Última edição por kio75 em Sex 24 Jan - 20:31:18, editado 1 vez(es)
Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
Antonio-Opala 74'
cabesanto77
fabinhoromao
ORGUN
Zanny
pézão opaleiro
kio75
12 participantes
Painel 75 com led - Com vídeo tutorial
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Pessoal como acho que a minha iluminação ta uma caca quero colocar umas fitas leds quem pode me dar uma dica de como fazer e qual o sig da luz verde, amarela, vermelha, azul
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
Re: Painel 75 com led - Com vídeo tutorial
quem pode me ajudar ???/
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Kio,, vc pode usar amarela para piscas, vermelho para bateria óleo e freio de mão,,
o resto pode ir do seu gosto..
eu particulamente gosto da cor verde para iluminação geral do painel,, azul tanben e show.
enfim qualquer coisa da um tok,,,, tamo ai.
flw.
flw.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
tipo to falando das luzes de emergencia que fica ao lado do marcador de combustivel to pensando em fazer tudo com led lkkkkkk
man o meu vai ficar verdao para combinar com o radio ai ja sabe coloco folck rock dos anos 60 e saio por ai igual a Chistine
Zanny- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 26/12/2013
Se nao me engano essas luzes ai o indicador é feito de plastico da cor já, se nao me engano, ai pra vc trocar vc pode trocar a lampada por umas dessas https://dx.com/p/t10-w5w-1-2w-100lm-6-x-smd-5050-led-white-electrodeless-car-instrument-light-reading-lamp-12v-280962 mais pratico e sem gambiarra ;P
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
poxa uma fita e bem melhoe e sem cortes cobre o painel no velocimetro no relogio e omarcador de combustivel
agora vem o problema como colar kkk
Zanny- Opaleiro
Mais essa lampada ai que eu ti passei também é sem cortes, só vê o modelo certinho pq tem vários dessas lampadas de led, eu nao conheço bem o painel do seu, ai nao posso dar muitas ideias
Última edição por Zanny em Ter 21 Jan - 18:02:58, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : para acompanhar)
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
então ate a parte da fita ao arredor dos instrumentos
mas ai fico na duvida de como fazer para ficar as luzes na parte das luzes de emergência nao sei se soldar direto naa placa ou se tenho de fazer um rabicho.
Zanny- Opaleiro
você ja chego a desmontar o painel?
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
sim ja aqui do meu lado kkkkk ja revisei ele todo mas a iluminaçao é muito baixa
Zanny- Opaleiro
Entao, as luzes de emergencia que vc fala sao umas lampadas que vao atraz certo?
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
sim a verde, azul, vermelha e laramja ali no marcaador de combustivel
Zanny- Opaleiro
Nao vai uma lampada dessa atraz de cada marcador?
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
sim mas sao fracas ai queria colocar leds no local mais eficaz e mais economicos
Zanny- Opaleiro
kio75 escreveu:sim mas sao fracas ai queria colocar leds no local mais eficaz e mais economicos
certo, entao, nessas lampadas ai acho que fita nao da pra por mesmo, oque vc pode fazer é comprar elas em leds ja, http://lista.mercadolivre.com.br/t10-led , agora aquela iluminação dos instrumentos, vc pode por a fita, solda um rabixinho nela ve um melhor lugar para colar no painel e ja era ;P
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
vlw a dica
Zanny- Opaleiro
se quiser, coloca umas fotos do painel desmontando que ai eu posso ter uma ideia e ti ajudar melhor ;p
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
entao....as leds funcionam com baixam voltagem entao tem q ver kal vc vai kere da pra solda direto nos terminais se estiverem bons porem vai te q coloca um diodo pra regula a voltagem eu fiz aki em casa num fonte de pc pra faze um carregador de bateria, economizo altos com ele se vc coloca o led direto fica fraca pq nao consegue ter a impendancia correta, sei por trampo q fiz aki se nao me engano nos paineis so tem saida 12V mas o led trabalha ate com 5V da pra monta um esquema posta fotos do painel da parte eletrica q axo q da pra passa um esquema por aki.
Zanny- Opaleiro
ORGUN escreveu:entao....as leds funcionam com baixam voltagem entao tem q ver kal vc vai kere da pra solda direto nos terminais se estiverem bons porem vai te q coloca um diodo pra regula a voltagem eu fiz aki em casa num fonte de pc pra faze um carregador de bateria, economizo altos com ele se vc coloca o led direto fica fraca pq nao consegue ter a impendancia correta, sei por trampo q fiz aki se nao me engano nos paineis so tem saida 12V mas o led trabalha ate com 5V da pra monta um esquema posta fotos do painel da parte eletrica q axo q da pra passa um esquema por aki.
Sim de fato o led trabalha a tensões menores, mais se o amigo for usar a fita, ela já vem pronta para ligar direto no 12v, ou no caso daquelas lampadas que eu indiquei para ele tambem tudo funciona normal, agora se for usar led solto ai realmente precisa por um resistencia ;P
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Eu fiz um upgrade no meu painel tmb com fitas led, ficou show, sem perder as cores originais, mas usei leds brancos.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
Diplo 87 tem como postar as fotos ?
entao o projeto vai sr feito com leds 12 v, a agora com as lampadazinhas so vo ter de arrumar um soquete o ver se o do opala da nelas
hj vou la compra os leds e começar o projeto ai vo postando as fts de como fica antes de fixar
Diplo87- Opaleiro
Tenho fotos sim, mas só poderei postar amanhã ok?
Eu usei 2 fitas led brancos 12 v...
É bem simples, nem precisa tirar as lampadas originais se vc não quiser, basta ligar os polos das fitas em um dos soquetes observando a polaridade senão o led não acende, e depois vc coloca o soquete no lugar...
Amanhã coloco as fotos do que fiz pra vc ter uma idéia melhor.
Diplo87- Opaleiro
Foi essa aqui que usei
http://www.tuningfast.com.br/fita-flexivel-adesiva-15-leds-branco-30-cm-par-p70/
ORGUN- Opaleiro
Cilindros : 2.784
Diplo87 escreveu:Foi essa aqui que usei
cara se tive vermelho tava pensando em coloca nas lanternas traseiras gasta bem menos energia e nao teria mais problemas de queimar. e por 20 reais o par.
Diplo87- Opaleiro
ORGUN escreveu:Diplo87 escreveu:Foi essa aqui que usei
Rapaz,
Vc pode inventar muita coisa saca só, coloquei uma placa dessas http://www.tuningfast.com.br/lampada-em-placa-com-48-leds-encaixe-torpedo-ou-pingo-12v-super-branca-unidade-p76/ no lugar da luz da mala e ficou show!!
Zanny- Opaleiro
Diplo87 escreveu:ORGUN escreveu:
Rapaz,
Cara, eu inventei de por alguns pedaços de fita na luz interna naquela que vai no meio do teto, e no porta luva, fico muito bom
Diplo87- Opaleiro
- Mensagem nº27
Zanny escreveu:Diplo87 escreveu:
Rapaz,
Boa, opalão com ar de carro moderno huahuahuahua
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº28
kkkkkkkk entao vou usar o verde acho mais bunito que o branco uns 40cm de fita da ?
kkkkk tem farois prontos com led ja pessoal tanto traseiros quanto setas
Zanny- Opaleiro
- Mensagem nº29
kio75 escreveu:kkkkkkkk entao vou usar o verde acho mais bunito que o branco uns 40cm de fita da ?
da sim, qualquer coisa corte em pedações menores e faz as junções da fita com fio, eu ja prefiro eu mesmo faze hehe
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº30
kkkk coisa de opaleiro kkkkk
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº31
ta ai ua ideia
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº32
bom vamos começar a brincadeira hehehe
jaja volto #partilcompraled kkk
Zanny- Opaleiro
- Mensagem nº33
kio75 escreveu:bom vamos começar a brincadeira hehehe
boa sorte, só lembre que led tem polaridade, hehe, de resto qualquer duvida tamos ai ;P
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº34
bom comprei as coisas ogora falta o rabixo para começar
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº35
bom vamos la temos as peças mas infelizmente meu ferro de solda foi para o saco então vo esperar um pouco se nao fosse isso oo painel ja estaria com a primeira etapa pronta
mas vamos la
peças que comprei
01-Fita led branca (infelizmente nao tinha verde ) 10;00
02- Lampadas leds da xing xuan 16,oo cada
bom para começar é mais ou menos assim que vou deixar os led
e assim que fica as lâmpadas leds
PS ta ruim a imagem é pq tive de usar a bateria da câmera para ligar as lampadas entao usei o cel
mas vamos la
peças que comprei
ORGUN- Opaleiro
Cilindros : 2.784
- Mensagem nº36
entao axei aki na city branca vermelha e verde 20 real o metro e q raio de lampada é xing xuan?????
Diplo87- Opaleiro
- Mensagem nº37
Bom dia kio75!
Conforme prometi, seguem as fotos da gambiarra que fiz no meu painel. Ele é bem diferente do seu já que meu carro é 87, mas dá pra o pessoal que quer fazer também pegar uma carona...
Após ter retirado o painel, feita a desmontagem e limpeza dos componentes, até vc ficar com a caixa traseira completamente limpa... Nesses modelos tem que ter muito cuidado com a malha elétrica que fica por trás e se ela se romper vc vai ter problemas com os instrumentos ou iluminação e é um porre pra reparar...
Depois de colar as fitas no fundo do painel, tentando seguir o contorno dos instrumentos, juntei os fios das fitas e testei a polaridade, depois soldei as pontas dos fios num soquete de uma das lampadas originais e coloquei o soquete no buraco original dele, respeitando a polaridade, se não o led não acende.
Pensei até em fazer como nos carros de hoje que vc vira a chave e o painel acende, mas achei que não ia combinar com o opala...
Espero que ajude em algo.
Abraço.
Abraço.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº38
rapais e essas 4 que comprei para colocar no painel kkkk olha que bunito o nome
tenho que pensar se soldo essas lampadas direto na placa ou se tento colocar no soquete
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº39
Diplo87 escreveu:Bom dia kio75!
Abraço.
fico bom diplo
Zanny- Opaleiro
- Mensagem nº40
kio75 escreveu:bom vamos la temos as peças mas infelizmente meu ferro de solda foi para o saco então vo esperar um pouco se nao fosse isso oo painel ja estaria com a primeira etapa pronta
mas vamos la
peças que comprei
Ai sim ein, agora vai fica bom ;P
Abraço.
Rapaz, fiz o mesmo no meu, só que com menos fita, mais o resultado é realmente muito bom,, fora que essa fita nao gasta quase nada
Diplo87- Opaleiro
- Mensagem nº41
É, e além disso não esquenta como as lampadas! Chega a derreter algumas partes da moldura!
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº42
tem como soldar direto no painel
comprei led frio kkkk para evitar problemas
Zanny- Opaleiro
- Mensagem nº43
kio75 escreveu:tem como soldar direto no painel
Entao, eu acho que nao seria legal fazer por conector pq qualquer coisa é facil de tirar, e e frio é a temperatura da cor hehehehe
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº44
sim to pensando em soldar 2 fios e colocar na placa onde vai a lampada de emergencia
o led tem o local
acredite tem diferencia de branco frio para branco quente kkkk
o led tem o local
Zanny- Opaleiro
- Mensagem nº45
kio75 escreveu:sim to pensando em soldar 2 fios e colocar na placa onde vai a lampada de emergencia
o led tem o local
realmente melhor, e eu vim entender o frio e quente a pouco tempo, hehe
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº46
sim ate nas lampadas de casa tem efeito isso a casa fica mas fria
Diplo
entao é melhor colocar na mascara do que nos velocímetros ?
Diplo
fabinhoromao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : Opala Cupê 1976 Azul Iguaçu Monocromático
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/03/2011
- Mensagem nº47
Aí kio75, eu fiz no meu o ano passado e coloquei aqui no forum, da uma olhada:
http://www.opaleirosdoparana.com/t30070-iluminacao-do-painel-opala-76
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº48
fabinhoromao escreveu:Aí kio75, eu fiz no meu o ano passado e coloquei aqui no forum, da uma olhada:
man n painel onde fica o negativo e o positivo
Cilindros : 6cil
- Mensagem nº49
kio75 escreveu:fabinhoromao escreveu:Aí kio75, eu fiz no meu o ano passado e coloquei aqui no forum, da uma olhada:
Cara, eu soldei os fios do positivo e negativo nos contatos da pampada que encaixa na placa.
kio75- Opaleiro
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº50
tendi o painel nao tem lado positivo e negativo nos soquetes dos instrumento né hehe
maravilha compro o ferro de solda e perc o estanho
» VIDEO Tutorial para montar o distribuidor
» Duvidas.. Painel & regulador de intensidade da luz do painel
» Pane no Painel, ou Pânico com o Painel hehehe!
» ADAPTAÇÃO DE PAINEL DO VECTRA GT 2008 NO OPALA agora FOTOS DO PAINEL LIGADO!!!!
» [AJUDA] Restauração do painel para instalar motorádio [Painel recortado]
