tenho as duas alguém sabe me diser qual a melhor estou pensando na injeforce parece ser mais simples a instalação, vou usar turbo com o cabeçote do omega assim como os coletores
Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
INJEÇÃO INJEFORCE E HARDWARE CAR
cleversonsilva2011- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : vinho comodoro 1990/1990 azul comodoro 1988/1988
Cilindros : 6 cilindros o vinho e seis cilindros o azul
Data de inscrição : 08/12/2010
Re: INJEÇÃO INJEFORCE E HARDWARE CAR
Vamos la, se voce tem igual a foto, entao a Hardware nao tem como voce utilizar, ja que ela é para aspirado, e voce vai montar turbo.
Vai ter de ir de Injeforce mesmo
thallisguimaraes escreveu:Vamos la, se voce tem igual a foto, entao a Hardware nao tem como voce utilizar, ja que ela é para aspirado, e voce vai montar turbo.
ao lado do aspro tem a letra t e um código segundo manual é pra turbo.
Desculpa entao, nao vi direito a foto
Usa ela entao, parece tem mais artificios para regulagem
Carassa Custom- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Caravan Comodoro SLE 91/92
Cilindros : 6c 4.1
Data de inscrição : 15/06/2008
Já usei a Hardware. Ela é a mais completa. Mas pensa num negócio difícil de acertar! Menus de difícil acesso; acerto fino pra engenheiro de fábrica fazer!
poizé é essa hardwarecar que vou usar a injeforce ja foi
vou montar com o cabeçote e coletor tudo omega 4.1
