PessoALL, tenho notado que vem um ar quente do cofre do motor por debaixo do painel e isso incomoda um pouco, o que pode ser e como resolver isso?! O carro é um Diplomata 90/90.
Há 55 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 54 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
Ar Quente Vindo Debaixo do Painel
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: Ar Quente Vindo Debaixo do Painel
Olha na parede do cofre se não tem furo aberto, o opala do meu irmão fazia isso e tava cheio de buraco aberto ali, tinha alguns que eram do ar condicionado, outros onde passava a fiação... Originalmente tem umas tampinhas de borracha pra tampar esses furos.
Obs.: Tem 6x2 no carro? Se tiver, vai se acostumando... kkkkkk
Kako- Opaleiro
Diego, não tem 6x2 tá original e silencioso (por enquanto hehehe...), vou dar uma checada no que mencionou, valeu!
- Número de Mensagens : 15355
Ás vezes a válvula do ar quente emperrou na posição aberta...
Kako- Opaleiro
Rubão, meu ar quente não funciona, está com as mangueiras desligadas...
