinho esportivo e coloca a mangueira q vai pro coletor. Simples!
Ou vc deixa assim e tampa a entrada lá no coletor.
Omega CD 4.1 95/96
fsevero- Opaleiro
Müller escreveu:fsevero escreveu:tampa original
e
Então!
mas e ai posso deixar com o filtrinho assim como na foto e tapar a entrada do coletor?
que eu faço com a mangueira q vai do coletor pra o hidrovacuo?
nao vai fazer falta isso?
Müller- Moderador
fsevero escreveu:Müller escreveu:
Então!
Vai fazer falta nenhuma! No coletor tem uma conexão "T" numa ponta vai a mangueira q vem da tampa e na outra ponta a mangueira do hidrovácuo, certo? Mantém a mangueira do hidrovácuo e fecha a outra entrada.
Omega CD 4.1 95/96
fsevero- Opaleiro
obrigado,
vou deixar assim mesmo e cromar a minha tampa entao.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
faz igual eu, tira o hidrovacuo, todas a mangueiras, e não use filtro nem de ar e nem de respiro do carter.....
estou brincando, só eu pra andar assim mesmo.....
