tenho um opala comodoro 87 com motor 4 cilindros e cambio 5 marchas, e um amigo meu tem um 81 4 cilindros com o cambio 4 marchas, só qui o dele anda bem mais qui o meu,o dele quando pisa no acelerador o carro vai, e o meu não ele so acelera e não anda e quando vc fais a troca de marcha ele da um pulo pra frente como! sera qui pode ser o cambio ou o diferencial ? obrigado
Há 92 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 90 visitantes :: 1 motor de busca
rafaelopalaleiro
Guilherme Garcez
BANDIT
Diegoj
gabriel.acosta
fnk
Murilo R
rysnn12
j ricardo
Bruno Zanon
15 participantes
meu opala so acelera e não anda
Bruno Zanon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Idade : 27
Modelo do carro : opala comodoro
Cilindros : 4 cilindros 2500
Data de inscrição : 29/12/2013
ola amigos !
Re: meu opala so acelera e não anda
embreagem!
NÃO TENHO MSN!!!!
ou carburador
NÃO TENHO MSN!!!!
Idade : 27
embreagem
embreagem não é, pq até 3500 giro ele vai bem depois não vai mais
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Data de inscrição : 15/06/2012
o meu tb faz tipo isso, vc pisa, o giro sobe mas ele nao anda.. O maximo q consegui pegar com ele foi 90 km/h, isso com o motor berrando.., ja me disseram que poderia ser a embreagem patinando, o carburador ruim, junta queimada, comando gasto, motor fora do ponto ou valvulas enforcadas. Fiz embreagem e nao era esse o problema, o ponto ele nao entra de jeito nehum, e as valvulas estao certas.. proximo passo é dar uma olhada no comando..
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
sintoma de empreagem patinando disco ruim taca um novo nao coloque remano que ficqa uma porcaria o carro fica tripidando
Aposto no ponto (atrasado), para dar este tranco quando desengata marcha é porque o motor fica leve e o giro sobe (sem o peso da tração), e limitar o giro....para mim é ponto.
Idade : 27
opala4cc 5marchas
rysnn12 escreveu:o meu tb faz tipo isso, vc pisa, o giro sobe mas ele nao anda.. O maximo q consegui pegar com ele foi 90 km/h, isso com o motor berrando.., ja me disseram que poderia ser a embreagem patinando, o carburador ruim, junta queimada, comando gasto, motor fora do ponto ou valvulas enforcadas. Fiz embreagem e nao era esse o problema, o ponto ele nao entra de jeito nehum, e as valvulas estao certas.. proximo passo é dar uma olhada no comando..
intão cara! eu sinto qui o carro é mt curto, acho qui vou ter qui trocar a embreagem pra ver! mais não acho qui seja isso pq quando pisa ele vai, quando chega a 3500 giro não vai mais !
fnk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : caravan 1979
Data de inscrição : 18/02/2013
Qual carburador? eu tinha uma dfv228 era assim como ela nao tem 2 estagio fica amarrado mesmo.
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Se depois de uma certa rotação o giro sobe e o carro não responde a rotação do motor, acredito que seja embreagem patinando disco!
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Tenta subir uma ladeira bem inclinada pra ver, mas tenta forçar o carro pra subir, se for embreagem vc vai saber...
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Diegoj escreveu:Tenta subir uma ladeira bem inclinada pra ver, mas tenta forçar o carro pra subir, se for embreagem vc vai saber...
Isso pode ser ponto (provavelmente)
mas também pode ser:
giclês demasiadamente pequenos
carburado....
filtro de combustível entupido
cabo de velas ruins .....
e acredite ( não é piada ) bobina !
carburado....
Idade : 27
fnk escreveu:Qual carburador? eu tinha uma dfv228 era assim como ela nao tem 2 estagio fica amarrado mesmo.
ele ta com o H34!!
Idade : 27
gabriel.acosta escreveu:Se depois de uma certa rotação o giro sobe e o carro não responde a rotação do motor, acredito que seja embreagem patinando disco!
é isso msm qui acontece! mais parece qui a embreagem não patina
Idade : 27
vou fazer esse teste! obg
Guilherme Garcez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Cara estranhamente meu carro também ta assim Ele não consegue passar dos 95km/h e quando vou dar uma pisada mais forte o giro vai la em cima porém é resposta é pouca as vezes chega até ser vergonhoso passar com opalão numa subida com ele berrando um monte
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Kit novo de Embreagem logo no inicio do ano Oba
Se o seu carro tem aquela mangueira que vai da tampa do comando de válvulas ao coletor (abaixo do carburador) retire ela, tampe a entrada no coletor e coloque um filtro de óleo na tampa do comando, ela empobrece a mistura e deixa o carro fraco.
Filtros sujos (combustível e ar).
Ponto (atrasado).
Avanço a vácuo furado, é só desconectar a mangueira do avanço no carburador e assoprar em direção ao distribuidor, se o ar fluir o avanço está furado (troca e existe modelos a álcool e gasolina).
Bobina (pouca faísca).
Giclagem carburador.
O avanço:
Tabela Solex H34:
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
Ponto (atrasado).
O avanço:
Tabela Solex H34:
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
se quando baixa o giro tem mais torque, pode bem ser sinal de ponto atrasado em alta por causa do avanço mesmo...um dos sintomas disso é cheiro de gasolina mal queimada . Estes defeitinhos eletricos tb são bem sacanas.
Ate o segundo estágio do h34 não injetando pode ser..
Idade : 27
é amigos hj eu resolvi esse problema!
o problema era qui o acelerador não ia até o final, não acelerava tudo no primeiro estagio e não abria o 2!!
ai tirei o carburador e resolvi isso ! tive tbm quer tirar a pedaleira do acerador qui o antigo dono colocou que atrapalhava acelerar tbm !
e aproveitei o trampo e dei um pingo de solta pra abrir mais rapido o 2 estagio! o carro fico mt bom agr
tu pisa e ele responde! dei 130 km nele em 3 marcha! ficou outro carro .
Idade : 27
Guilherme Garcez escreveu:Cara estranhamente meu carro também ta assim Ele não consegue passar dos 95km/h e quando vou dar uma pisada mais forte o giro vai la em cima porém é resposta é pouca as vezes chega até ser vergonhoso passar com opalão numa subida com ele berrando um monte
ola amigo, hj eu resolvi esse problema!
ai tirei o carburador e resolvi isso ! tive tbm quer tirar a pedaleira do acerador qui o antigo dono colocou que atrapalhava acelerar tbm, porque pegava na coluna do açoalho !
e aproveitei o trampo e dei um pingo de soldaa pra abrir mais rapido o 2 estagio! o carro fico mt bom agr
Poxa amigo que bom que conseguiu resolver o problema,eu vou dar uma olhada até nisso mas estou suspeitando que seja outro problema por que meu carbura chega abrir o segundo estágio mas não por completo digamos que abre pra mais da metade,espero que meu problema seja o mesmo pq é mais fácil de resolverBruno Zanon escreveu:Guilherme Garcez escreveu:Cara estranhamente meu carro também ta assim Ele não consegue passar dos 95km/h e quando vou dar uma pisada mais forte o giro vai la em cima porém é resposta é pouca as vezes chega até ser vergonhoso passar com opalão numa subida com ele berrando um monte
Idade : 27
Guilherme Garcez escreveu:Poxa amigo que bom que conseguiu resolver o problema,eu vou dar uma olhada até nisso mas estou suspeitando que seja outro problema por que meu carbura chega abrir o segundo estágio mas não por completo digamos que abre pra mais da metade,espero que meu problema seja o mesmo pq é mais fácil de resolverBruno Zanon escreveu:
de uma olhada no comando dele!
Valeu pela dica amigo vou dar uma olhada sim depois das festas ja vou leva-lo na oficina pra dar uma geral.Abraço!Bruno Zanon escreveu:Guilherme Garcez escreveu:
Foi mal por desenterrar o tópico,mas gostaria de dar um testemunho pra caso alguém esteja com este problema.Nessa semana foi tracado o kit de completo de embreagem do meu Opala por que a antiga patinava que era uma beleza e o carro não andava nada.Agora com o kit novo ta outra coisa,agora esta mais ágil e responde bem na acelerada,desenvolve bem ta até cantando pneu,coisa que nem fazia antes
Mas ainda sinto que o motor está meio sem potência irei mandar dar uma verificada no carburador agora pois suspeito que ele não esta bem regulado.
Para quem está com esse problema recomendo dar uma olhada mesmo na embreagem
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº27
Muito bom saber disso.
Minha caravan, não anda nada... em subida na estrada, preciso colocar uma 3º pq em 4º ele perde força perde força, e não vai...
no fim do ano, ela não teve força pra subir uma ladeira perto da nossa chácara. só consegui subir de ré a ladeira. isso mesmo de ré!
Espero que seja embreagem da minha que esta podre. a dica do filtro na saida da tampa de valvulas eu vou seguir, pode ser que melhore alguma coisa...
- Mensagem nº28
Rapaz,ter que subir de ré? ou a embreagem deve estar deslizando bonito ou a ladeira é bruta mesmo
Dependendo pode ate ser amigo,quando a embreagem estava ruim eu fazia um teste deixava na primeira e tentava dar umas arrancadas com ele para dar aquele tranco ou dar uma cantada de pneu e nada acontecia,subir ladeira então?Vish o carro berrava e sofria pra subir.
Pelo que tu descreveu é bem provavel mesmo que a embreagem esta cansada já amigo.
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº29
Então a ladeira é bruta...
mas meu outro amigo, foi com o opala dele, e subiu em segunda bem de boa.
e a caravan só subiu de ré!
ela não tem força pra cantar pneu no seco não... é bem xoxa.
Desculpe a pergunta, mas quanto foi gasto no kit? qual marca usou?
- Mensagem nº30
Então é a embreagem arregando certeza!
Então amigo aqui eu paguei 450 reais num kit completo de embreagem da LUK eu queria colocar SACHS por que dizem que é um show de embreagem com o mesmo preço porém não encontrei.
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº31
Certo, vou ter que mandar a caramelo na oficina, e colocar um kit novo, para ver.
também acredito que seja embreagem, e lendo seu relato, estou tendo mais certeza.
Obrigado!
Obrigado!
Marlon Correa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Comodoro 1987
Cilindros : 4 canecos
Data de inscrição : 09/01/2012
- Mensagem nº32
Subir a ladeira de ré é complicado, não entendo muito de mecânica mas 90% que seja embreagem msm, graças a Deus não tive nenhum problema parecido ainda, na minha última viagem agora no natal subi serra forte com cinco pessoas dentro e algumas a mais de 90 Km/h. Não sei quanto custa um Kit embreagem completo mas não economize muito vc está sentindo na pele o problema que é uma embreagem ruim sendo este mesmo o problema, já ouvi falar da marca LUK dizem ser boa msm, abraço
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº33
Adoro viajar com a caramelo, viajens curtas, 80 90km
mas é sempre este sofrimento, eu vou, mas sempre a 70, 80km/h
sei que nem adianta pisar, pq não vai andar mais... rsrs
- Mensagem nº34
De nada Malves é melhor mesmo antes que a Caravela deixe na mão até,era meu caso, boa sorte!
E Marlon realmente LUK é uma boa marca mesmo tem bons relatos dela,tem também a SACHS pra opala 91/92 dizem que é uma embreagem superior até por ser mais reforçada.
Quando fui trocar até pensei em comprar uma de ceramica tava até mais barata diziam que com ela parecia que a potencia toda do motor iam pras rodas o problema e que falavam também que ela era dura demais e estourava muito cabo,não sei ao certo se é verdade
- Mensagem nº35
hehehe, mas depois que vc resolver seu problema vai chegar a estas velocidades bem fácil...
- Mensagem nº36
Isso ae Guilherme, eu ainda não usei mas huns camaradas aki já compraram e não se arrependeram...quanto as de cerâmica não tenho opinião alguma shashaus
Malves- Opaleiro
Cilindros : 4tão
- Mensagem nº37
Quando fizer a troca, volto aqui para dar meu relato
- Mensagem nº38
Eu queria ter achado a SACHS mas nessa cidade é dificil achar peças para OpalaMarlon Correa escreveu:Isso ae Guilherme, eu ainda não usei mas huns camaradas aki já compraram e não se arrependeram...quanto as de cerâmica não tenho opinião alguma shashaus
- Mensagem nº39
bhaa imagina na minha, no interior a 500 km de Porto Alegre e com 30 mil habitantes, uma peça de acabamento é quase impossível se encontrar..kkkkk
- Número de Mensagens : 15350
- Mensagem nº40
Guilherme Garcez escreveu:Eu queria ter achado a SACHS mas nessa cidade é dificil achar peças para OpalaMarlon Correa escreveu:Isso ae Guilherme, eu ainda não usei mas huns camaradas aki já compraram e não se arrependeram...quanto as de cerâmica não tenho opinião alguma shashaus
Amigo, não se acanhe, use a internet:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-533954080-kit-embreagem-opalacaravan-4cc-apos-73-sachs-nova-_JM
- Mensagem nº41
Rubão6cc escreveu:Guilherme Garcez escreveu:
Eu pesquisei até amigo,cheguei a achar,o problema é que eu precisava urgente desse carro andando pois o outro carro da familia que é usado para as surras diárias também tava com um problema maior que do opala,dai sai correndo atrás de embreagem aqui pra economizar frete e tempo,só não pude ficar escolhendo hehehe
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
- Mensagem nº42
o meu quando abre o segundo estagio começa a falhar.. tipo, ta nuns 80 numa rotação boa, quando pisa forte ele da aquelas falhada feia, parece que ta afogando ou sei la, aí tira um pouco o pe e ele para de falhar,Guilherme Garcez escreveu:Poxa amigo que bom que conseguiu resolver o problema,eu vou dar uma olhada até nisso mas estou suspeitando que seja outro problema por que meu carbura chega abrir o segundo estágio mas não por completo digamos que abre pra mais da metade,espero que meu problema seja o mesmo pq é mais fácil de resolverBruno Zanon escreveu:
- Mensagem nº43
O meu também estava assim antes,misteriosamente com o tempo quando passei a colocar gasolina podium no injetor ele parou de dar esse problemarysnn12 escreveu:o meu quando abre o segundo estagio começa a falhar.. tipo, ta nuns 80 numa rotação boa, quando pisa forte ele da aquelas falhada feia, parece que ta afogando ou sei la, aí tira um pouco o pe e ele para de falhar,Guilherme Garcez escreveu:
no seu caso pode ser alguma regulagem no 2º estágio,aproveitando amigo,por acaso no segundo estágio do seu carbura tem aquele bico injetor?http://img2.mlstatic.com/bico-injetor-carburador-brosol-2e3e-carburador-brasil_MLB-O-61053054_6701.jpg tipo desse,o meu não tem e eu desconfio que esse segundo estágio do meu ta mais pra um estágio fantasma
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº44
fico contente de ver o amigo com o problema resorvido
- Mensagem nº45
Agora é so alegria amigo,apesar de que ainda o motor ta amarradinho mas o pior ja passouMurilo R escreveu:fico contente de ver o amigo com o problema resorvido
Hoje à(s) 15:30:27 por Tonho_RS
