Pessoal
Quando eu comprei meu opalão, não tinha o friso entre vidros do lado do passageiro nele (segue uma foto da peça para os amigos que não lembram qual é essa peça)
Mas para colocar ela no vidro é necessário um grampo né, pois ele entra com muita folga. Só que não acho mais esse grampo de jeito nenhum. Os amigos tem alguma ideia de como posso encaixar esse friso no vidro? Pensei em improvisar com um arame por dentro, ou mesmo uma chapinha mais elastica, ou não sei se existe alguma cola que pegue em metal e vidro.
Enfim, os amigos tem alguma idéia?
