E outra dúvida, tem alguma manha para colocar a pestana de borracha do vidro traseiro, a minha não entra, ela tranca num pedaço..
Obrigado!
Há 86 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
É bem isso que o Souza falou,essa pestana judia mesmo.Souza escreveu:Amigo, a calha é só colocar mesmo, tem a longa e a curta, a calha fica entre o friso que encaixa a borracha e o teto, se já colocou a borracha, tire ela frouxe os parafusos e encaixe a calha, depois só parafusar e colocar a borracha, a pestana que fala é a do friso entre vidros? se for é chato mesmo de colocar, no meu caso coloquei um óleo e fui colocando com calma, tem que exercer força mesmo,um abraço.
